2 страниц V  < 1 2
Помогите чайнику с заземлением
сообщение 8.5.2021, 7:58
Сообщение #21
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.5.2021, 1:10) *
Насчёт ПУЭ скажу так, в большинстве своем это Филькина грамота , я не видел ни одну постройку сделанную по ПУЭ, будь то домик на 30кв или коттедж за 15млн, делают абы как .
Совсем не понятно. Раз ПУЭ для Вас "филькина грамота", зачем обращаться к людям, которые руководствуются этими ПУЭ в своей профессиональной деятельности? А многие ещё дальше пошли - называют ПУЭ "Библией" электрика.
Тут 80% людей делают скрутки прям в подразетниках
В подрозетнике Вы при всём желании скрутку не сделаете, т. к. подрозетник, грубо говоря, основание, выполненное в виде круга, квадрата, прямоугольника из сплошного материала. Применяются подрозетники при монтаже ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. А то, о чём Вы пишете, называется УСТАНОВОЧНАЯ КОРОБКА, читайте вот этот документ:"ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". Разницу видите?
Схема проводки такая : столб-сип( 3 фазы ) вводной в дом на 100А,
Тоже интересно. Любопытствую, какую мощность Вам выделили на Ваш дом электросети, согласно техусловий (ТУ)?
Ещё вопрос , как понять фазу на землю пробьет ?
Самое минимальное, что нужно сделать, это измерить сопротивление изоляции Ваших электропроводок. И замерить не мультиметром, а мегаомметром. А пробить "фазу" на землю - "как два пальца об асфальт", попадёт Ваша линия, от которой запитан Ваш дом, под действие ППМ (прямое попадание молнии), думаете выдержит изоляция Ваших проводов и устройств? Но Вы же даже не думали об этом, сначала делаете, а потом спрашиваете. Надо же было раньше об этом думать, предусмотреть защиту от импульсных перенапряжений.
off.open
сообщение 8.5.2021, 8:30
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Тут 80% людей делают скрутки прям в подразетниках чтобы коробки не ставить , а вы говорите ПУЭ
насчёт того что я 0 в электрике , я так считаю , но пообщавшись с местными электриками могу сказать что они точно полный 0, а я так между/около.
Коли, для Вас ПУЭ - филькина грамота ... что делаете на форуме электриков? Никто Вам не даст совета, сделать "лишь-бы, как-бы", в результате которой будет иметь место, возможность хоть малейшей опасности. ПУЭ для электрика, это Устав для военнослужащего, ПДД для водителя транспорта ... согласен ... всё это выглядит "филькиной грамотой" для какого нибудь папуаса (не в обиду им).
Узо, с узо в гараже проблемы будут, это надо искать импульсник и пробовать на месте , так как сварка вышебет ацешник с большой вероятностью , тут по месту подбирать надо.
Это желательно перевести на русский ... не понятно, какая связь, у УЗО с "импульсником" и что такое "ацешник"?
но даже в случае подачи фазы на землю , на земле 220 не будет...(проверено лично , тряхнуть тряхнет но чтоб убило ...) Ладно тут все понятно .
Блаженны верующие ...
При наличии узо в гараже автоматом и баня спасается , тут все понял спасибо , тогда схема получается такая : треугольник --гараж-узо-автоматы-баня .. или же кинуть ещё одно узо отдельно на баню и запитать отдельную землю которую вывел именно на баню ? (Треугольник на помню общий , с него 2 вывода полосы на гараж и на баню ) .
Эта часть Вашего монолога, дает понять, что Вы не понимаете, что, для чего и главное как работает. Тупо ищите ответы ... что и куда поставить и подцепить, не вникая как всё это работает.
Остался один вопрос , тут действительно даже не представляю как делать
Поставив узо в гараже , можно ли запитать к этому узо и заземлению и дом тоже ?
Подтверждается мое мнение
Схема проводки такая : столб-сип( 3 фазы ) вводной в дом на 100А, от вводного пошла линия на гараж так же сип 3 фазы , и от вводного соответсвенно в дом .
Если желаете ... давайте начнем всё сначала.
1. От трансформаторной по столбам - провода голые или тоже СИП?
2. У Вашего столба, повторное заземление имеется?
3. Где установлен счетчик?
4. Где установлен щит с вводным автоматом и каково расстояние до столба?
5. Что еще установлено в вводном щите, окромя вводного автомата?
