Как подключить потребителя 3.5 кВт, и не спалить хату? , Очень требуется помощь настоящего специалиста
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.5.2021, 23:40
Привет!
Мы тут с батей затеяли ремонт на кухне и я предложил некоторые розетки сделать двойными, тройными и т.п. Для тех розеток, в которые обычно подключались гаджеты, ТВ и другие маложрущее оборудование, это нам кажется окей.
А вот для одной розетки, которая до сих пор использовалась для периодического подключения индукционной плитки для подогрева куба для самогона, кажется это уже неприемлимо. Розетка текущая 16А, а мощность плитки 3.5кВт, 220В
Возникает несколько вопросов:
1. Не сгорим ли мы к чертям, если будем продолжать использовать розетку на 16А?
2. Может быть 16А розетки отличаются одна от другой по качеству исполнения и можно найти хорошую для 3.5 кВт плиты? Какие производители/материалы и т.п. порекомендуете?
3. Можно ли сделать розетку в таком случае двойной, если плитку мы будем всегда строго подключать в розетку без дополнительных потребителей во второй дырке? Есть ли какая-то фундаментальная разница, когда розетка 16А одинарная, и когда 16А двойная, но с использованием только одной дырки?
Прошу простить заранее, если вопросы тупые, я в этой тупа валенок.
Цель, которую мы пытаемся добиться в итоге - сделать двойную розетку, но так, чтобы не опасаться, когда подключаем 3.5 кВт в одну из них, что проводка не начнет полыхать и мы останемся без дома.
Причина редактирования: Занудства ради: мощность измеряется в кВт, а не в кВ. А то аж сердце остановилось: потребитель 3,5 кВ в быту. Исправил.
Евгений
сообщение 5.5.2021, 19:04
Пользователь №: 550
Конкретно эту оставьте одинарной, не будет соблазна и возможности одновременно с плиткой что-то воткнуть. 3500 Вт - это как раз под расчет 16 А. Не знаю сейчас ассортимента, но чтобы душа не болела стоит брать именитые фирмы, типа ABB, Legrand. Когда у себя делал ремонт лет пять назад, закупил розетки и выключатели Shneider - вот от них отговорю, хоть и фирма, но в монтаже не понравились, уже не помню почему, но ощущение, что это гадость осталось.
Счастливо тебе.
eugevict
сообщение 6.5.2021, 0:23
Пользователь №: 41773
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.5.2021, 23:40) *
А вот для одной розетки, которая до сих пор использовалась для периодического подключения индукционной плитки для подогрева куба для самогона, кажется это уже неприемлимо. Розетка текущая 16А, а мощность плитки 3.5кВ, 220В
Современные розетки идут из пластика - выгорали и не одна и причина не только в перегрузе по току, есть и другие.
Раньше выпускали розетки с керамическим основанием и спиральной пружиной (поджимала контакта), лет 10 назад нашел подобные, делают в Беларусь, а искал 4 года назад - уже не возят(а может и не выпускают), те держали 20а.
Дома на эл.плитку в свое время поставил РШ-ВШ через год проверил обтяжку проводов и забыл за этот вопрос.
За не нужности двойной писали выше.
шахтер
сообщение 6.5.2021, 8:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Шнайдер кстати очень неплохие розетки, я себе везде их ставлю. Какую вы там гадость то нашли. Кстати вот в гараже у меня стоит компрессор который крутит двигатель постоянного тока мощностью 8 кВт. розетка как раз Шнайдер. Компрессор работает от этой розетки лет наверно 10 уже. Пусковой ток 40 А. При запуске через реостат , лично замерял, рабочий при 6 кг/см2 в ресивере в районе 20 А. И крепление у шнайдера очень толковое розетку не выдернешь случайно со стены, выдергивая вилку.
Автору совет простой ставте двойные везде, ничего плохого не будет. Провод тяните сечением 2,5 мм", автомат ставьте 16 ампер, и все у вас будет прекрасно, ничего у вас не сгорит.
шахтер
сообщение 6.5.2021, 11:22
Из: Ростовская обл.
Современные розетки из пластика нормального производителя запитанные нормальным проводом, прямыми руками, под защитой нормального автомата , никогда вообще не выгорают и не греются совсем. Даже при кратковременном токе в 2 раза больше номинала. Автомат быстрей сработает чем современная розетка нагреется. А вот розетки с керамическим основанием, которые сейчас обычно делают в Китае для лохов из России, это как раз и есть говно, которые только лохи и покупают. Мне если в магазине электротоваров начинают хвалить розетку потому что основание у нее керамическое я с этого магазина сразу ухожу. Потому что нормальный продавец эту гадость человеку советовать не будет. Да там основание керамическое только контакты крашеное под медь железо. И пружины там есть, которые это железо крашеное поджимают. Кто сомневается так магнитом проверьте.
