![]() Подскажите, как будут работать два УЗО при таком подключении |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56649 ![]() |
Подскажите ради интереса, как будут работать два УЗО при таком подключении как в прикреплённом файле.
Мне кажется, что будут сразу отключаться, так как обратный ток при одновременно включенных лампе и ТЭНе будет суммироваться и соответственно будет разница входящего и исходящего тока на УЗО. И если например лампа или ТЭН перегорят и не будут работать, то УЗО тоже сразу сработет, так как ток будет течь только по одному обратному направлению И я так понял, будет происходит то же самое при подключении по второй схеме, только из-за того, что возвращаемый ток будет меньше из-за его деления. Первая схема Вторая схема Сообщение отредактировал badelektrik - 2.7.2021, 8:38 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Соглашусь с вышенаписанным.
От безделья маетесь... |
Мущина, еще интереснее будет, если и с фазными проводниками так же поступите. Вам, видимо, совсем скучно живётся, коль эти ребусы выдумываете ? Да у меня просто провод трех жильный от щитка тянется у душевой кабине на даче. Один N , Один L на ТЭН. Вот я думал как использовать третью жилу, поэтому интересно можно ли по трёх жильному проводу отвести от двух УЗО электричество на две разный группы (ТЭН и лампы) |
Да у меня просто провод трех жильный от щитка тянется у душевой кабине на даче. Один N , Один L на ТЭН. Вот я думал как использовать третью жилу, поэтому интересно можно ли по трёх жильному проводу отвести от двух УЗО электричество на две разный группы (ТЭН и лампы) У вас просто очень смутное представление о работе УЗО. На самом деле ему плевать сколько вы потребителей подключите к тому УЗО, да хоть 3 ТЭНа и 10 групп разных лампочек и сколько бы у вас потом лампочек не сгорело оно не сработает пока где то не произойдет именно УТЕЧКИ. ну как то так если простыми словами. А утечка если простыми словами это запитать вашу лампочку через УЗО а потом подключить к ней НОЛЬ минуя это УЗО. И УЗО сразу выбьет. У вас это рисунок № 2 там хоть тэн включить хоть лампочку что то выбьет. На рисунке №1 у вас выбьет УЗО №2 при включении ТЭНа. А УЗО №1 выбьет при включении лампочки. или даже оба УЗО успеют сработать. Это надо пробовать, там у вас фаза через одно УЗО а ноль через другое так работать ничего не будет. Никогда!!! Сообщение отредактировал шахтер - 2.7.2021, 11:29 |
У вас просто очень смутное представление о работе .. По изложению и рисованию - все у него нормуль, тока по-троллить чутка вознамерился. Не каждый на пенсии может себя занять, вот и ро́дятси такие темки..Либо.. это добавка (бад-электрик) жвачки для активизации форума. Я так думаю. Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2021, 15:04 |
По изложению и рисованию - все у него нормуль, тока по-троллить чутка вознамерился. Не каждый на пенсии может себя занять, вот и ро́дятси такие темки.. Либо.. это добавка (бад-электрик) жвачки для активизации форума. Я так думаю. Прикольно человек нарисовал Два УЗО на выходе которых ноли скрутил в кучу , и вы говорите все там нормально. Я раньше думал что так нельзя, теперь буду знать что это нормальное дело. Спасибо что разъяснили. |
Гость_в горле кость_* |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 19:49 |
