Выбор сечения алюминевого провода для разводки в этажном щитке , Забраковали работу |
| Гость_Гость_* |
25.7.2021, 18:44
Сегодня утром подключил в этажном щитке пакетник, счетчик и пару автоматов. На обычную двухкомнатную квартиру в хрущевку.Для монтажа использовал алюминевый провод сечением 4 мм. Два часа назад заказчик потребовал убрать 4 мм, а поставить 10мм, как у остальных трех соседей. На мои возражения, вышел сосед заказчика и с его слов, площадь зажима 4 намного меньше 10, я предложил провод согнуть в трое и зажать в автоматы и в счетчик. Последовали возражения о недостаточности сечения. Короче пришлось ставить 10 мм. Вопрос такой, по моему возражения о 10 мм безпочвенны, а зажим 4 или 10 в автомат вообще бред сумашедшего.
25.7.2021, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
вообще использовать алюминий в этой ситуации не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. На счет достаточности сечения 4 мм.кв. то если квартира с газом то вроде как нормально но ИМХО впритык, а вот если там электроплиты. то маловато будет
25.7.2021, 23:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. Даже если весь щит в алюминии ?по моему возражения о 10 мм безпочвенны.. Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. Короче пришлось ставить 10 мм. Чего уж, теперь-то.. ? Спите спокойно ))) |
26.7.2021, 5:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор, вы лучшие расскажите, почему вы, нихера, мягко выражаясь, не понимаете в электрике и при этом суётесь в неё. Вам за штукатурку мало платят? Все обои в городе поклеили? Занимайтесь тем, в чём понимаете. Если обои отклеятся, вас в худшем случае будут бить по лицу. Даже возможно ногами. Но если из-за таких вот как вы кого-то убьёт насмерть, вас же посадят
26.7.2021, 13:50
Цитата Даже если весь щит в алюминии ? если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. Если бы там одна перемычка менялась, то тогда согласен что смысла переходить на медь нету |
26.7.2021, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
26.7.2021, 18:42
26.7.2021, 19:14
26.7.2021, 22:56
27.7.2021, 6:45
У нас поголовно ставят НИКи, в которых провод зажимается торцами 2 винтов, алюминий в этом случае нежелателен, а уж 4 квадрата - как яйцо в штукатурке.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.7.2021, 7:04
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 12:26 |
