Потенциал в конце цепи и показание вольтметра |
Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
6.5.2021, 13:53
6.5.2021, 16:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наводящие вопросы:
По рис.1. Какой ток в указанной цепи и какое падение напряжения на лампе при указанном токе? По рис.2. Какой ток при указанном сопротивлении вольтметра в цепи и какое падение напряжения при указанном токе на лампе? -------------------- |
6.5.2021, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Измерять и считать потенциал на переменном токе как-то стрёмно. Обычно потенциал это что-то потенциальное, постоянное. А вот напряжение в первом случае будет то же, что и на входе, т.е. 220 В, спротилвение лампы и её мощность, так, просто чтоб запутать.
Во втором случае, хоть вольтметр и не идеальный, но при таком внутреннем сопротивлении напряжение на нём будет на несколько тысячных вольта меньше входного, а вот что будет он показывать вообще не известно. Костян, какой ток, когда цепь разомкнута? -------------------- |
6.5.2021, 20:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой потенциал относительно нуля будет в конце разомкнутой цепи? И что покажет вольтметр? Если линия не очень длинная, то наводок не должно быть. Вольтметр покажет разность потенциалов между землей и вторым проводом. Эта разность будет чуть меньше напряжения питания (на доли вольта). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
7.5.2021, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
11.5.2021, 10:48
Спасибо за ответы. Посмотрите, пожалуйста, на такой вариант схемы (вольтметр тоже изменен - теперь 1 МОм). Вопросы те же. Получается, что если цепь не замкнута, потенциал всегда 220 будет? Не понимаю. А вольтметр не покажет этого потенциала при большом сопротивлении нагрузки. Так получается?
ibb.co/WWDqPnd - схема тут |
11.5.2021, 11:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вам сказали запишите формулы по закону Ома и найдите нужные напряжения.
11.5.2021, 12:44
...Получается, что если цепь не замкнута, потенциал всегда 220 будет? Не понимаю. А вольтметр не покажет этого потенциала при большом сопротивлении нагрузки. Так получается? ... Что Вы вцепились в этот потенциал? Помните в школе еще учили: "Потенциал - это работа по перемещению единичного заряда из данной точки на бесконечность". Вообще не понятно... Давайте лучше (и понятнее) иметь дело с разностью потенциалов, которую можно измерять приборами. В частности вольтметрами. А так да: если цепь не замкнута, то всегда 220 В... Только такого не бывает, чтобы цепь была не замкнута . Если есть напряжение, то сразу начинает протекать ток. Величина тока зависит от величины сопротивления, на которую нагружена цепь (это еще святой Георг Ом открыл ) В Вашем случае ток протекает от источника через лампочки через сопротивление изоляции проводов в параллель с воздушным промежутком между выходными клеммами Вашей цепи. Сопротивление это достаточно большое (много больше суммарного сопротивления ламп), ток в цепи очень маленький (но он есть!), и падение напряжение на воздушном промежутке между клеммами практически равно напряжению источника. При подключении вольтметра к клеммам его показания зависят от его же внутреннего сопротивления. По катушке вольтметра (если он, предположим, электромагнитной системы) потечет ток, который создасть разность магнитных потоков в подвижной и неподвижной части прибора, и в итоге стрелка прибора отклонится от 0. Если это современный цифровой прибор, то однозначно ток потечет по сопротивлениям входного делителя напряжения , ну а дальше АЦП и.т.д. Вобщем, подключили Вы вольтметр, или нет, но напряжение (разность потенциалов) на клеммах не равна напряжению источника (никогда!) для физика. А для электрика - таки да, равна А для измерения нужен хороший вольтметр, с высоким входным. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
11.5.2021, 14:12
mic61, спасибо за подробный ответ. Стало понятнее.
11.5.2021, 15:26
На вольтметре напряжение будет равно 220 * 1000/(1000+5) = 218,9 В.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.5.2021, 15:27 -------------------- |
11.5.2021, 18:02
Shura_with_KINEF, ошибочка аышла.
220*1 000 000/(1 000 000+5). МЕГАом же -------------------- |
11.5.2021, 19:21
220*1 000 000/(1 000 000+5). МЕГАом же Не, он не ошибся. Он посчитал в кОм. Вольтметр 1000 кОм, лампы 100 х 50 Ом = 5000 Ом = 5 кОм. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
11.5.2021, 19:55
50 Ом = 0.05 кОм. Поэтому решение будет выглядеть в килаОмах так:
220х1000/(1000+0.05)=219.989 Костян, какой ток, когда цепь разомкнута? Именно. Нулевой. Так какое падение напряжения при таком токе? -------------------- |
11.5.2021, 19:56
50 Ом = 0.05 кОм. Поэтому решение будет выглядеть в килаОмах так: Там в последнем варианте схемы 100 ламп по 50 Ом, т.е. все-таки 5 кОм. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
13.5.2021, 15:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55285 |
13.5.2021, 15:49
Э-э-э-э коллега, в последнем как и в первом варианте лампа (ОДНА) на 220 В переменного напряжения, 100 Ватт и пускай будет 50 Ом!!! Так-что Константин прав. Коллега! Все же внимательней посмотрите на схему "последнего" варианта (у ТС она здесь: ibb.co/WWDqPnd). Там все-таки написано "Лампы накаливания 220 В 100 Вт 100 шт сопр. каждой 50 Ом". Спорим фиг знает о чем... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
13.5.2021, 16:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.5.2021, 17:41
А я вообще по этим ссылкам не хожу. Что делать?
13.5.2021, 19:08
Так и я тоже.. Лучше пойду танчик по-гоняю ))
13.5.2021, 20:24
А я вообще по этим ссылкам не хожу. Что делать? Все-все, уже никто никуда не идет. Заканчиваем переливать из пустого в порожнее... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:19 |
