Провод ATS для генератора , ?
badhaker2003
сообщение 19.7.2021, 22:46
Пользователь №: 58725
с блоком атс идет родной 5 пиновый провод на 2 метра мы решили генератор переставить на улицу. соответсвенно надо переделать этот провод на 10 м. делать будем пвс 5 на 0,75. скажите будет ли работать или есть какие то ньюансы?
сообщение 20.7.2021, 1:00
будет, нюанс - может сгореть
eugevict
сообщение 20.7.2021, 1:14
Пользователь №: 41773
Я бы лучше ставил не ПВС, а КГ.
Сечение выбирается по мощности нагрузки, которая здесь не указана.
badhaker
сообщение 20.7.2021, 8:49
Пользователь №: 30357
Почему сгорит? Этоже кабель на мозги, там нагрузки нет.
сообщение 20.7.2021, 10:17
Цитата(badhaker2003 @ 19.7.2021, 22:46) *
на улицу... пвс .. есть какие то ньюансы?
Расскажите о нюансах прокладки, нагрузки, защиты, не трещат ли морозы..
Можете и самостоятельно заглянуть в эксплуатационные характеристики ПВС, нынче не проблема.
Цитата(badhaker @ 20.7.2021, 8:49) *
.. кабель на мозги, там нагрузки нет..
Мозги не употребляют ? Тогда зачем кабель ? для антуражу ?
Все относительно, поэтому не темните, а конкретизируйте цифрой.
badhaker2003
сообщение 20.7.2021, 10:19
я знаю где применяется пвс
вопрос в другом может кто удлинял данный провод, это провод управления, точно ли может использоваться пвс или может мкэш какой. короче надо найти спеца по генераторам....
сообщение 20.7.2021, 10:39
Придется.., если самостоятельно руководство пользователя не прочитать или с производителем не связаться.
.. родной 5 пиновый провод..
А этот, родной, он-то каков ?
сообщение 20.7.2021, 10:43
Почему сгорит?
было сказано "может" исходя из вала информации предоставленной Вами
badhaker2003
сообщение 20.7.2021, 10:47
сообщение 20.7.2021, 19:18
ели в мануале ничего об этом нет, делайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 6:20
