Замена проводки в квартире |
Гость_BASTA_* |
5.6.2008, 12:55
В общем есть проблема: Менял проводку в квартире(квартира старая 80-х годов). Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления. Теперь хозяйка ХЗ откуда узнал что там должно быть заземление, и говорит переделывай. Я её ясно дело послал на .... ; она якобы вызвала спецов, те посмотрели и сказали что то что я сделал вобще всё не правильно.. Я сам электрик со стажем 8 лет, знаю что и без заземления всё будет отлично работать, там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся).
А теперь вопрос: Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль??? Не на батарею же всё землить??? Кто знает подскажите, может были похожие ситуации. Надоело уже с ней ругатся.... Предисловие в первом сообщении темы удалено по причине эмоциональности и нулевой информативности |
5.6.2008, 13:40
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(BASTA) А теперь вопрос: Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль??? Не на батарею же всё землить??? могу порекомендовать поискать ответы в разделе - Заземление, зануление. Цитата(BASTA) Я сам электрик со стажем 8 лет, .............. , там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся). предполагаю, что проводка в квартире выполнена "медью" сечением 4 мм2, иначе данная тема рискует попасть в подраздел "Вопросы "чайника" -------------------- |
5.6.2008, 19:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
хороший выход в данной ситуации- протянуть с электрощитовой ещё 1 провод такого же сечения, что и другие провода и, разумеется, заменить проводку, чтобы она была 3-проводная. Заземление делать не надо- надо делать зануление.
5.6.2008, 20:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Я сам электрик со стажем 8 лет, знаю что и без заземления всё будет отлично работать, там в щитке поставил автоматы на 25 ампер(и нагрузку выдержут, и при коротыше вырубятся). Если не секрет, а какие электроприемники (ну, кроме стиральной машины, посудомойки и т.д. могут висеть на автомате Iном = 25А в квартире? Стандартные розетки должны подключаться на автомат не более 16А, выключатели освещения- на АВ 10А, да и то ещё посчитать нужно. -------------------- Удачи.
Виктор |
5.6.2008, 22:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
5.6.2008, 23:08
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Менял проводку в квартире(квартира старая 80-х годов). Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления. По всей видимости, меняли алюминий на медь, но не стали учитывать возможные перспективы по реконструкции электропитания дома. В противном случае, применили бы трёхжильный кабель, что и требуют нормативы.
5.6.2008, 23:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Там изначально небыло предусмотренно никакого заземления. И не может быть. В лучшем случае объединенный рабочий и защитный проводник. Цитата Где взять землю если из стояка идёт фаза и ноль??? Вот ноль и есть объединенный, с него и взять. Если меняли 2-х проводку на 2-х проводку неокуда брать-то. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.6.2008, 0:35
Добрый вечер.
Возвращаясь к посту #1, меня терзают смутные сомнения в отношении восьмилетнего стажа . -------------------- Удачи.
Виктор |
6.6.2008, 8:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Добрый вечер. Возвращаясь к посту #1, меня терзают смутные сомнения в отношении восьмилетнего стажа . Здравствуйте! Виктор, пусть Вас сомнения не терзают- давно ли было?- как пьяницы - шофера и трактористы после лишения ВУ становились электриками: чего там сложного 2 проводка соединить. Прошу прощения за флуд, а по теме - придется переделать проводку, проложив еще один проводок -защитного зануления и подключить его на щитке вместе с рабочим нулем. По новым терминам не обзываю провода, чтобы чела с толку не сбить... |
6.6.2008, 15:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Подключать дополнительный (нулевой защитный) проводник надо не "вместе с нулевым рабочим", а ПОД ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ!!!
6.6.2008, 20:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Один из вариантов уговорить оставить все как есть, но поставить УЗО. Я в последнее время с согласия хозяев тяну двухпроводку дабы снизить стоимость материалов. Реконструкция проводки в домах будет врят-ли, так зачем платить лишние деньги. Сам лично видел фазу на корпусе электроплиты, потому что где-то кто-то поменял ноль и фазу. По счастливой случайности не пострадал годовалый ребенок и взрослые. После этого зануляю только с согласия клиента объяснив к чему это может привести. И еще, давайте быть добрее, человек обратился за помощью все-таки.
6.6.2008, 22:27
я думаю, что возможен ещё такой вариант: оставить всё как есть и добавить 3 провод со стояка холодного водоснабжения на такие вещи, как стиралка, плита (если она электрическая) и т.п. (правда, надо будет поставить либо розетку с защитным контактом либо посадить землю на корпус). Вдруг что- током никого убить не должно, т.к. должно будет сработать УЗО. Лично я так у себя сделал- подключил стиралку. Прогрузил- всё норм. Грузил даже по отношению на стояк, к которому подключил. Отключаемый дифференциальный ток- 22 мА. Провод кинул ПВ-3 4 квадрата. Сопротивление было между трубой и нулём около 100 Ом, напряжение по отношению на нуль и на землю- одинаковое.
6.6.2008, 22:35
Цитата ...и добавить 3 провод со стояка холодного водоснабжения на такие вещи, как стиралка, плита (если она электрическая) и т.п. То есть Вы предлагаете в качестве заземлителя использовать трубы ХВС? Странно ... инженер ЭТЛ...
6.6.2008, 23:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А то с горизонтом меж розеток "далеко не уедете".. в полку рацонализаторов прибыль Записываю !
Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2008, 23:40 |
7.6.2008, 16:56
То есть Вы предлагаете в качестве заземлителя использовать трубы ХВС? Странно ... инженер ЭТЛ... стояк ХВС- естественный заземлитель, естественно, если нет изолирующих вставок и в домах, которые делались по старому ПУЭ- т.е тогда надо было корпуса занулять или заземлять Сообщение отредактировал электроник1 - 7.6.2008, 16:57 |
7.6.2008, 17:52
стояк ХВС- естественный заземлитель, естественно, если нет .. Ни в старом ни в новом ПУЭ разрешение на использование стояка ХВС в качестве заземляющего проводника не выдавалось. В п 1.7.109 разрешено использовать трубы водопровода в качестве заземлителя, но только проложенные в земле, т.к. заземлитель - проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей. То, что соединяет заземлитель и заземляемую точку, является заземляющим проводником. В этом качастве стояк ХВС не катит. |
9.6.2008, 20:03
п. 1.7.121. п.1.7.123- допускает это.
9.6.2008, 20:54
п. 1.7.121. п.1.7.123- допускает это. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников ...?? - тут нет ни слова про ХВС 1.7.122. ... - а тут необходимо гарантировать "меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." или дополнительные меры по её обеспечению. Зато тут чётко сказано 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:... водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. Что в многоэтажных домах не является исключительным случаем. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.6.2008, 0:15
Случалось, что после переконтривания сантехником соединения труб с подмоткой льном с краской "экономическое чудо" с торможением счетчика прекращалось и начиналась потряхивание соседей верхних этажей при касании кранов.
А вобщем то интересно, при допущении использовать и при наличии изол. вставок как это исделать? |
10.6.2008, 9:35
Трубопроводы ХВС, ГВС в качестве защитных проводников не стал бы использовать по причине их предназначения, были бы они ОПЧ, еще понимаю.
В них в самих-то необходимо уравнивать потенциал по всей длине. Цитата А вобщем то интересно, при допущении использовать и при наличии изол. вставок как это исделать? Давайте не будем допускать, а так для уравнения перемычки через сомнительные участки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:06 |
