3 страниц V   1 2 3 >
Как починить кнопочный выключатель вопросительный знак , Как починить кнопочный выключатель вопросительный знак
Гость_Гость_алекс_*_*
сообщение 7.5.2021, 15:23
Как его правильно собрать?
сообщение 7.5.2021, 15:32
Пользователь №: 6974
Так, как должно быть собрано с помощью рук.
сообщение 7.5.2021, 16:44
Цитата(Гость_алекс_* @ 7.5.2021, 15:23) *
Как ?
для начала правильно вопрос задайте, а не загадку
сообщение 7.5.2021, 17:51
Я не могу разместить фотографию разобранного кнопочного выключателя, у меня на URL-адрес пишет, что вы не можете давать ссылки на другие сайты
сообщение 7.5.2021, 17:58
шттп, тридаблю стирайте
пример - electrik.org/forum/index.php?showtopic=75300&st=0&gopid=563263&#entry563263
шахтер
сообщение 7.5.2021, 18:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да вы просто хотя бы напишите словами за какой кнопочный выключатель то речь идет. Что он включает может можете рассказать. НЕ ???
off.open
сообщение 7.5.2021, 18:11
Пользователь №: 50389
Выложите фото на свой диск (Яндекс или Гугл) .... ссылку сюды.
сообщение 7.5.2021, 18:18
wmpics.pics/di-S41N.jpg
Я не специалист, маленький кнопочный выключатель для лампы, я его разобрал, а там изнутри выпала маленькая медная штучка с двумя рожками и прорезью посередке. А куда её обратно воткнуть Я не знаю
off.open
сообщение 7.5.2021, 19:32
Цитата(шахтер @ 7.5.2021, 19:54) *
Не открывается ваша ссылка.
Не надо копировать ... надо выделить, потом - правая кнопка и перейти по адресу.
Сообщение отредактировал off.open - 7.5.2021, 19:35
шахтер
сообщение 7.5.2021, 20:28
Из: Ростовская обл.
Ага спасибо сейчас попробую.
Точно получилось будем знать. А вы не подскажите как фразу с чужого поста вставит для ответа. Как то я это делал раньше а теперь не получается если нажимаю цитировать то вставляется весь чужой пост, а мне иногда надо просто вставить чужую фразу и все.
сообщение 7.5.2021, 20:47
удалите лишнее
сообщение 7.5.2021, 20:57
Вот уже и фото появилось. Спасибо,. может кто-нибудь подскажет, как всё-таки её поставить и куда
сообщение 7.5.2021, 21:23
так попробуйте
сообщение 7.5.2021, 22:38
Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 21:23) *
так попробуйте
Спасибо за ответ, но к сожалению в таком положении вставить не получается. Это деталь в это место не становится. Как я понимаю,. видимо именно эта деталь позволяет фиксировать кнопку в положение включено, когда она замыкает контакты. А без неё она просто нажимается и возвращается в исходное положение
сообщение 8.5.2021, 1:34
тогда надо видеть что внутри верхней части
шахтер
сообщение 8.5.2021, 3:42
Из: Ростовская обл.
Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 20:47) *
удалите лишнее
Ну да так обычно и делаю, только иногда при удалении лишнего удаляешь случайно и нужное и это раздражает. А ведь я помню раньше у меня получалось именно фразы вставлять. если пишешь с ноутбука пользуясь мышкой. потом писал с планшетника и забыл как это делал раньше.
off.open
сообщение 8.5.2021, 8:52
На некоторых форумах ... выделяешь только нужное ... после правой кнопки, появляется список действий, и среди них предложение - "цитировать выделенное".
Инк
сообщение 8.5.2021, 9:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Мне тоже не хватает этой функции. Видать поломалась, давно уже не работает.
Ещё очень напрягает, что пока пишешь ответ, может появится другое сообщение, а форум об этом не предупреждает. Даже просил администрации запилить такую функцию, но никому не интересно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.5.2021, 11:49
Цитата(шахтер @ 8.5.2021, 3:42) *
удаляешь случайно
правой клавишей - отменить
off.open
сообщение 8.5.2021, 13:09
Гы ... спасибо, этого я не знал ... стирал всё и поновой цитировал! icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 22:24
