![]() Электродвигатель аире80с2уз , Двигатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.7.2021 Пользователь №: 58709 ![]() |
Вопрос в принципе в чем двигатель однофазный имеет один рабочий конденсатор и все. Хочу его использовать для компрессора и чтобы при старте ему не было тяжко хотелось бы дополнительно поставить пусковой конденсатор через реле времени. Может кто не будет объяснить как это сделать в данном двигателе ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Может кто не будет объяснить как это сделать в данном двигателе ? Пусковой конденсатор подключается параллельно рабочему (на время пуска). А этот двигатель ваш компрессор потянет ? http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-o...ogo-dvigatelya/ |
Незнаю надеюсь потянет компрессор двух поршневой от Икаруса будет стоять. А что из двигателей вы бы посоветовали приобрести нужен однофазный так как нет три фазы в гараже
Пусковой конденсатор подключается параллельно рабочему (на время пуска). А этот двигатель ваш компрессор потянет ? Да и подскажите как лучше под этот двигатель исполнить краткую работу пускового конденсатора. Через одно реле времени или вместе с магнитным пускателем и ампер таж брать какой релюхи с запасом ? Заранее спасибо я не электрик извиняюсь если глупые вопросы задаю |
Незнаю надеюсь потянет компрессор двух поршневой Надежда умирает последней. Что бы этого не случилось, люди делают расчет. Здесь ответы на ваши вопросы. http://zametkielectrika.ru/revers-odnofaznogo-dvigatelya/ |
Спасибо за статью но ращета мощности я там не нашел к сожалению может подскажете какой двигатель приобрести если аир Могилёвского завода. Плох. В вашей предыдущей теме, по этому вопросу я уже отвечал: Есть такая книга "Дъяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию". Откройте на 157стр. В сети эта книга есть. |
В вашей предыдущей теме, по этому вопросу я уже отвечал: Есть такая книга "Дъяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию". Откройте на 157стр. В сети эта книга есть. Я видел но я не силен в ращетах вот и интерисуюсь у вас если не затруднит дайте ответ заранее спасибо |
Я видел но я не силен в ращетах вот и интерисуюсь у вас если не затруднит дайте ответ заранее спасибо https://www.drive2.ru/c/456286056606639267/ |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 22:41 |
