Сопротивление контактного соединения |
19.6.2021, 20:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2020 Пользователь №: 57463 |
20.6.2021, 14:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Бойченко В.И., Дзекцер Н.Н. Контактные соединения токоведущих шин. - М.: Энергия, 1978.
20.6.2021, 18:22
А где её качнуть, не подскажите?
20.6.2021, 19:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
20.6.2021, 21:19
20.6.2021, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Прошу помощи в расчете сопротивления контактного соединения. Примите это сопротивление равным 0 Ом, либо приведите весомые обоснования необходимости точного определения этого сопротивления, т.к. трудозатраты будут на уровне научного исследования, а формулы, приведенные в книжке скорее всего малопригодны для практического применения (шероховатости, винтовые усилия с "коэффициентами Кукушкина, взятых с Луны при определенной температуре" и прочая лабудень, которой Вы не располагаете и точно это сопротивление соответственно не определите). |
| Гость_Гость_valera70_*_* |
21.6.2021, 11:43
Примите это сопротивление равным 0 Ом, либо приведите весомые обоснования необходимости точного определения этого сопротивления, т.к. трудозатраты будут на уровне научного исследования, а формулы, приведенные в книжке скорее всего малопригодны для практического применения (шероховатости, винтовые усилия с "коэффициентами Кукушкина, взятых с Луны при определенной температуре" и прочая лабудень, которой Вы не располагаете и точно это сопротивление соответственно не определите). Подрядчик собирает ошиновку для дуговой печи постоянного тока, есть желание посмотреть как будет отличаться расчетное сопротивление от реально измеренного и какая разница по мощности потерь в итоге выйдет |
21.6.2021, 14:43
21.6.2021, 16:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.6.2021, 21:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Думаю, что ТС успокоится, прочитав статью по ссылке из поста #9.
-------------------- С уважением. Борис.
21.6.2021, 23:06
10.8.2021, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
Из практики.
Судя по конструкции, площадь контакта на прядок больше сечения шин, переходное сопротивление, при должной затяжке, будет точно не более их сопротивления на такой-же "длине" (4 толщины шины). Плюс удвоенное сечение комплекта соединения по отношению к шинам. Сообщение отредактировал Матвеич - 10.8.2021, 14:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 3:35 |
