93 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_VIG_*
сообщение 2.6.2008, 20:54
Сообщение #101
Какая индуктивность трансформатора в блоке управления на Ш7*7 или на кольце?
А то выходе нет нормального импульса, на заднем импульсе присутствует какой то не полный период синусоиды.
Если есть возможность померяйте величину индуктивности на трансе.
Gooddi
сообщение 2.6.2008, 21:11
Сообщение #102
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(усатый @ 1.6.2008, 23:36) *
Причина - выход из строя вентилятора на одном из радиаторов ключей, а на нем как раз датчика не было, думал типа будут грется одинаково, так на одном радиаторе и хватит - так по закону подлости не хватило. Четыре полтийника коту под хвост. И один стабилитрон. Больше потерь нет.
Вот друзья мои вам и не самое слабое место. Когда я заикнулся о контроле вращения вентиляторов это небыло принято никак....
А это как? Можно картинки глянуть?
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 2.6.2008, 21:16
Сообщение #103
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(САНЕК @ 2.6.2008, 21:40) *
На вопросы"А вот по закону.........." отвечать не собираюсь,повторите,и попробуйте.
Всем УДАЧИ!!!!
Мы рады за Вас. Только зачем пытаетесь задеть сообщество. Может вас недооценили. так это удел многих.
RUS5610
сообщение 2.6.2008, 21:58
Сообщение #104
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек Е65 по размерам наш Ш 20-28? Сколько витков в первички у тебя? Глядиш скоро до карманного сварочника дойдеш! icon_biggrin.gif
CAMELOT в дежурку заместо IRF820 пойдет IRF740, и что из дешового и доступного можно поставить?
Греется-значит работает!
сообщение 2.6.2008, 22:16
Сообщение #105
Подскажите, пожалуйста, количество витков на дроссель на Ш20*28 2500НМС. До этого делал на железе, но покупать два транса дороже выходит чем комплект Ш20*28 (хотя можно разжиться на медный провод).
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 22:50
Сообщение #106
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Встряну, пока его нет...
IRF740 не пойдет, он на 400вольтов, луснет если не сразу, то не заставит долго ждать. Надо от 600вольт и выше, амперы могут быть совсем мелкими.
STP4NK60, STP4NK80 и т.д.
Сообщение отредактировал кабельщик - 2.6.2008, 22:54
усатый
сообщение 2.6.2008, 23:16
Сообщение #107
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Да оно действительно не самое слабое. В компах годами работает. Просто когда у аффтора конструктива (у меня) башка не варит, то так и получается. Поставил бы на второй радиатор температурный датчик и все было бы окей. Вырубался бы аппарат через минуту работы, аффтор бы полез глянуть, что не так и увидел бы стоящий вентилятор.
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 23:20
Сообщение #108
Из: Краматорск
Так давай сочинять ... С кулером все ясно, по желтому проводку легко сообразить. Как быть с простым пропеллером?
lapa
сообщение 3.6.2008, 0:01
Сообщение #109
Из: Москва
А ненужно ставить принесенные с помойки пропеллеры и забот будет меньше. И вообще следует уделять внимание качеству компонентов.
кабельщик
сообщение 3.6.2008, 0:16
Сообщение #110
Из: Краматорск
Подцепил в точку... Я только что кисточкой пыль вычищал из пропеллера АТХ, в котором соберу турбированный дроссель-прибор. Пропеллер оставляю, ессно, перевернув его. Даже если ему осталось ресурса 10часов, на прибор хватит.
В сварное такое не ставлю (в смысле, компоненты second hand)...
Но вопрос остановки вентилятора исходит не от пробега (коего даже на втулках сварному за глаза), а от разных негораздов типа "что-то отвалилось и прям на лопасти..." или "мужики, пример неудачной компоновки вентилятора возле дросселя - при макс. токе вентилятор намагничивается до полной остановки" . В конце концов, брак заводской.
Camelot
сообщение 3.6.2008, 0:24
Сообщение #111
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
RUS5610
кабельщик уже ответил за меня, там IRF820 и то на пределе по напряжению пашет, просто собирал дежурку первую из того что выдрал из дежурки первой попавшейся. пробовал 2NC60 тоже из дежурки, нормально работал, почти не грелся, но он слабенький совсем, думаю выгорел бы при первом коротыше на выходе, хотя у меня такое редко случается.
кабельщик, ткнись параллельно работающему кулеру осциллом, всё станет ясно. в минусовой провод резистор - датчик тока ом на 5-10, к нему операционник... дальше уже каждый как ему удобно.
Гость_БАРМАЛЕЙ_*
не понял смысл фразы "в трансике от АТХ зазор ставиш тот что на дежурку".
трансик беру готовый от ДЕЖУРКИ АТХ без перемотки и разборки, в качастве выходной обмотки использую обмотку которая питает tl494.
у подходящего трансика индуктивность первички дожна быть не больше 1.5мГн, а то не снимешь ток и сапрессор греться будет.
на 7х7 ниразу не мотал, не скажу сколько витков, всё зависит от зазора, обычно когда собираюсь мотать на неизвестном сердечнике сначала делаю зазор дремелем на центральном керне, потом мотаю пробную обмотку 10 витков монтажным проводом, мераю индуктивность.