Евгений
сообщение 6.5.2021, 13:27
Пользователь №: 550
Не помню уже. Наверное в монтаже неудобны, а так стоят уже 5 лет, не болтаются, так что в эксплуатации вопросов нет.
Счастливо тебе.
eugevict
сообщение 6.5.2021, 13:38
Особливо в жилищном фонде с алюминиевой проводкой и сырыми стенами.
шахтер
сообщение 6.5.2021, 14:21
Из: Ростовская обл.
Я же написал запитанные нормальным проводом, с каких это пор алюминиевый провод стал нормальным. вроде сейчас алюминий вообще нельзя ставить на квартирную проводку. НЕ???
но если у вас дома осталась еще алюминиевая проводка ставьте современные розетки и автоматический выключатель на 10 А, и все будет прекрасно. Розетка современная тоже не будет греться. Даже если стены у вас мокрые. если сильно мокрые то вы думаете вас спасет только розетка с керамическим основанием. Тогда конечно ставьте именно ее.
В монтаже эти розетки вообще просто прелесть..
eugevict
сообщение 6.5.2021, 18:53
Это сейчас нельзя, а есть еще миллионы квартир с алюминиевой проводкой и далеко не всем по карману делать ремонт для замены проводки.
А на фазную пробку приходит один провод. И что делать с 10 А ? Составить график включения: утюга, стиралки, эл.чайника, и т.д.
Не жили вы в таких домах и ремонтов в таких квартирах не делали.
шахтер
сообщение 7.5.2021, 0:33
Из: Ростовская обл.
Как раз в таком доме я и живу, год постройки 1959 Проводка люминь лапша естественно . Делал ремонт 11 лет назад. Подключал дом к природному газу, на кухню и ванну кинул новую проводку медяха 2,5 мм 2. Автомат на этой новой линии 16 А естественно УЗО , естественно заземление. Остальной дом все осталось люминь лапша, автомат 10 А Все прекрасно работает . Ну что я могу включить из больших нагрузок в доме где осталась старая алюминиевая лапша, кроме пылесоса, и телевизора а ну да еще утюг. Но жена у меня всего одна она если пылесосит гладить не может. Так что тут график не нужен точно. А микроволновка , стиралка автомат, чайник, два холодильника все работает от новой проводки. Во дворе гараж и мастерская куча станков. строил это все уже сам в начале этого века, там тоже проводка понятно медь, с дома до гаража 4 мм2 автомат на этой линии С 25 А. По гаражу 2,5 мм2 понятно УЗО заземление. С чего вы вообще то взяли что я чего то не видел, я всю жизнь, более 30 лет электрик, 10,5 лет уже на пенсии, так что живу я давно видел всякое. Правда стены у меня все сухие так что розетки с керамическим основанием как вам ставить мне не пришлось. Автомат на вводе в дом у меня 25 А больше энергосеть не разрешает. Конечно бывает если жена стирает и микроволновка у нее работает и чайник тоже, а я например в мастерской станки включил, автомат на вводе в дом выбивает. Но тут уже я ничего поделать не могу. Просто стараюсь станки не включать когда жена стирает и микроволновка у нее работает.. Жена у меня еще работает, до пенсии не дожила, а мне пенсионеру без разницы когда станки включать. Станки у меня просто хобби от скуки, так что деньги я ими не зарабатываю. Поэтому срочности с включением станков у меня нет. Тем более станки в основном с небольшими двигателями типа 1,1 кВт, да и работают они от частотников. А при работе от частотника пусковых токов нет. Так что ситуация у меня бывает критической только при работе компрессора в гараже. если в доме в это момент работает стиралка автомат, микроволновка и чайник еще включили. Так что и живу я в таком доме и ремонт делаю уже дет 11, но проводку старую алюминиевую менять больше нигде не буду смысла этого делать просто нет. Лампочки у меня все давно светодиодные даже в гараже и мастерской. Со всеми своими станками в месяц я наматываю по деньгам примерно 1200 рублей. И это именно без воровства. все по честному. Как украсть понятно знаю, но просто не хочу этого уже делать.
Имея дома природный газ теряется просто сам смысл воровства электроэнергии. Все обогреватели в гараже или мастерской газовые. по деньгам это на много дешевле чем электричество. Например газовый обогреватель в гараже потребляет в час газа всего на 3 рубля, это я по счетчику проверял лично. Температура в гараже примерно + 15 градусов через 2 часа. Если на улице в этот день - 15, живу в южном федеральном округе так что холодней у нас и не бывает. ну вот как то так примерно и живем. Это именно личная практика. А розетки везде поставил современные чисто пластик никакой керамики, и на алюминии и на меди. Нигде не разу не одна розетка за 11 лет не отказала и не грелась. Автомат выбивал только общий на вводе Вся проводка по факту это три разные линии, автоматы 10А, 16А и 25 А . Там не разу ничего не выбивало , за 11 лет.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.5.2021, 1:10
Инк
сообщение 7.5.2021, 9:03
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Утопия какая-то. Существенно не греются, только если вилка такая же замечательная, как и розетка. Юзаю кипятильник на 1 кВт, там железная вилка совкового формата, греется так, что ПВХ размягчается. Даже 0,5 кВт кипятильник греет. И это самые лучшие которые у нас продают, не китайское говно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 7.5.2021, 10:09
Из: Ростовская обл.
