Как правильно расчитать номинал УЗО |
| Гость_Илья Яковенко_* |
18.6.2021, 9:10
Прочитал статью как рассчитать номинал УЗО на сайте elektrik - sam . info
из нее: IΔ= IΔэп + IΔсети = 0,4 * Iрасч + 0,01 * Lпровода где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. Ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ: IΔn > = 3 IΔ. Исходя из этого если на автомате 30мА (если больше при поражении может быть паралич дыхания) то IΔ не должно привышать 10 IΔ = 10 нам даст такая схема 0,4 * (5000вт потребл. мощ / 220 напряжения) + 0,01 * 90м фазного провода 5000вт потребл. мощ / 220 напряжения = 22А это 1,5 автомата на 16А, по хорошему 1 автомат на 16А. Вопросы: 1) Если мощность будет проходить больше допустим в 2 раза 10000вт то IΔ = 20 это уже ложное срабатывание? 2) Смысл узо 50А с 30мА если оно до достижения где-то 30А а может и раньше выбъет по току утечки? Или я не правильно понял как делаются расчеты или чего-то еще не знаю. Где моя ошибка |
Илья Яковенко Как правильно расчитать номинал УЗО 18.6.2021, 9:10
Dimka1 У узо есть два параметра: ток утечки, например 10 ... 18.6.2021, 11:15
Илья Яковенко Цитата(Dimka1 @ 18.6.2021, 11:15) 16а
Я ... 18.6.2021, 11:20
Dimka1 Цитата(Илья Яковенко @ 18.6.2021, 11:20) ... 18.6.2021, 11:28
Илья Яковенко Допустим есть три линии через на которых стоит 3 а... 18.6.2021, 11:48
Dimka1 Цитата(Илья Яковенко @ 18.6.2021, 11:48) ... 18.6.2021, 12:21
Илья Яковенко И вообще оставить без УЗО и Диф кондиционер и свет... 18.6.2021, 11:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 21:50 |
