Argus19
сообщение 7.5.2021, 19:56
Пользователь №: 58516
В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
Совершенно не очевидно каким образом были сделаны вычисления для данной таблице и почему был выбран именно такой шаг токов.
Не понятно, как быть, если значение ток попадает между табличными значениями. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди.
Что в таком случае советуют профессионалы?
Сообщений в этой теме
- Argus19   ПУЭ-7 Таблица.1.3.4   7.5.2021, 19:56
- - Sky_net   Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы ...   7.5.2021, 20:43
|- - Argus19   Цитата(Sky_net @ 7.5.2021, 20:43) Наши бе...   7.5.2021, 23:28
- - Олега   Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) Не поня...   7.5.2021, 21:46
- - Олега   Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 23:28) Встречн...   8.5.2021, 13:35
|- - Argus19   Цитата(Олега @ 8.5.2021, 13:35) Отсюда вы...   8.5.2021, 13:53
|- - Олега   Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) Правоме...   8.5.2021, 17:48
|- - Argus19   Цитата(Олега @ 8.5.2021, 17:48) Вы вообще...   8.5.2021, 21:52
|- - Олега   Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) ..кабел...   8.5.2021, 22:23
||- - Argus19   Цитата(Олега @ 8.5.2021, 22:23) Есть норм...   9.5.2021, 0:05
||- - Олега   Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) В интерн...   9.5.2021, 2:02
||- - Олега   Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) В интерн...   9.5.2021, 12:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) ... Нач...   9.5.2021, 8:36
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8...   9.5.2021, 9:38
|- - Argus19   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8...   9.5.2021, 11:11
|- - Олега   Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 11:11) Откуда-...   9.5.2021, 11:39
|- - Argus19   Цитата(Олега @ 9.5.2021, 11:39) По вашим ...   9.5.2021, 12:29
- - с2н5он   из нечего делать можно привязаться к внутрянке, ра...   9.5.2021, 12:12
- - Олега   Цитата(с2н5он @ 9.5.2021, 12:12) потери н...   9.5.2021, 12:45
|- - Argus19   Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:36) Там (и ни...   9.5.2021, 12:45
||- - Олега   Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 12:45) Пункт: ...   9.5.2021, 13:11
||- - Argus19   Цитата(Олега @ 9.5.2021, 13:11) Я спросил...   9.5.2021, 13:30
||- - Олега   Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 13:30) У вас ш...   9.5.2021, 13:43
||- - Argus19   Цитата(Олега @ 9.5.2021, 13:43) вопрос се...   9.5.2021, 15:15
|- - Argus19   Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:45) Где вы ви...   9.5.2021, 12:58
- - Олега   Я рад, что ваш полином для калькулятора написан не...   9.5.2021, 22:38
- - с2н5он   теперь уже не выездной, как минимум   10.5.2021, 1:59
- - Олега   Тайну российского гиперудлинителя я не успел узнат...   10.5.2021, 2:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:03
