Установка поплавкового выключателя , Монтаж электрической части поплавкового выключателя
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 3.6.2021, 12:30
SOS!
Прошу помощи! Дано: погружной насос в скважине. Купила поплавковый выключатель для бочки, что насос включался при снижении уровня воды в бочке, и выключался при подъеме. Хочу присоединить выключатель к питающему кабелю насоса.
В инструкции написано: соедините синий провод поплавка с двигателем электронасоса, а черный провод к нейтральному проводу электросети.
То есть мне нужно разрезать питающий кабель жилу где фаза и прикрутить туда синий провод поплавка, получится скрутка из 3-х проводов, и разрезать кабель, где жила ноль и прикрутить черный провод поплавка, тоже скрутка из 3-х поплавков. Или я не правильно поняла?
Shturman1
сообщение 3.6.2021, 13:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
фото вашего поплавка или марку его выложите
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 13:34
Пользователь №: 56237
А этот ваш выключатель он точно на 220 расчитан?Тогда разрезайте только одну жилу и в этот разрез приматывайте хорошенько лучше через клемники и изолируйте выключатель тоесть провода изолируйте. А насос на гарантии?
сообщение 3.6.2021, 13:45
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)
Прошу помощи!
Пригласите специалиста, иначе можете так подключить, что потом придётся всю оставшуюся жизнь сожалеть об этом.
Соединять просто по расцветке проводов глупо, не зная точно, что к ним подключено.
А Вы знаете, что в Вашем случае синем проводе и где ноль сети, к которому нужно подключить чёрный?
сообщение 3.6.2021, 13:58
Поплавковый выключатель Belamos PW1 1 м, купила в Леруа Мерлен. Рассчитан на 220В. Насос старый. Гарантия на него истекла давно
Точно рассчитан на 220 В. А какую одну жилу? Любую, кроме земли? Насос старый, гарантия истекла уже.
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 14:07
Заизолируйте хорошенько и отнесите место соединения подальше от воды.
На него сколько жил идёт? Точно три?
сообщение 3.6.2021, 14:18
Да, точно три жилы. Соединение точно будет на суше, воде не достать)))
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 14:40
Земляная жила у вас жёлтозелёная? Тогда рвёте две любые другие. Одну из двух. И в разрыв цепляете ваш поплавок. Но т.к. это уже будет являтся колхозом то надо бы перед насосом установить узо или дифавтомат для вашей же безопасности.
A.Panichkin
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Вам нужно будет обязательно прозвонить жилы от выключателя, или прочитать в инструкции, какие по цвету провода от выключателя использовать. При неправильном соединении Вы можете получить обратный режим работы насоса.
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 14:45
Это как? Воздух в скважину чтоль будет нагонять?
сообщение 3.6.2021, 14:48
У насоса нет выключателя, вилка питающего кабеля просто втыкается в розетку.
сообщение 3.6.2021, 14:53
Земля да, жёлто-зеленая. Так и есть - полный колхоз))). Спасибо за Ваш ответ. В выходные подключу. Надеюсь на успех.
A.Panichkin
сообщение 3.6.2021, 15:08
Из: г. Саров
В поплавке стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание.
Это понятно. Вам, для реализации задачи наполнения бочки нужно найти среди трёх, торчащих из кабеля поплавкового выключателя проводников, те два, которые при положении поплавка вниз головой будут соединены. Именно в этот момент должен включаться насос. При заполнении бочки поплавок всплывёт и контакты у смотрящего вверх головой поплавка разомкнуться и насос остановится.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 3.6.2021, 15:10
сообщение 3.6.2021, 15:09
Цитата(A.Panichkin @ 3.6.2021, 15:01) *
В поплавке стоит стоит перекидывающийся контакт. И проводников в его кабеле три: COM-NC-NO. И различными подключениями можно реализовать два алгоритма наполнение и отсасывание.
В инструкции написано использовать синий и черный провод поплавкового выключателя, для того что бы реализовать нужный мне сценарий-включение насоса при снижении уровня воды и выключение насоса при повышении уровня воды в бочке.
сообщение 3.6.2021, 15:12
A.Panichkin
сообщение 3.6.2021, 15:20
Из: г. Саров
Значит их и используете.
сообщение 3.6.2021, 15:24
Хорошо. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 12:15