6. Сколько полюсов имеют автомат(ы) установленные в вводном щитке?
Инк
сообщение 8.5.2021, 9:30
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(off.open @ 8.5.2021, 7:30) *
Коли, для Вас ПУЭ - филькина грамота ... что делаете на форуме электриков? Никто Вам не даст совета, сделать "лишь-бы, как-бы", в результате которой будет иметь место, возможность хоть малейшей опасности..
Почему же никто? Димка1 даёт советы без оглядки на ПУЭ, и я не думаю что это плохо - позволяет глянуть на проблему с разных сторон, а не только под действием догмы. Если советы совсем экстремальные, обычно другие делают замечание.
Стартер переживает, что при работе современным электронным сварочным аппаратом будет ложно срабатывать УЗО с х-кой АС icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2021, 9:32
Сообщение #24
Пользователь №: 14618
Это только Димка считает что УЗО срабатывает только лишь ложно.
сообщение 8.5.2021, 9:53
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Автор темы не переживает, а точно знает, что с его бардаком и пренебрежением нормативных требований (у него же ПУЭ - фикция), УЗО действительно может доставить немало хлопот.
При нормальной и правильной организации сети, исправное УЗО не даёт ложняки.
сообщение 8.5.2021, 10:47
Сообщение #26
Коллеги, не в тему, НО! Может я пропустил, помогите! Кто-то из Вас видел Димкины ссылки на нормативные документы? Я - нет ...
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 11:23
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Правильно, что не видели. На форум приходят не за ссылками на НД, а за советом по решению конкретной проблемы.
Вон недавно у Костика кабель на кране сдох. Какое сечение кабеля брать НД и любители ПУЭ не знают. Кидали вроде ссылки на расчеты по "правилам", а там чёрт голову сломит и такой перерасход меди и денег, что заказчик может послать нах... исполнителя. Ну и что в итоге? Что купил исходя из своего опыта и наличия бюджета, то и поставил.
Скоро не будет никаких НД, а будут что-то типа ТУ, как на колбасу вместо старых ГОСТов. Сколько денег выделили, на столько и слепили, тем и будут пользоваться, и не и.бё.т опасно там или нет..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2021, 11:51
сообщение 8.5.2021, 11:58
Сообщение #28
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 11:23) *
Скоро не будет никаких НД, а будут что-то типа ТУ..
Это по зомби-ящику передали с утра ?
Сообщение #29
Правильно, что не видели. На форум приходят не за ссылками на НД, ...
Спасибо, Димка 1, именно это я и хотел услышать!
шахтер
сообщение 8.5.2021, 16:23
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если УЗО стоит перед частотником всякое бывает. У меня перед двумя частотниками УЗО стоит и вроде все нормально, но на форумах часто читал что у народа частотный преобразователь с УЗО не дружит. Марку частотного преобразователя не запомнил. У меня Дельта и Яскава дружат с УЗО легко. Раньше и Омрон дружил у меня с УЗО . Сейчас Омрон стоит в другом месте там УЗО просто нет. Но народ часто плюется ели в цепи питания стоит УЗО да и мануалах на частотники эта фигня оговаривается. Типа не рекомендуем ставить УЗО в цепи питания частотника, так как возможны ложные срабатывания при включении питания на частотник. Так же читал что по этой же причине (на входе выпрямитель с конденсаторами) УЗО может ругаться на сварочный инвертор. Тоже у меня не ругается, хотя про это пишут. Сварочный инвертор у меня более 12 лет, и уже второй. УЗО стоит и не разу не ругалось у меня на сварочный инвертор. Но читать про это приходилось не раз. Почему про это пишут не знаю.
сообщение 8.5.2021, 20:12
Сообщение #31
Цитата(шахтер)
....на форумах часто читал что у народа частотный преобразователь с УЗО не дружит....УЗО может ругаться на сварочный инвертор....да и мануалах на частотники эта фигня оговаривается. Типа не рекомендуем ставить УЗО в цепи питания частотника, так как возможны ложные срабатывания при включении питания на частотник.....Почему про это пишут не знаю.
Зависит от совокупности ряда условий - схемотехники сетевых фильтров помех в устройстве, а также от СЗ с уровнем ассиметрии сети по отношению к земле.
Как понимаем, у потребителей параметры могут сильно отличаться, поэтому одно и то же устройство в одной сети может вызвать сработку УЗО, а в другой нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 9:27
