![]() Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58706 ![]() |
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ? Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
eugevict, 380 В
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы сначала определитесь, а то сначала электростанция, то потом цех, а косинус нужен
с2н5он, как его вычислить, если оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
оборудование имеет неизвестную активную и реактивную составляющую? Брехня. -------------------- |
Костян челябинский, указаны только тип (электродвигатель,электропечь, осветительные приборы) и мощность
И этого не достаточно разве?
Я тебе открою страшную тайну. Есть такая штука, называется справочник. И еще одна. Каталог производителя. -------------------- |
Костян челябинский, пример из списка:
Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый. Электродвигатель мощностью 4 кВт |
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем?
И что? И нет информации, на каком оборудовании стоят? На кране, вентиляции, токарном станке, мешалке? Вот совсем? Костян, это -же не реальное предприятие, а задачка из методички, которую составлял специалист который АВ от рубильника не отличит, а этот парнишка знать то откуда может. std_tu При отсутствии полных реальных данных, как Костян писал выше, берете справочники "Электрооборудование промышленных предприятий", Каталоги производителей, и черпаете оттуда необходимую цифирь. При использовании донных и справочной литературы делайте сноски откуда это взято, что бы это пояснять тому балбесу который задает такие задачи. За одно узнаете, что кроме коэффициента мощности существует коэффициента спроса, расчет по потере напряжения, экономической плотности тока, условий прокладки и т.д. Учитесь пользоваться справочниками - они для этого и написаны. Удачи ! Сообщение отредактировал eugevict - 12.7.2021, 1:40 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Костян челябинский, пример из списка: Два электродвигателя мощностью по 90кВт каждый. Электродвигатель мощностью 4 кВт Если у вас такие уж примерные данные, то и косинус для них возьмите средний примерный - 0,85. Вреда не будет. А если конкретно хотите заморочиться, то для каждой модели электродвигателя существует свой заложенный конструкторским расчетом косинус фи. Это к справочнику тогда. |
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем? Или в этом на этот случай есть другой способ? Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт) Тупо забиваешь в Яндекс поиске фразу, (косинус фи для потребителей). Выскакивает таблица выбираешь своих потребителей (примерно )ставишь косинус Фи. ( опять же примерный) считаешь свой кабель , и не выносишь нам мозги этой фигней. Удачи. Косинус ФИ зависит сильно от нагрузки , так что точно его никто тебе не скажет, никогда. При расчете бери его чуть меньше и все. А пишут косинус ФИ на двигателях именно для номинальной нагрузки, Только в реальности двигателя очень редко на станках работают при номинальной нагрузке. Так просто не бывает в реальности. Помни об этом. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощность 230кВт. если по простому, то берём косинус 0.8 чтобы наверняка (это вариант при котором полная мощность будет равнятся 230/0.8=287.5кВА подробнее что такое активная и полная мощность Вам должны были рассказывать или можно потратить 5 минут и прочитать в гугле) теперь находим ток, который будет идти по проводам он равен 287500/380/1.73= 437А.(как считать ток в трёхфазной цепи тоже есть в гугле) Теперь можно открыть таблицы сечения ://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ проводников и подобрать кабель например при открытой проводке(каждая жила отдельно) медным кабелем можно использовать кабель/шину на 180мм кв. но для нормального проектирования ещё используется проверка по току КЗ и данные конкретного кабеля. А для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди держат 510 ампер или 335кВА активной мощности на 380Вольтах.
для учёбы подойдёт ответ 180квадратов меди Медь такого сечения надо очень обосновать -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Золотишко лучшее будет..
а чего тут говорить
1. проводимость лучше 2. стабфонд на плохие времена -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не, по проводимости пусть берет серебро. ))
А золотишко пластичнее и для 180мм кв. будет по-мягше. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 15:09 |
