2 страниц V  < 1 2
Пропала фаза на выключатель , Пропала фаза на выключатель
сообщение 8.5.2021, 19:44
Сообщение #21
АККУРАТНО! при снятом напряжении
выключите выключатель, убедитесь что выключен!!
соедините провода на потолке, на контактах выключенного выключателя должно появиться 220 В., если нету - значит провод сломан или в коробке отвалился
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 19:50
Сообщение #22
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 19:41) *
Бери контрольную лампу и проверяй. Один провод к фазе на потолке, другой в ноль розетки (удлинителя). Горит?
Если да, то фаза на потолке исправна.
Если нет, то оборван фазный провод в потолке.
Теперь присоедини один провод контрольки к нулю на потолке, другой к фазе в розетки. Выключатель включить.
Горит?
Если нет, значит оборван нулевой провод на потолке. Присоедини один провод контрольки к нулю на выключателе, другой к фазе в розетки.
Если лампа не горит, значит оборван ноль до выключателя
Если горит, значит оборван провод от выключателя до потолка.
Всё делать аккуратно, чтоб не убило!
Спасибо, попробую!
Буду аккуратно.
PS надеюсь, жена не убьёт раньше и насладится пока светом настольной лампы )))
сообщение 8.5.2021, 20:00
Сообщение #23
Спасибо! Только я теперь хз, включен он или выключен , а я совсем чайник. Но разобраться очень хочется и интересно.
Zolan77
сообщение 8.5.2021, 20:40
Сообщение #24
Пользователь №: 45277
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 19:30) *
Видимых повреждений не
Провод ломается невидимо, внутри изоляции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:12
