511 страниц V  « < 506 507 508 509 510 > »
gera1964
сообщение 26.4.2021, 22:01
Сообщение #10141
Пользователь №: 58478
Ребята кто скажет транзисторы FGH60N60SFD потянут 180 ампер? или бахнут.
oleg1ma
сообщение 26.4.2021, 22:07
Сообщение #10142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше применить FGH60N60SMD, сравните даташиты и будете удивлены.
gera1964
сообщение 27.4.2021, 11:55
Сообщение #10143
oleg1ma я про эти ключи знаю, просто sfd у меня есть.
они потянут 180 ампер или нет?
oleg1ma
сообщение 27.4.2021, 15:22
Сообщение #10144
Из: Глобино UA
Потянут, но нужно обеспечить хороший теплоотвод, применить медные пластинки толщиной 3-4мм, с размерами примерно 30 на 40мм, между ключём и радиатором.Но лучший вариант конечно для себя любимого, это по 2ключа для надёжной работы.
gera1964
сообщение 27.4.2021, 18:34
Сообщение #10145
oleg1ma а кнопки в управлении фиксирующие или нет?
oleg1ma
сообщение 27.4.2021, 19:01
Сообщение #10146
Из: Глобино UA
Не кнопки, а переключатели, читайте тему, меньше вопросов.
Leshik555
сообщение 21.5.2021, 14:12
Сообщение #10147
Пользователь №: 58558
Доброго времени суток господа! Собрал я апарат по этой схеме, еще в году 2014, уже 2021 и он работает верой и правдой без единого ремонта. А поподал он у меня частенько в такую ж.... так что выражаю огромную благодарность автору и всем кто участвовал в данной разработке.
Попутно возник вопрос, а ктото пробывал переделать у него ВАХ, стабилизацию по напряжению, попросту говоря переделать в МАG?
Может гдето есть отдельная тема ?
nikon
сообщение 21.5.2021, 14:34
Сообщение #10148
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Собираешь управу SKIFа, ставишь вместо нынешней и вуаля.
Leshik555
сообщение 21.5.2021, 15:39
Сообщение #10149
Прошу прощения, поподробнее можно!
Где найти схему описание?
Shavyrin
сообщение 14.7.2021, 14:34
Сообщение #10150
Пользователь №: 58718
Кто подскажет, автор платы ещё делает? А то читать 508 страниц.....
Dedan
сообщение 20.7.2021, 18:23
Сообщение #10151
Пользователь №: 10131
Эта управа?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400
Автор давно тему забросил. Так тема то разложена до атомов. Все предельно просто.
Даже лутом плату делаешь и все работает..
nikon
сообщение 20.7.2021, 20:48
Сообщение #10152
Из: Ставрополь
Цитата(Dedan @ 20.7.2021, 18:23) *
Эта управа?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390
Эта
imon220
сообщение 3.7.2022, 2:03
Сообщение #10153
Пользователь №: 57907
Здравствуйте. Наконец-то запустил через лампу.
Подскажите, не пойму. На нормальном мультиметре выходное напряжение показывает 140в а подключаю дешёвый у него показывает 62в.
Всё холодное кроме входных резисторов (снабберы) транзистора. Стоят 5вт по 2шт 15ом.
За мин 5 нагрелись до примерно 50-60 градусов.
imon220
сообщение 3.7.2022, 12:35
Сообщение #10154
В общем сделал запуск без лампы. Почему-то горят входные резисторы накачки конденсаторов. (поставил временно перемычку)
Запуск без лампы, тишина. Думаю попробую на мин токе поварить. И при касании электродом по металлу пошёл БАХ.
В итоге сгорел один размагничивающий диод, предохранитель и дорожка от первички транса к этому диоду и два транзистора в одном плече прям ввгорели. Остальное вроде всё целое. И теперь думаю это брак или у меня где-то косяк
Сообщение отредактировал imon220 - 3.7.2022, 13:10
imon220
сообщение 5.7.2022, 22:27
Сообщение #10155
Заменил все детали. Поставил по одному ключу. Проверил все режимы. Все отработало отлично. На выходе 60в на одном мультиметре и на другом 120в
Запустил без лампы, проверил осциллографом. И на нижнем ключе идёт небольшой спад, греются только резисторы.
Под нагрузкой был свист, поменял фазировку ТТ, везде тишина.
Начал подгружать нихромом 10А всё отлично. Потом подкинул нихром 1Ом ток 27А был и на второй раз бах. В итоге ключи на две части. Диоды 15eth06 живы, и погорели 16в стабилитроны.
Не знаю куда копать и где искать
https://ibb.co/55gw06Y
nikon
сообщение 6.7.2022, 8:12
Сообщение #10156
Из: Ставрополь
Для начала предъявите осциллограммы с затворов и выход на ХХ а там может народ чем поможет.
imon220
сообщение 6.7.2022, 11:21
Сообщение #10157
Ну сейчас нет стабилитронов 16в. Поэтому скинуть не могу.
Не мерил выход на хх в остальном осциллограммы отличные.
Но кажется нашёл в чем проблема. Вчера перечитал форум и у человека была проблема. При нагрузке вылетали ключи.
Я собирал по платам которые мне скидывал oleg1ma и там точка стоит первички ст на верхнем плече транзистора. Я ещё думал поменять, на сколько помню начало обмотки должно быть на тт и с низу.
sergey777.68
сообщение 6.7.2022, 11:32
Сообщение #10158
Пользователь №: 24348
не важно на каком выводе стоит т.тр главное правильное сфазировать.
imon220
сообщение 6.7.2022, 13:52
Сообщение #10159
Сегодня посмотрел, если правильно помню, начало первички и вторички у меня подключены к верхним точкам. А как можно проверить правильно у меня фазировка ст?
KT117
сообщение 6.7.2022, 20:44
Сообщение #10160
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нужен измеритель индуктивности. измеряем индуктивность первички-запоминаем. Подключаем к одному из выводов первички вторичку и опять измеряем индуктиность но уже с дополнительной обмоткой . Если индуктивность выросла-фазировка правильная, начало первички-конец первички-начало вторички-конец вторички. Если индуктивность упала-фазировка не правильная. Начало первички-конец первички-конец вторички-начало вторички.
Это схема прямохода Forward. На схемах обычно начала обмоток помечают на плюсовых выводах, в отличии от обратнохода Flyback, где начала находятся на разных потенциалах.
Вот тут лучше видно. Схема Бармалея
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2521 x 1773 (113.49 килобайт)
Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2022, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 22:51
