![]() Как подключить потребителя 3.5 кВт, и не спалить хату? , Очень требуется помощь настоящего специалиста |
А разве было сказано "нельзя"?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Современная китайская керамика-это подкрашенный мелкий кварц перемешанный с клеем и высушенный в данной форме.
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
А разве было сказано "нельзя"? Было сказано вроде конкретно не нагружайте розетку мощностью более 2кВт. Я это понял именно так что больше нельзя. что не так? Современная китайская керамика-это подкрашенный мелкий кварц перемешанный с клеем и высушенный в данной форме. ![]() Простым русским языком это просто дерьмо. Вот поэтому я и говорю люди не ведитесь на керамическое основание в розетках. Просто берите нормального производителя с пластиковым корпусом и все. бюджетный вариант тот же шнайдер. если деньги не проблема купите что то подороже. и будет вам счастье. Вилки берите того же производителя что и розетки. и никаких проблем у вас не будет. А с керамикой это в самом крайнем случае и то если это делали белорусы. |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
(пишет ТС)
Всем спасибо за ответы, за рекомендации по производителю и отдельно модератору, что поправил кВ на кВт Узнал у бати, проводка у нас как раз уже пару лет назад была проведена с сечением 2.5мм, автомат 16А. Значит, судя по ответу eugevict, розетки на 16А должно хватить. |
Цитата(шахтер) Цитата(Rezo @ 7.5.2021, 17:06) * Не так то, что подменяете мной сказанное, своими понятиями.А разве было сказано "нельзя"? Было сказано вроде конкретно не нагружайте розетку мощностью более 2кВт. Я это понял именно так что больше нельзя. что не так? Тогда уточню: Нельзя - это запрет, который мной не был обозначен. Это ясно? А всё остальное - как личная рекомендация, исходя из совокупности многих факторов. Это не одно и то же и даже не синонимы..... Сообщение отредактировал Rezo - 7.5.2021, 19:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, Я вроде не хохол что ты загадками то говоришь. Мне просто интересно и все, твои факторы узнать , это же не ради срача.
Цитата(шахтер) Мне просто интересно и все, твои факторы узнать Да что там узнавать?Всё одно и то же - качество исполнения розеток и вилок, а в связи с этим не следует эти штыревые контактные соединения использовать на максимальных токах. Практика такого подхода, только убеждает в данной логике рассуждений. В электронике именно такой подход проектирования и расчётов, а почему в электрике не может быть такого подхода для надёжности? Вот собственно и все совокупствующие факторы!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
У вас опасное производство, для надежности и безопасности, я бы рекомендовал поставить РШ-ВШ на 25 Ампер. Стоят они копейки, а надежность на голову выше. А если плитка индукционная с завода с обычной вилкой под евровилку, то как быть? Как переделать потребитель под РШ-ВШ? |
А если плитка индукционная с завода с обычной вилкой под евровилку, то как быть? Как переделать потребитель под РШ-ВШ? Переделать не трудно только быстрей всего это значит гарантию потеряете. лучше сперва за это уточнить , а потом уже переделывать. так же можно добавить если стоит обычная евровилка значит можете не сомневаться она выдержит вашу печку. Все там рассчитали до вас. |
А если плитка индукционная с завода с обычной вилкой под евровилку, то как быть? Самый простой и полезный совет дали в самом начале, в #2. От себя добавлю - чтобы свести вероятные проблемы к минимуму, нужно следить за чистотой вилки, а лучше вообще оставить её в розетке напостоянку, ничего другого туда не втыкать. Сообщение отредактировал Инк - 8.5.2021, 9:42 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 9:15 |
