Нужна помощь:) , Моргают точечные лампочки.
Joflow
сообщение 17.5.2021, 21:20
Пользователь №: 58541
Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема. Начали моргать точечные светодиодные лампочки. На кухне натяжной потолок с 4-мя лампочками. Пару лет лампочки не моргали, теперь 2 из 4 начали жутко моргать. На данный момент, выяснил, что дело не в лампочках, лампочки отдельно все проверил, все работают, но вот такая дилемма, что те две лампочки, которые работают, на всех гнездах. А вот другие будь то прежние лампочки или новые, которые я перепокупал уже много моргают везде, причем даже на тех гнездах, где не моргают те две лампочки. Вот этого я не понимаю. Лампочки обычные, ecola gx53, патроны такие же. Выключатели одинарный без подсветки. Причем вот конкретно таких лампочек, которые не моргают я не нашёл во всём городе, их просто нигде не продают. Я помню что, их упаковка была белая и все, сами лампочки в отличии от других ощутимо тяжелее по весу. Все лампочки одинаковые, gx53 6w 4200k. Но вот на этих двух не моргающих лампочках(напомню, что они не моргают не на одном патроне) маркировка LED GX53 6W 4200K. Остальные которые я покупал маркировались по всякому, ecola и тд. Очень надеюсь что дело не в коробке, не хочется натяжной потялок сниматьicon_sad.gif Есть мультиметр и щуп. Прозвонил щупом, вроде все норм. В выключателе тоже все норм, два провода, фаза и ноль. Подключены правильно, напряжение есть. На самом деле, все работало пару лет хорошо, потом лампочки начали перегорать, я менял лампочки но все моргали или моргали+ тускнели и тд.
Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже.
Форум мертвый что ли я не понимаю, жутко не удобный. Ссылки на сторонние ресурсы не любит, пытался загрузить картинку возможностями сайта, ужал до <1 MB все равно не может загрузить.
Dimka1
сообщение 17.5.2021, 21:39
Пользователь №: 29924
Моргают когда выключатель включен или выключен?
Joflow
сообщение 17.5.2021, 22:18
Включен, забыл уточнить. Когда выключен ничего не моргает. Работает как и должно.
сообщение 17.5.2021, 23:53
шттп уберите
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 6:55
Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, присоедините к контактам патрона два проводка, вставьте лампу в патрон, включите выключатель. Когда лампа моргает, то измерьте напряжение на этих двух проводках. Если оно в норме, то присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). Если она горит нормально, напряжение на ней в норме, а Светодиодная моргает, то либо плохой контакт между патроном и светодиодной лампой, либо лампа неисправна.
Если напряжение меняется, лампа накаливания тоже моргает, то проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. Если проблема сохраняется, разбирайте и смотрите распредкоробку.
При всех манипуляциях будьте аккуратны и внимательны, т.к работаете под напряжением.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 7:15
Joflow
сообщение 18.5.2021, 8:54
Цитата(с2н5он @ 17.5.2021, 23:53) *
шттп уберите
Да пробовал, пишет вот так:
Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.
Imgur не подходит, попробуйте вы добавить изображение.
А я уже проверял. Он показывает, что там есть напряжение, но в недоумении я вычитал в интернете, что это норма, не помню уже из-за чего. Но я так же проверял мультиметром, там показывало 0 или 1(я не помню). Это все при выключенном выключателе. Сегодня ещё раз всё и все проверю как при выключенном так и при включенном выключателе. А какое напряжение должно быть на проводах при включенном?
Сообщение отредактировал Joflow - 18.5.2021, 9:06
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:02
Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + - 10% при включенном и 0 при выключенном выключателе.
Значит нужно в щитке выключить автомат и только тогда безопасно можно будет подключить к патрону два тестотвых проводка, а к ним мультиметр и лампу накаливания.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 10:07
Инк
сообщение 18.5.2021, 10:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
...присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите).
...проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты.
...работаете под напряжением.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:22
При выключенном выключателе щупом горит индикатор, с мултьиметром показывает значения либо 1 либо -. Как это понять?
Электромонтёр
сообщение 18.5.2021, 10:27
Пользователь №: 56237
Что за тестер. Надо уже не фото а видео всех ваших действий чтобы хоть чтото понять.
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:29
Значит выключателем коммутируется ноль, а не фаза.
Теперь измерь при включенном выключателе и с лампой накаливания
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:31
Крч от выключателя вообще отсоединил проводки, напряжение есть все равно. 0.15v примерно.
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:34
Да это обыный фон, который ни на что не влияет.
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:52
А смысл есть просто провода голые проверять гнезда? Выключатель собрал, проверил провода гнезда(без патрона и лампы). там увидел 150-200v примерно. Щас крч со светодиодной и с обычной лампой проверю
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:00
Ну если удобно подцепиться к контактам патрона и проверить без тестовых проводков, то проверяй без них с лампой накаливания и со светодиодной.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 11:06
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:07
Я в общем запутался. Извиняюсь за скудоумие. Смотрите, есть патрон от светодиодной лампы и торчащие в ней в проводка(контакта). Присоединить два проводка, Вы имеете ввиду проводки торчащие с гнезд под патроны? Или ещё отдельно?
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:16
Есть патрон, к нему подключены два питающих провода. Параллельно этим питающим проводам нужно присоединить два тестовых проводка, чтобы к этим тестовым проводкам можно было присоединить лампу накаливания и мультиметр.
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:41
Оба проверять переменным током?
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:44
Присоедини к ним лампу накаливания и мультиметр. Затеи включай автомат и выключатель и смотри горит ли лампа накаливания, горят ли сведодиодные лампы, моргают ли они и какое напряжение показывает мультиметр
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:50
Понял, сделаю чуть позже, пока время свободное ушло. Вечером думаю попробую. Кстати в итоге, если дело будет не в патронах и лампе, возможен вариант только с распред коробкой или есть вариант, что в проводке дело? Например которая над натяжным потолком или в стенах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:03
