3 страниц V   1 2 3 >
Не работает микроволновка , почему
Гость_Электрик_на_минималках_*
сообщение 15.5.2021, 16:50
Вопрос. Сдвоенная розетка. 220в с заземлением. Провод медный 5мм2 отдельная линия от щитка. В эту розетку включен чайник 2.2 кВ и микроволновка 0.8 кВ. Если работает чайник, то микроволновка уже не греет. Она гудит, вращает, но не греет пищу. Если микроволновка работает при выключенном чайнике, то греет как обычно. В чём может быть проблема?
сообщение 15.5.2021, 23:05
Тема перенесена.
По теме.
1. Даже и не знаю, каким образом удалось подключить к бытовой розетке медный проводник 5 мм2.... icon_eek.gif
2. Ели печь СВЧ не работает при подключении другой мощной нагрузки, это говорит о значительном снижении напряжения в розетке... что может быть вызвано несколькими причинами: изначально низкое напряжение на вводе, малое сечение питающего провода (то есть, никак не 5 мм2), большая длина проводника, плохой контакт на любом участке цепи питания...
шахтер
сообщение 16.5.2021, 4:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Напряжение во время работы чайника в розетке надо замерять Розетка то двойная, вот микроволновку выдернули с розетки чайник включили А напряжение там где микроволновка была померяли прибором. Нет прибора зовем электрика с прибором. Потом замеряем во время работы чайника напряжение в другой комнате, чтобы понять у вас напряжение плохое при работе чайника только в той розетке с чайником или везде. Больше ничего там у вас и быть не может, так что святой водой пока брызгать не надо.
сообщение 17.5.2021, 15:29
Спасибо за ответы.
Купил прибор. Напряжение в розетке 230В. При нагрузке 2000W падение происходит до 225В.
Разобрал часть конструкций, чтобы лучше разглядеть маркировку провода. Как оказалось сечение 2.5 мм2. В том месте, где смотрел изначально, капля краски попала на "2"
Провод плоский, с жёсткими жилами. Но даже 2.5 квадрата должно хватать. Ещё я узнал, что провод идёт сначала на розетку к электроплите, а от розетки электроплиты идёт далее на сдвоенную розетку. Контакты чистые, изоляция целая. Следов нагрева нет. Всё делал электрик, правда очень давно. В щитке на этот провод стоит автомат 16А (ABB SH201 c16).
Планирую всё переделать.
Вывести из щитка подъезда отдельный провод в прихожую и установить ящик с автоматами. От него три провода. Один на стиральную, второй на электроплиту, третий на розетки (оставить тот, который сейчас лежит). Пока изучаю тему что и как.
Не знаю как быть с "заземлением". В доме (не газ) идут алюминиевые провода по виду не менее 16мм2. Фаза справа, ноль слева. По проводу на стояк. Через "орех" подключены квартиры. Жёсткий медный провод примерно 10мм2. Провод нуля, как и фаза не менее 16мм2 соединён на корпус щитка. Небольшая квадратная металлическая платформа с 4 винтами-зажимами. К двум нижним зажимам прикручены нули квартир на этаже. На один из двух верхних прикручены два моих провода заземления/зануления электроплиты и стиральной. Изучив немного тему, я понимаю, что это неправильно. Должны быть отдельные шины N и PE а между ними перемычка. Ещё риск "отвала нуля", хотя провод идёт без разрывов по всем этажам. Может быть вообще без зануления?
И ещё один вопрос.
На провод, который планирую вывести из щитка, хочу поставить двухполюсный автомат (вводной). Его нужно ставить в щитке подъезда или можно в квартире? Сейчас в щитке главный рубильник, счётчик и три автомата.
Разумеется работы в щитке подъезда будет проводить электрик.
Dimka1
сообщение 17.5.2021, 16:37
Пользователь №: 29924
Вы в самом деле думаете что после подобных переделок свч печь заработает? 225 вольт в пределах нормы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.5.2021, 16:38
сообщение 17.5.2021, 16:57
Да, я думал об этом. Попрошу электрика провести полную проверку проводов, контактов и правильность подключения.
Dimka1
сообщение 17.5.2021, 17:00
Какое напряжение без нагрузки и с нагрузкой на вводе в квартиру?
Гость_Электрик_на _минималках_*
сообщение 17.5.2021, 17:06
Не смогу сделать замеры. Щиток заперт. Всё что могу, смотреть через маленькое окошко, подсвечивая фонариком 😄
Электромонтёр
сообщение 17.5.2021, 18:27
Пользователь №: 56237
Единственное что остаётся предложить в вашем случае это замерить напряжение в розетке электролиты при включении и чайника и микроволновки. Если и в этом случае напряжение окажется в норме тогда в пору вызывать свяшенослужителя для освящения квартиры. Ну или пользоваться чем-то одним оставив даный вопрос потомкам. Или попробовать взять у родственников другую микроволновку.
Dimka1
сообщение 17.5.2021, 18:39
Либо взять удлинитель или тройник и включить чайник и печь в розетку в другой комнате и проверить что будет с печью и напряжением в тройнике
сообщение 17.5.2021, 18:56
Напряжение снизилось до 220В без нагрузки. Люди возвращаются с работы. Хотя трансформаторная подстанция в 50 метрах.
Нагрузка чайник+микроволновка вместе снижают напряжение на 5-6 вольт.
Один говорит о святой воде, другой упоминает священнослужителей. Это у электриков профессиональный юмор на эту тему? 🤣
Электромонтёр
сообщение 17.5.2021, 19:27
Нет не юмор это знание жизни.
сообщение 17.5.2021, 20:04
Понимаю. Но я, всё-таки, предпочитаю науку. Приглашу электрика для освЕщения жилья.
Сейчас взял фен 2200w. При выключении и повторном включении напряжение прыгало от 118В до 310В на секунду. Это измерительный прибор барахлит или на самом деле такое воможно. По идее должен был сработать автомат.
сообщение 17.5.2021, 20:13
Сдвоенная розетка.
местами агрегаты пробовали менять?
Электромонтёр
сообщение 17.5.2021, 20:58
почему это? У вас же не короткое замыкание и не превышение по току. А автомат это не реле напряжения которое отключает оборудование при
понижении или превышении вольтажа.
сообщение 18.5.2021, 10:05
Попробовал. Как и прежде падение 5В, а чайник забирает всё себе. Раньше я думал, что причина в том, что два потребителя в одной розетке и из-за этого более мощный потребитель доминирует.
Приглашу электрика, пусть посмотрит.
сообщение 18.5.2021, 10:09
Понятно. Ещё немного информации в мою копилку.
Вопрос. Двухполюсный автомат сработает при обрыве нуля?
Электромонтёр
сообщение 18.5.2021, 10:23
Вопрос не по теме. Не отвлекаемся.
Инк
сообщение 18.5.2021, 10:34
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Вряд ли. Только если какой-нибудь кетайский девайс пробъёт от повышенного напряжения. В любом случае только как реакция на сгоревшую технику.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.5.2021, 12:27
В общем принято решение заменить проводку, начиная от "ореха" стояка в подъезде до ящика в прихожей. У официального поставщика ABB сделаю заказ 1 УЗО, 4 диф. автомата и несколько обычных автоматов. Радикально, но эффективно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 19:00
