![]() Провод ATS для генератора , ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2021 Пользователь №: 58725 ![]() |
с блоком атс идет родной 5 пиновый провод на 2 метра мы решили генератор переставить на улицу. соответсвенно надо переделать этот провод на 10 м. делать будем пвс 5 на 0,75. скажите будет ли работать или есть какие то ньюансы?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
будет, нюанс - может сгореть
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Я бы лучше ставил не ПВС, а КГ. Сечение выбирается по мощности нагрузки, которая здесь не указана. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30357 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
на улицу... пвс .. есть какие то ньюансы? Расскажите о нюансах прокладки, нагрузки, защиты, не трещат ли морозы..Можете и самостоятельно заглянуть в эксплуатационные характеристики ПВС, нынче не проблема. .. кабель на мозги, там нагрузки нет.. Мозги не употребляют ? Тогда зачем кабель ? для антуражу ?Все относительно, поэтому не темните, а конкретизируйте цифрой. |
Расскажите о нюансах прокладки, нагрузки, защиты, не трещат ли морозы.. Можете и самостоятельно заглянуть в эксплуатационные характеристики ПВС, нынче не проблема. Мозги не употребляют ? Тогда зачем кабель ? для антуражу ? Все относительно, поэтому не темните, а конкретизируйте цифрой. я знаю где применяется пвс вопрос в другом может кто удлинял данный провод, это провод управления, точно ли может использоваться пвс или может мкэш какой. короче надо найти спеца по генераторам.... |
Почему сгорит? было сказано "может" исходя из вала информации предоставленной Вами-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ели в мануале ничего об этом нет, делайте
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 1:13 |
