![]() Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели |
тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. Ведь в ПУЕ и в каталогах производителей разные значение что приводит к путанице при выборе автоматов. Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ
Цитата(Shturman1) тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. На знания, проект, ГОСТы и ПУЭ.Цитата Вроде как логично опираться на то что пишет производитель данной продукции, но многие опираются именно на ПУЕ Так проще и "универсальнее".На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет). Иначе укажут в проекте кабель производителя по каталогу и бери его откуда хочешь. Да и перед антимонополькой нужно быть чистым. А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает. Табличка в ПУЭ появилась при царе Горохе и долго не менялась. За это время появилась масса новых материалов. Отсюда и новые таблички. Про "2 Ампера" - заблуждаетесь.На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет). "Частный случай" приключился одновременно, у всех производителей таблички идентичны. ![]() тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля. Из ГОСТ (5.52): "При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя." "По вопросам о допустимой температуре для других типов изоляции следует обращаться к каталогам или изготовителю".Подтверждение - данные из каталога производителя. А в чём вопрос? "Традиционные" ПУЭ6 допускали 27 А. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе..![]() На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки. А ваши производители, как и наши, в каталогах "лепят горбухи" с рекламной целью ? Или все-таки им лучше знать свойства своей продукции ? Кстати там и ссылочка есть на ГОСТ 16442-80 (МЭК 60502-1).. Брешут ? |
За это время появилась масса новых материалов. Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь". Сегодня разделывал что-то ПВС-образное, так осталось впечатление, что внутренняя изоляция полиэтиленовая. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе.. В алюминиевой стене?.. Глянул в ПУЕ, 24 А для бетона и кладки. Согласен с Rezo на счёт пары ампер. Сообщение отредактировал Инк - 6.7.2021, 21:54 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ага, например алюминиевая "медь", железная "медь". Я не про металл, а про материал изоляции, именно изоляция определяет допустимую температуру и ток.Сегодня разделывал что-то ПВС-образное Если исходить из способности ворюг и бракоделов, то можно потерять весь смысл обсуждения (дна нет). Давайте все же исходить из норм.Согласен с Rezo на счёт пары ампер. 33-25=2 А ? ![]() Согласен с Rezo Где-то и я согласен ![]() |
Давайте все же исходить из норм. 33-25=2 А ? ![]() Исходя из ваших норм и представлений, вы на квартирную медь 2,5 ставите С32? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Исходя из ваших норм ... Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ?Исходя из ваших ... представлений.. В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ?33-25=2 А ? ![]() Вы убедились, что речь не за 2 А ? |
Цитата(Олега) Давайте все же исходить из норм. Нормы для производителей, определяют ГОСТы (кстати - ГОСТ 16442-80 отменён) - чему и следует придерживаться для надёжности (тем более в наши времена обмана), а не "привлекухи" производителей.Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах). Например у нас по ГОСТ ток указан для температуры изоляции=70градусов, а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Откройте свои украинские нормативы по защите от сверхтока, несомненно основанные на IEC 60364-4-43 и каталоги основных украинских производителей. Там что-то другое ? В #19 я задал вам вопрос о нормативном соотношении. Без изложения своих представлений. Вы можете на него ответить ? А-ля ДСТУ? Зачем, чтобы поддержать с вами беседу? Мне эта нудотина не интересна. Для работы на 99% достаточно ПУЕ. На остальное я ответил (нравятся вам эти ответы или нет), чисто из уважения к вашим знаниям. Если бы возразил кто-то "по-проще" ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
кстати - ГОСТ 16442-80 отменён.. И на Украине скорее тоже, свежесть каталога не проверял, да и пёс с ним.. )) главное - ориентир на евронормы.... а Бердянский завод для температуры 80 градусов - вот отсюда и "привлекательная" разница. В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°. Так и у нашего севкабельского ВВГнг рабочая температура 70°.Таблицы ПУЭ7 так или иначе, но в целом укладываются в ГОСТ, с возможной незначащай разницей в пару ампер (вопрос в понижающих коэффициентах). В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ?Я в каталогах вижу таблицы отличные от гостовских. А-ля ДСТУ? Вам виднее, где там у вас прописано Iв≤In≤Iz Но где-то наверняка есть )) Мне эта нудотина не интересна. А мне так очень даже любопытно ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2021, 17:33 |
Цитата(Олега) В каталоге БКЗ 80° для аварийного режима, а в рабочем режиме 70°. Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет.Цитата Допустимые токи нагрузки..... И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного.В этой обтекаемости и кроется "фишка" в представленной таблице. Цитата(Олега) В ТУ (к примеру) 3500-018-05755714-2003 (и подобных) есть указание, что используется таблица из ГОСТ ? Такая вероятность мной была оговорена в #22.
Вовсе не факт - такой конкретики в таблице нет. Это над табличкой.И ни слова о том, что это относится к максимальному току длительного режима или аварийного. Когда это в каталогах были таблички для аварийного режима ? Читайте каталоги внимательнее. "Севкабель" "Кабельный Альянс" Такая вероятность мной была оговорена в #22. Думается, эта вероятность воплощена в таблицах каталогов. Производитель зуб дает имея основания, имх.А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях.. Если бы устраивала, то и не было бы в природе иных таблиц, кроме ПУЁвых. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 9:50 |
