Светофор , Подключение
skvsk
сообщение 18.7.2021, 21:40
Пользователь №: 58723
Здравствуйте. Светодиодный светофор находится на расстоянии 200 метров от кнопок. При включении зелёного - зелёный загорается, красный гаснет, все как надо. При включении красного - загорается красный, зелёный горит в пол накала. При измерении напряжений установлено что когда зелёный гореть не должен, на фазе зелёного почему-то имеется 60 вольт. Кабель до светофора новый. Вопрос, что можно сделать с этим. Может какое сопротивление впаять или ещё что-то. Извиняюсь за тупые вопросы.
сообщение 18.7.2021, 21:54
Новый - не значит исправный.
сообщение 18.7.2021, 22:19
цвета местами поменяйте, что будет?
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2021, 5:07
Пользователь №: 14618
skvsk, На вашей схеме провод с номером 12 от кнопки SB4 идёт на диод VD43. А на вашей же фотографии видно что он уходит на базу транзистора VS3. Вот и вся проблема
skvsk
сообщение 20.7.2021, 0:03
Да нет. Скорее всего всё-таки кабель. Протягивался под землёй, через смотровые колодцы.
eugevict
сообщение 20.7.2021, 1:28
Пользователь №: 41773
Стоит проверить сам светофор.
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.7.2021, 18:03
Замотивировать людей, умеющих ремонтировать светодиодные светофоры... icon_wink.gif
skvsk
сообщение 25.7.2021, 17:13
Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.?
сообщение 25.7.2021, 17:35
Цитата(skvsk @ 25.7.2021, 17:13) *
... замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.?
извините конечно, но напомнило анекдот: - Медный провод для нас дорого, алюминиевый провод для нас тоже дорого.. За то, у нас есть сырая солома и её много... пусть колхозные электрики придумают, как вместо меди применить сырую солому...
имхо
slavapril
сообщение 25.7.2021, 17:54
Пользователь №: 17031
Заменить участок кабеля и не городить огород.
сообщение 25.7.2021, 18:50
что виновен кабель.
по какой статье причине?
skvsk
сообщение 25.7.2021, 20:01
Кабель хоть и практически новый, визуально имеет микротрещины, понятно что не качественный. В воздухе работал бы без проблем.
Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Что-то такое электрик объяснял.
P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Выше уже писал, что на замену кабеля руководство не идёт.
eugevict
сообщение 25.7.2021, 20:45
И с какого перепугу ?
Сейчас это как "танцы с бубном".
Нужны конкретные цифры, для начала :
Измеренное сопротивление изоляции всех проводов !
Найти нормального электрика.
сообщение 25.7.2021, 23:16
именно
имеет микротрещины
микро это 10 в минус шестой степени, кто там у вас такой глазастый?
сообщение 26.7.2021, 0:13
Ситуация не так плоха. Ведь через 5 недель у вас будет новый дармовой кабель, ибо недельный рост в 50м бодрый показатель
200 метров
Хотя и прибавок должен увеличиваться..,, так что еще раньше.
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 0:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:18
