3 страниц V  < 1 2 3 >
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 13:09
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Электрик_на_минималках @ 18.5.2021, 12:27) *
В общем принято решение заменить проводку, начиная от "ореха" стояка в подъезде до ящика в прихожей. У официального поставщика ABB сделаю заказ 1 УЗО, 4 диф. автомата и несколько обычных автоматов. Радикально, но эффективно.
Если на вводе в квартиру напряжение также просаживается при включении мощных нагрузок, то замена проводки не поможет.
Вам удалось измерить просадку напряжения на вводе в квартиру?
Изменение напряжения 220в в пределах + - 10% является нормой. Если при таких колебаниях напряжения микроволновка не работает, то она неисправна и менять нужно ее, а не проводку.
Электромонтёр
сообщение 18.5.2021, 13:15
Сообщение #22
Пользователь №: 56237
Об эфективности можем судить только мы по вашему отчёту. Но большие сомнения.
сообщение 18.5.2021, 13:31
Сообщение #23
если вместо чайника что то воткнуть - что происходит? мощное, утюг, и маломощное
Электрик_на_мини...
сообщение 18.5.2021, 15:20
Сообщение #24
Пользователь №: 58545
На вводе замерить не получится, щиток заперт.
Возможно и не поможет, но, по крайней мере, инсталляция будет верно выполнена.
Что ещё мне удалось разглядеть через маленькое окошко, это скрутки. Две линии (стиралка и плита+розетка) прикручены к старым проводам. Я понимаю, что провода с жёсткими жилами ещё можно надёжно скрутить, но гибкий и жёсткий провод не получится. И это делали люди, которые себя называют электриками. Ну хоть синей изолентой замотано, это +30% к надёжности.
Микроволновка работает, но только без соседней нагрузки (чайник). Может быть такое, что падение при нагрузке в норме, но не хватает мощности?
Замеры делаю с чайником. Он 2200w. Микроволновка берёт 800w.
Сейчас подключил ручной блендер 600w. Если во время работы блендера включить чайник, высота звука работы моторчика снижается. Выключив чайник звук снова повышается. Падение напряжения на 5В. Со звуком микроволновки то же самое.
сообщение 18.5.2021, 19:04
Сообщение #25
микра с блендером нормально работают? не чайник, а другую большую нагрузку пробовали?
Электрик_на_мини...
сообщение 18.5.2021, 19:08
Сообщение #26
Есть утюг на 2000W и фен на 2200W. Но я не рискну включать такую нагрузку. Если проблема в проводке, а автомат не сработает, то это чревато последствиями.
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 19:19
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Сдаётся мне, джентльмены, здесь кто-то кого то троллит
Электрик_на_мини...
сообщение 18.5.2021, 19:26
Сообщение #28
Что конкретно у Вас вызывает сомнения?
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Цитата(Костян челябинск...)
....здесь кто-то кого то троллит
Присоединяюсь к мысли, которая не только у нас возникла
Почти всё, начиная с чудес в описании и отсутствия реальных отчётов в рекомендуемых действиях.
Есть только "обтекаемые" повествования и ничего более.....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.5.2021, 19:28
Электрик_на_мини...
сообщение 18.5.2021, 19:28
Сообщение #30
Ну так что конкретно?
сообщение 18.5.2021, 19:44
Сообщение #31
Всё!
Или считаете, что что-то реальное донесли?
То у Вас щит закрыт, то измеряете непонятно что, то вместо цифр напряжение, Вы об изменении звука блэндера говорите и так далее - это что?
Нет конкретики по вопросу темы и вопросам участникоф темы, а значит тролл от скуки - я так думаю!.....
Гость_Электрик_на_минималках_*
сообщение 18.5.2021, 19:53
Сообщение #32
Цитата(Rezo @ 18.5.2021, 19:26) *
Присоединяюсь к мысли, которая не только у нас возниклаПочти всё, начиная с чудес в описании и отсутствия реальных отчётов в рекомендуемых действиях.
Тред форума называется "вопросы чайника". Это подразумевает о некотором снисхождении к задающим вопросы. Я начал знакомиться с электрикой пару дней назад. Индикаторная отвертка, мультиметр и 0 знаний.
О троллях в пору мне возмущаться. Святая вода, священники и хамство, это только начало, подозреваю.
И судя по вашим комментам Вы любитель потрепаться.
Исходя из того, что моим вопросом заинтересовались в основном любители и трепачи, мне тут делать нечего.
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 19:55
Сообщение #33
Не уходи, без тебя лучше. Я сейчас заплАчу.
сообщение 18.5.2021, 20:30
Сообщение #34
Подводя итог возвращаюсь к первой мысли, с которой я и пришёл на форум в поисках ответов. Просто не нужно в одну розетку включать два мощных потребителя.
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 21:13
Сообщение #35
Еще не ушел? А мысль глупая.
Электромонтёр
сообщение 18.5.2021, 21:21
Сообщение #36
Это неправда. У вас чтото неисправно. Как минимум или тестер или микроволновка.
сообщение 18.5.2021, 21:31
Сообщение #37
микроволновку и фен что не позволяет воткнуть?
сообщение 19.5.2021, 10:57
Сообщение #38
- коротко о микроволновках: чтобы там не поломалось вплоть до электроники , всё как и предохранитель нужно менять на новое. Если и удастся чтот отремонтировать типа колпачок зачистить если он еще не прогорел вообще насквозь , то это всё ненадолго или работать она уже не будет на той мощности что новая _ проверенно не однократно.
Ну если вы считаете что поменять на новое или скрутить оторвавшийся проводок это ремонт, ну пусть будет так, только вот не сразу очевидно почему микроволновка не работает.
Один вопрос к ремонтникам микроволновок: кто или что генерирует частоту микроволн в микроволновке.
сообщение 19.5.2021, 12:14
Сообщение #39
А Вам это зачем и какое это имеет отношение к теме, переводя её к СВЧ специфике?
Электромонтёр
сообщение 19.5.2021, 12:29
Сообщение #40
Вы хоть раз заднюю крышку микроволновки открывали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:42
