![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Всем привет.Обращаюсь за советом .Собрал плату управления на сварочник по мотивам KSV НА МЕГЕ8.При включении сразу блокирует ШИМ (494).При отпайке диода на 4 лапе ШИМ естественно возобновляет работу.Плата никуда не подключена ,только питание.Кнопками задаеться ток,уменьшение и увеличение.Также срабатывает термо ,показывает 75 градусов.НО МЕГА8 блокирует ШИМ сразу после подачи напряжения.Подскажите куда копать.Всем здоровья.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Немного лукавит Цитата .Делал штук 5 ,пару ставил на Липина силовую ,пару подарил.Все меги шились хором и все управы работали толково.Может и глюконула...Если ничего не найду ,то попробую завтра перешить.НО она все отрабатывает ,циферки то бегают ,термо показывет и сразу OFF.. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...comment=3494709 Сообщение отредактировал KT117 - 25.4.2021, 19:18 |
KSV ещё в 17 или 18 годах скидывал мне информацию и лайки на свои творения. Немного позже были и сделаны платы.Писал автору,но он давно уже и не заходил на форум.Завтра досконально разберусь.Всем здоровья.
Всем спасибо,проблема решена.Микротрещина на дорожке.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Добрый день уважаемые сваркостроители. Подскажите пожалуйста, если кто знает или помнит. Лет эдак "N" тому назад на форуме была информация о конденсаторах "матрёшках'. Электролит + плёночник. На торце несколько жестких выводов. Подскажите пожалуйста параметры этих конденсаторов, его распиновку и область применения. Спасибо. Здоровья и долгих дней! 73!
Сообщение отредактировал kubinichek - 28.4.2021, 11:41 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Вроде все на этом сайте перечитал, впервые о таком слышу. Под "матрешками" обычно подразумевалось, что в красивом большом корпусе стоит маленький, или два конденсатора, естественно маленького номинала...
А несколько жестких выводов - это для лучшего крепления в плате, никаких пленочников там нет. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
XORT01 Спасибо.
Сегодня утром принесли конденсатор. Помогите разобраться. Надписи на кондесаторе BC 2222 052 56471 1=470 мF Q HP 0047. UR=400 V LL 40/085/56 5= - цифра "5" или символ "S" не разобрать. Думаю что это "5 pin "-" кондесатора" ![]() По Hi-fi.ru Это кондесатор BC 470,0мF Х 400V Philips .... замер нескольких штук на 100 Гц :- Ёмкость 455-470 мF Напряжение 400 V Сопротивление 0,16 Ом Танген угла потерь 0,4 Уважаемые Гуру, что можно сказать о этом конденсаторе? Просветите пожалуйта. Сообщение отредактировал kubinichek - 29.4.2021, 14:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Привет всем
Отремонтировал аппарат, всё работает, ток регулируется, но очень громко свистит дуга, такое первый раз слышу. Вот видео. На записи кажется не так страшно, свист более слышен при касании или отрывания эелектрода. В живую свист на много интенсивнее. Kосой мост, ключи FGH60N660 (2 штуки на плечо), частота 60 kHz. Драйвера на HPCL3120 Есть мнения причин свиста дуги? Сообщение отредактировал alvideo - 10.5.2021, 20:50 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Модель апарата? Схемное решение тоже не помешает.
По моему возбуждения обр. связь |
Модель аппарата Kemppi Minarc 200. В нём стоит силовой модуль под косой мост, которого нет в продажи.
Поэтому я силовой модуль переделал по той же топологии на дискретных эелементах, все нужные выводы подогнал под оригинал, нет напаяных дополнительных проводов и т.т. Вот сгоревший модуль Вот схема драйверов и силовой части. А вот как выглядит плата силовой, которую впаял всместо сгоревшего модуля: Осциллограммы IGBT на холостом. Затвор: Верхний ключь (на нижнем вид такой же) Вход силового трансформатора Имел возможость поменять управу с другово аппарата, никаких изминений. Менял ключи на другие, то же самое. В каком направлении искать косяк, мыслей нет. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
На дроссель обратить внимание.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
alvideo, схема драйверов у вас с отр. смещением, но на оцилке с затвора этого не видно.Или у вас драйвер не такой?
Извиняюсь, схема идентична, только я закоротил стабилитрон 4V7 и паралельно ему конденсатор и таким образом убрал ортицательное смещение, так как для этого нехватало амплитуды входа на ТГР.
Цитата На дроссель обратить внимание Дроссель в этом аппарате используется только в режиме TIG. А в режиме ММА ток идёт прямиком с выходных диодов, писк слышен во всех режимах и диапазонах тока. Думается причина не в дросселе. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
FR107 в драйвере тоже неточность?
в снаббере 1п2 не маловато? |
Дроссель в этом аппарате используется только в режиме TIG. А в режиме ММА ток идёт прямиком с выходных диодов, писк слышен во всех режимах и диапазонах тока. Думается причина не в дросселе. У хозяина аппарата спрашивали, может он и до поломки писщал?Если нет то на ум приходит только одно, плохо разведено питание для раскачки ТГР, попробуйте навесить больше керамики на питание или же сам ТГР.Еще бы я заменил конденсаторы в снабберах на пленку. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.5.2021, 13:15 |
Если снабберый конденсатор больше, жутко греется снаберный резистор, а главное изчезает скол размагничивания трансформатора:
На снаббере 22 Ом и 1н2 вид такой Цитата плохо разведено питание для раскачки ТГР Вход на ТГР идёт с управы с другого конца через всю силовую, оставил всё как есть. Я выпаял штатный ТГР и вместо его входа впаял плату драйверов. По ближе вид такой. Сообщение отредактировал alvideo - 11.5.2021, 13:46 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
А как получаешь 2 гальванически развязанных сигнала? Или туплю. Нарисуй как сделал без ТГР.
Цитата Нарисуй как сделал без ТГР С UC3842 выхода шим идёт шерез транзисторный повторитель на вxoд TГР. 2 выхода с ТГР получаем 2 гальванически развязанных сигнала. Нарисовано здесь Сообщение отредактировал alvideo - 12.5.2021, 10:23 |
Так Вы уточнили, может аппарат и раньше звуки издавал?
Я так понимаю, родной модуль без снабберов работал? Емкость переходов у модуля поди поболее? Вы писали про 3120, а сделали драйвера на рассыпухе, почему не применили, то, что было изначально? Закоротили стабилитроны 4,7 вольта... Неправильно намотали ТГР? Промахнулись с соотношением витков? Только видео посмотрел, там вообще не понятно что за звук... Уважаемые Гуру, что можно сказать о этом конденсаторе? Просветите пожалуйта. Гуру себя не считаю, но подобные высоковольтные конденсаторы этой марки довольно часто встречаются в промышленных устройствах и нареканий на них нет. А вот с конденсаторами ВС на малые напряжения ситуация обратная - количество часов, согласно даташита отработают, а потом не редки "сюрпризы", причем только с этой маркой. Сообщение отредактировал XORT01 - 12.5.2021, 16:11 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 13:31 |
