2 страниц V  < 1 2
Как подключить потребителя 3.5 кВт, и не спалить хату? , Очень требуется помощь настоящего специалиста
сообщение 7.5.2021, 17:06
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
А разве было сказано "нельзя"?
Искра
сообщение 7.5.2021, 17:35
Сообщение #22
Пользователь №: 35548
Современная китайская керамика-это подкрашенный мелкий кварц перемешанный с клеем и высушенный в данной форме. icon_smile.gif
шахтер
сообщение 7.5.2021, 17:59
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Было сказано вроде конкретно не нагружайте розетку мощностью более 2кВт. Я это понял именно так что больше нельзя. что не так?
Простым русским языком это просто дерьмо. Вот поэтому я и говорю люди не ведитесь на керамическое основание в розетках. Просто берите нормального производителя с пластиковым корпусом и все. бюджетный вариант тот же шнайдер. если деньги не проблема купите что то подороже. и будет вам счастье. Вилки берите того же производителя что и розетки. и никаких проблем у вас не будет. А с керамикой это в самом крайнем случае и то если это делали белорусы.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.5.2021, 19:04
Сообщение #24
(пишет ТС)
Всем спасибо за ответы, за рекомендации по производителю и отдельно модератору, что поправил кВ на кВт
Узнал у бати, проводка у нас как раз уже пару лет назад была проведена с сечением 2.5мм, автомат 16А. Значит, судя по ответу eugevict, розетки на 16А должно хватить.
сообщение 7.5.2021, 19:55
Сообщение #25
Не так то, что подменяете мной сказанное, своими понятиями.
Тогда уточню:
Нельзя - это запрет, который мной не был обозначен.
Это ясно?
А всё остальное - как личная рекомендация, исходя из совокупности многих факторов.
Это не одно и то же и даже не синонимы.....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.5.2021, 19:56
шахтер
сообщение 7.5.2021, 20:18
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Rezo, Я вроде не хохол что ты загадками то говоришь. Мне просто интересно и все, твои факторы узнать , это же не ради срача.
сообщение 7.5.2021, 20:59
Сообщение #27
Да что там узнавать?
Всё одно и то же - качество исполнения розеток и вилок, а в связи с этим не следует эти штыревые контактные соединения использовать на максимальных токах.
Практика такого подхода, только убеждает в данной логике рассуждений.
В электронике именно такой подход проектирования и расчётов, а почему в электрике не может быть такого подхода для надёжности?
Вот собственно и все совокупствующие факторы!....
eugevict
сообщение 7.5.2021, 22:30
Сообщение #28
Пользователь №: 41773
У вас опасное производство, для надежности и безопасности, я бы рекомендовал поставить РШ-ВШ на 25 Ампер.
Стоят они копейки, а надежность на голову выше.
сообщение 7.5.2021, 22:39
Сообщение #29
А если плитка индукционная с завода с обычной вилкой под евровилку, то как быть? Как переделать потребитель под РШ-ВШ?
шахтер
сообщение 7.5.2021, 23:28
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Переделать не трудно только быстрей всего это значит гарантию потеряете. лучше сперва за это уточнить , а потом уже переделывать. так же можно добавить если стоит обычная евровилка значит можете не сомневаться она выдержит вашу печку. Все там рассчитали до вас.
Инк
сообщение 8.5.2021, 9:40
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Самый простой и полезный совет дали в самом начале, в #2. От себя добавлю - чтобы свести вероятные проблемы к минимуму, нужно следить за чистотой вилки, а лучше вообще оставить её в розетке напостоянку, ничего другого туда не втыкать.
Сообщение отредактировал Инк - 8.5.2021, 9:42
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 11:06
