Необходима помощь в подборе автоматов |
30.5.2021, 22:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2021 Пользователь №: 58586 |
Добрый день, уважаемое сообщество, нуждаюсь в помощи в подборе автоматов/диф/узо ... хотелось бы какое-то оптимальное решение....
В квартиру заходит 3 фазы, в общем коридоре, в щитовой где счетчики, стоит автомат на 32А, от него ввод в квартиру в щиток Hager на 36 позиций Проводка в квартире организована следующим образом:
Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО? Проводка по квартире 2.5 квадрата, на варочную поверхность потолще (кажется 4 квадрата) С началом пнятно, входной автомат на 32А (3х фазный) или 3 однофазных по 32А, потом реле напряжения на 32А (а лучше 40А), а вот дальше что и как не понятно... консультировался с двумя местными электриками, получил 2 разных мнения по наполнению щитка, по бюджету мнения в 2 раза отличаются... ну и растерялся Из нюансов - варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить), кондиционер 18-ка, потребление 1600Вт Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох? Спасибо ответившим Сообщение отредактировал SergeyB - 30.5.2021, 22:48 |
30.5.2021, 22:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
хорош
-------------------- Фаза есть , ума не надо
31.5.2021, 9:57
31.5.2021, 10:41
31.5.2021, 10:44
31.5.2021, 10:51
консультировался с двумя местными электриками, получил 2 разных мнения по наполнению щитка, по бюджету мнения в 2 раза отличаются... ну и растерялся Какой бренд оборудвания оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох? Итон весьма хорош Однозначного "грамотного" варианта не существует. Каждый суслик в поле агроном. Придётся или вникать или довериться понравившемуся спецу. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.5.2021, 11:29
31.5.2021, 13:18
31.5.2021, 15:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
31.5.2021, 17:54
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 9:34 |