потом через квадрат витков высчитываю нужное количество витков первички, вторичку приблизительно от балды, если первичка меньше ста витков то вторичку делаю 10 витков, если первичка больше 100 витков то вторичку делаю 15 витков. этот расчёт выглядит как пляски с бубном но однако ниразу не подводил. для наших мощностей я уже писал - индуктивность первички должна быть в пределах 800мкГн - 1мГн.
to All
прямо закидали вопросами по флаям, я прям чувствую себя о*уенным профессором icon_smile.gif
не бойтесь экспериментировать,первый вариант этой дежурки был спаян вообще как последняя чернуха, прямо на кусок фольгированного текстолита бросил спинкой вниз UC3842 обвешал обвязкой, трансик на проводках, диоды и супрессоры прямо на ногах трансика, одноко всё заработало, а раньше сам шарахался от флаев...
насчёт кондёра на 1600V
я писал что его не ставлю, как уже писали это для подавления всяких гадостей которые никоим образом не влияют на работу сварочных мозгов, а посему нех загромождать плату большими деталями.
Сообщение отредактировал Camelot - 3.6.2008, 0:28
кабельщик
сообщение 3.6.2008, 0:49
Сообщение #112
Из: Краматорск
Цитата(ftor @ 2.6.2008, 18:05) *
Это суммарная длина, или для каждого из кабелей?
Это для каждого. Работать кабелем менее 2метров не всегда удобно.
Если же кабель чрезмерно длинный , то, кроме потерь и лишнего веса, он создает проблему работе фич, которые помянул Golub. Настраивая аппарат с развитыми прибамбасами, я заметил, что схема с трудом различает выходное напряжение состояний "работа мин.током" и "КЗ при макс.токе". Разница между ними единицы вольт. При очень длинных кабелях эти режимы станут неразличимы для ANTISTICKa.
К тому ж выходные кабели стоят денех и весят хорошо, в отличие от сетевого. Посему лучше длинный сетевой кабель к розетке.
Сообщение отредактировал кабельщик - 3.6.2008, 0:56
golub
сообщение 3.6.2008, 1:31
Сообщение #113
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Посерьёзней надо подходить к дросселю, он же варит. Количества витков не скажу, решается индивидуально. lapa тут достаточно кривуль выкладывал. Исходить думаю надо из имеющегося материала и пожеланий сварного, а индуктивность должна быть в районе 30-50 мкг. К примеру, на два совершенно одинаковых аппарата ставил и монстра на двух больших комплектах рогов с полосой в 19 квадрат- 50 мкг, и худого на малых рогах на ПВ-10 30 мкг.
Дык хочеца подешевле, попроще, понадёжней.
Цитата(САНЕК @ 2.6.2008, 19:40) *
Есть намного дешевле и ИМХО(проверено)лучше.Их пробовал обсуждать много выше по форуму,однако никто толком не рассказал про-что можно и нельзя.
Штоб что-то толком рассказать- надо сначала поёрзать на столе с балластом потом на злектроде и не один день. А эт всё время. По себе, пока не выберу все PD1, слазить с них не собираюсь. По Е65, повторюсь, в У ПСа мотал 16х5 на 50 кгц под кольтовские драйвера. Щас попробую 12х4 с ограничилкой кабельщика и с IRF9610 в тех же драйверах, но по частоте прыгнуть до 60.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2008, 3:26
STEPAN
сообщение 3.6.2008, 6:22
Сообщение #114
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! Наконец-то вынянчал своего первенца!!! По поводу длинны кабелей, мы с Вами уже общались и я просил от Вас померить напряжение на клеммах сварочника в режиме сварки, но Вы дали мне теоретический расчёт, ни чего страшного, я это сделал сам и у меня вышло 40V! Длинна и сечение кабелей: кабель на деталь 1,7Мх25мм2, на электрод 2,5Мх16мм2 и изменение длинны кабелей на настроеном аппарате, чревато некоторыми последствиями для последнего. Вкратце о моём конструктиве: был задуман сдвоенная "165", но отказался от такой мощИ-лишнее, остановился на 50W паралельно, снабер: 2200пф х 5Kv, HFA08TB60 (без радиатора), 11Om x 10вт, доды разм. HFA25TB60 (на символических радиаторах), тр-р 2 комплекта Е70 (12/4, 6+4+6, 8,5мм2 х 25,4мм2), 150EBU02 по 2шт., др. железо ШЛ10х20 14вит.х25мм2, F-30КГц.
С уважением!
Gooddi
сообщение 3.6.2008, 8:12
Сообщение #115
Из: Russia, Kopeysk
Наши вам поздравления
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 3.6.2008, 8:24
Сообщение #116
Из: Краматорск
И наши тоже.
Только тогда мы пытались рассчитать напряжение на клеммах при режиме КЗ на электрододержаке.
ftor
сообщение 3.6.2008, 8:42
Сообщение #117
Из: Киев
Пользователь №: 11043
Цитата(STEPAN @ 3.6.2008, 6:22) *
...др. железо ШЛ10х20...
А дроссель не жидковат?
Вроде, рекомендуют сечение железа от 8 см2.
netboss
сообщение 3.6.2008, 9:50
Сообщение #118
Пользователь №: 11076
Народ кто нибуть знает почему в УПСах ставят по два автомобильных предохранителя ?
по идеи разницы же нет один или два
golub
сообщение 3.6.2008, 10:48
Сообщение #119
Из: Харьков, пески
Если память не изменяет, в автомобиле не применяются предохранители больше 30А. А по идее разницы наверно нет, 30 или 60.
Гость_tohash_*
сообщение 3.6.2008, 11:20
Сообщение #120
я думаю стоит выяснить о каких именно и в каких цепях стоят эти предохранители. А то встречал и по + и по -, а встречал и два паралельно по +
p.s. а с чего взялось мнение что это автомобильные предохранители??? я вот допустим у себя ниразу не встретил 30А!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 14:21
