Стабилизатор напряжения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 23.6.2021, 14:59
Добрый день, подскажите пожалуйста, после ремонта симисторного стабилизатора, он стал повышенное напряжение 240-255 понижать до 207-215, часто до 205 и даже 204, стоит ли обратиться к мастеру для корректировки, так оставить и возможна ли такая корректировка напряжения на выходе вообще?
Электромонтёр
сообщение 23.6.2021, 22:33
Пользователь №: 56237
Подозрительная точность такого вольтажа. Это прибор пишет на своём дисплее? Замерьте вольтметром. Он на сколько кВт? Вот на эту мощность его нагружайте и меряйте прибором сколько будет вольт реально под нагрузкой.
сообщение 24.6.2021, 0:37
Нет, это показания с реле напряжения, их у меня два, после стабилизатора, оба показывают примерно одно а и тоже, один на 2В больше, стаб на 7.5, нагружал около 6, показания примерно такие же и остаются
сообщение 24.6.2021, 0:51
Под нагрузкой около полной, проседает до 203 и реле напряжения показывают правильно, проверил вольтметром
Электромонтёр
сообщение 24.6.2021, 5:51
Ну и оставьте тогда.
шахтер
сообщение 24.6.2021, 9:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Как то по глупости купил себе стабилизатор, включил работает напряжение пишет на своем экране, входное до стабилизатора и на выходе после стабилизатора. Значит входное пишет как есть , а на выходе все время ровно 220 . стало мне интересно взял прибор померил, на самом деле брехня реально на выходе от 205 вольт до 240. поехал в магазин разбираться продавец меня спрашивает а вы инструкцию внимательно читали. Открывает он мне инструкцию и говорит читайте. Читаю стабилизатор стабилизирует повышенное и пониженное напряжение до 220 Вольт плюс минус 10% . То есть грубо сказать на выходе напряжение считается нормальным в диапазоне 200-240 вольт. Короче сдал я им этот стабилизатор назад, с условием что куплю у них же насос на отопление новый. Я его и покупал потому что насос стал плохо по батареям воду гонять грешил что напряжение плохое. А насос новый поставил и все прекрасно все батареи греют, не смотря на напряжение дома 190 вольт зимой, а сейчас летом смотрю напряжение дома 245, но все работает без стабилизатора.. Стабилизатор дома это просто развод для чайников. Мнение это мое частное оно может не совпадать с вашим.
сообщение 24.6.2021, 11:38
Когда в доме, постоянно больше 245 и скачки периодически до 260, а однажды сгоревшая техника при скачке и с котлом в придачу, стабилизатор не кажется разводом для чайников. Все дело в том, что при обычном использовании все в порядке, но вытяжка и пылесос, значительно лучше работают при 215, чем при 205. Быть может это мое мнение, но лучше кому то на форуме шахтеров быть
сообщение 25.6.2021, 10:25
Так, что дорогие электрики, подскажите чайнику, возможна ли такая корректировка напряжения на выходе вообще или нет? Истории о покупке стабилизаторов не предлагать)))
сообщение 25.6.2021, 10:48
Пользователь №: 6974
А разве для ответа есть какие-либо исходные данные от Вас?
сообщение 25.6.2021, 14:16
Я поэтому и в этой ветке, а не для специалистов.какие нужны данные? Millennium 7500 стабилизатор симисторный, 5 симисторов тс142 и 3 132х
сообщение 25.6.2021, 18:05
Millennium 7500 стабилизатор симисторный, 5 симисторов....какие нужны данные?
Хотя бы эти!
Такого быть не должно!
В данном случае понижение через ступень (ровно одна пропущена).
С 250 Вольт, понижение должно быть примерно до 228.
Да!
Вам произвели некачественный ремонт.
Вероятно не установили симистор одной ступени и/или "обманули" процессор по данной ступени.
Так или иначе, но что-то "вокруг и около" этого.....
Constantin_Logan
сообщение 26.6.2021, 8:56
Пользователь №: 32142
207-215 и даже 204 входит в диапазон нормированного напряжения по нормам? Ответив на это, вы получите ответ, нормально или нет работает ваш стабилизатор.
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 26.6.2021, 15:09
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 20:25
