![]() Установка поплавкового выключателя , Монтаж электрической части поплавкового выключателя |
Гость_Гость_Елена_*_* |
SOS!
Прошу помощи! Дано: погружной насос в скважине. Купила поплавковый выключатель для бочки, что насос включался при снижении уровня воды в бочке, и выключался при подъеме. Хочу присоединить выключатель к питающему кабелю насоса. В инструкции написано: соедините синий провод поплавка с двигателем электронасоса, а черный провод к нейтральному проводу электросети. То есть мне нужно разрезать питающий кабель жилу где фаза и прикрутить туда синий провод поплавка, получится скрутка из 3-х проводов, и разрезать кабель, где жила ноль и прикрутить черный провод поплавка, тоже скрутка из 3-х поплавков. Или я не правильно поняла? |
фото вашего поплавка или марку его выложите
А этот ваш выключатель он точно на 220 расчитан?Тогда разрезайте только одну жилу и в этот разрез приматывайте хорошенько лучше через клемники и изолируйте выключатель тоесть провода изолируйте. А насос на гарантии?
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) Прошу помощи! Пригласите специалиста, иначе можете так подключить, что потом придётся всю оставшуюся жизнь сожалеть об этом.Соединять просто по расцветке проводов глупо, не зная точно, что к ним подключено. Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) В инструкции написано: соедините синий провод поплавка с двигателем электронасоса, а черный провод к нейтральному проводу электросети. А Вы знаете, что в Вашем случае синем проводе и где ноль сети, к которому нужно подключить чёрный?Не рискуйте!..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Поплавковый выключатель Belamos PW1 1 м, купила в Леруа Мерлен. Рассчитан на 220В. Насос старый. Гарантия на него истекла давно
А этот ваш выключатель он точно на 220 расчитан?Тогда разрезайте только одну жилу и в этот разрез приматывайте хорошенько лучше через клемники и изолируйте выключатель тоесть провода изолируйте. А насос на гарантии? Точно рассчитан на 220 В. А какую одну жилу? Любую, кроме земли? Насос старый, гарантия истекла уже. |
Заизолируйте хорошенько и отнесите место соединения подальше от воды.
На него сколько жил идёт? Точно три? |
Заизолируйте хорошенько и отнесите место соединения подальше от воды. На него сколько жил идёт? Точно три? Да, точно три жилы. Соединение точно будет на суше, воде не достать))) фото вашего поплавка или марку его выложите Поплавковый выключатель Belamos PW1 |
Земляная жила у вас жёлтозелёная? Тогда рвёте две любые другие. Одну из двух. И в разрыв цепляете ваш поплавок. Но т.к. это уже будет являтся колхозом то надо бы перед насосом установить узо или дифавтомат для вашей же безопасности.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Вам нужно будет обязательно прозвонить жилы от выключателя, или прочитать в инструкции, какие по цвету провода от выключателя использовать. При неправильном соединении Вы можете получить обратный режим работы насоса.
Цитата получить обратный режим работы насоса. Это как? Воздух в скважину чтоль будет нагонять?
Вам нужно будет обязательно прозвонить жилы от выключателя, или прочитать в инструкции, какие по цвету провода от выключателя использовать. При неправильном соединении Вы можете получить обратный режим работы насоса. У насоса нет выключателя, вилка питающего кабеля просто втыкается в розетку. |
Земляная жила у вас жёлтозелёная? Тогда рвёте две любые другие. Одну из двух. И в разрыв цепляете ваш поплавок. Но т.к. это уже будет являтся колхозом то надо бы перед насосом установить узо или дифавтомат для вашей же безопасности. Земля да, жёлто-зеленая. Так и есть - полный колхоз))). Спасибо за Ваш ответ. В выходные подключу. Надеюсь на успех. |
Это как? Воздух в скважину чтоль будет нагонять? В поплавке стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание. У насоса нет выключателя, вилка питающего кабеля просто втыкается в розетку. Это понятно. Вам, для реализации задачи наполнения бочки нужно найти среди трёх, торчащих из кабеля поплавкового выключателя проводников, те два, которые при положении поплавка вниз головой будут соединены. Именно в этот момент должен включаться насос. При заполнении бочки поплавок всплывёт и контакты у смотрящего вверх головой поплавка разомкнуться и насос остановится. Сообщение отредактировал A.Panichkin - 3.6.2021, 15:10 |
В поплавке стоит стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание. В инструкции написано использовать синий и черный провод поплавкового выключателя, для того что бы реализовать нужный мне сценарий-включение насоса при снижении уровня воды и выключение насоса при повышении уровня воды в бочке. |
В поплавке стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание. Это понятно. Вам, для реализации задачи наполнения бочки нужно найти среди трёх, торчащих из кабеля поплавкового выключателя проводников, те два, которые при положении поплавка вниз головой будут соединены. Именно в этот момент должен включаться насос. При заполнении бочки поплавок всплывёт и контакты у смотрящего вверх головой поплавка разомкнуться и насос остановится. В инструкции написано использовать синий и черный провод поплавкового выключателя, для того что бы реализовать нужный мне сценарий-включение насоса при снижении уровня воды и выключение насоса при повышении уровня воды в бочке. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 11:10 |
