![]() Сопротивление контактного соединения |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2020 Пользователь №: 57463 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Бойченко В.И., Дзекцер Н.Н. Контактные соединения токоведущих шин. - М.: Энергия, 1978.
А где её качнуть, не подскажите?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Прошу помощи в расчете сопротивления контактного соединения. Примите это сопротивление равным 0 Ом, либо приведите весомые обоснования необходимости точного определения этого сопротивления, т.к. трудозатраты будут на уровне научного исследования, а формулы, приведенные в книжке скорее всего малопригодны для практического применения (шероховатости, винтовые усилия с "коэффициентами Кукушкина, взятых с Луны при определенной температуре" и прочая лабудень, которой Вы не располагаете и точно это сопротивление соответственно не определите). |
Гость_Гость_valera70_*_* |
Примите это сопротивление равным 0 Ом, либо приведите весомые обоснования необходимости точного определения этого сопротивления, т.к. трудозатраты будут на уровне научного исследования, а формулы, приведенные в книжке скорее всего малопригодны для практического применения (шероховатости, винтовые усилия с "коэффициентами Кукушкина, взятых с Луны при определенной температуре" и прочая лабудень, которой Вы не располагаете и точно это сопротивление соответственно не определите). Подрядчик собирает ошиновку для дуговой печи постоянного тока, есть желание посмотреть как будет отличаться расчетное сопротивление от реально измеренного и какая разница по мощности потерь в итоге выйдет |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Думаю, что ТС успокоится, прочитав статью по ссылке из поста #9.
![]() -------------------- С уважением. Борис.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
Из практики.
Судя по конструкции, площадь контакта на прядок больше сечения шин, переходное сопротивление, при должной затяжке, будет точно не более их сопротивления на такой-же "длине" (4 толщины шины). Плюс удвоенное сечение комплекта соединения по отношению к шинам. Сообщение отредактировал Матвеич - 10.8.2021, 14:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 19:22 |