Естественно и вилка хорошая. Что удивляет, вот вы говорите что ваши предки черное море выкопали, и я вам верю, Но вы мне не верите что у меня розетки не греются совсем. Давайте как то верить друг другу. Спасибо. А то двойные стандарты получаются. НЕ?
В евророзетку надо совать евровилку, чтобы ничего не грелось, а не вилку с китайского кипятильника, с металическими штырьками , которые китайцы покрасили под медь.
Добавлю вот решил чайник закипятить , мощность чайника стандартная 2 кВт, налил 1 литр воды включил вода через несколько минут закипела. Время не засекал, что то не сообразил.. Взял безконтактный лазерный термометр. Замерял температуру вилки, пишет 26 градусов до включения это же термометр писал температуру вилки 23 градуса. Вот и весь существенный или нет нагрев вилки при нагрузке 2 кВт. Что добавить даже не знаю.
eugevict
сообщение 7.5.2021, 12:03
Это другие пущай на 10 А живут, а себе любимому:
Мда, однако
Инк
сообщение 7.5.2021, 12:04
Из: Украина
У вас - возможно, но вы заявили про все современные качественные розетки icon_wink.gif
Полная цитата:
Я же написал - не китайское говно. Кипятильники отечественные, Винница. Штыри оцинкованные или никелированные, в заблуждение не вводят. Стоят 1,5 - 2$, за эти деньги невозможно укомплектовать латунной вилкой Шуко. Уверен, что у вас тоже выпускается подобная техника. Менять вилки смысла не вижу - кипятильники работают несколько сотен часов, расходник по сути, как лампочки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 7.5.2021, 12:24
Из: Ростовская обл.
У меня нет и не было не одного кипятильника. Чайник есть довольно приличный кто его делал без понятия, может и в китае, китай он разный. Мощность я озвучил 2 кВт. Вилка на чайнике именно евро. Так же я писал в гараже у меня есть компрессор, мощность двигателя 8 кВт двигатель постоянного тока смешанного возбуждения , работает тоже от розетки, в смысле выпрямитель для этого двигателя включается в стандартную 16 амперную розетку ничего не греется.пусковой ток 40 ампер, рабочий при 6 атмосферах в ресивере около 20 А. Я вообще не пойму как у электрика могут греться дома розетки. это просто хрен знает что. При чем нагрузка вы пишите у вас 1 кВт. То есть простыми словами менее 5 ампер. Что вам сказать даже не знаю. Может вам электрика на месте поискать.
Инк
сообщение 7.5.2021, 12:55
Из: Украина
Хз, по-русски пишу icon_smile.gif Уточню, может не очевидно - размягчается ПВХ кипятильника (шнур становится супергибким), штыри градусов до 100 нагреваются. Розетки не повреждаются потому что редко юзаю кипятильник больше часа и штыри походу не касаются пластика розетки или чуть касаются. Иначе я бы принял меры - менял вилки на кипятихах сразу после покупки, но смысла нет. К розеткам вопросов нет.
ЗЫ. Купил себе кетайский беспроводной выключатель, хочу хендмейд люстру склепать icon_smile.gif Осмотрел, убрал с платы сопли припоя, пропаял одно сомнительное место. Провода там оказались железные. Первая мысль - менять этот шлак. Потом подумал, глянул в таблицах примерное сопротивление этих проводов, оценил нагрев... и решил оставить. Их там вполне достаточно. Чем меньше энергии в организме, тем меньше занимаюсь всякой нерациональной перфекционистской хернёй icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Инк - 7.5.2021, 12:57
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 7.5.2021, 14:20
Из: Ростовская обл.
Если я например написал что нормальные современные розетки не греются даже при токе в два раза больше номинала. Естественно я имел в виду это если в эти розетки совать нормальные современные вилки. Я думал это очевидно. Не учел что вы живете на украине. Сожалею огорчить вас не хотел. Но я же москаль то есть агресор. . Да уж поговорили smoke.gif
Тьфу блин.
Инк
сообщение 7.5.2021, 15:05
Из: Украина
Не очевидно. Давным-давно я создавал тему, где поднимал эту проблему. Даже для профиков не очевидно, что розетки могут подгорать из-за вилок. В случае с кипятильником это более-менее ясно, но так не всегда. Вилка может быть Шуко из нержавейки, не магнититься и выглядеть как никелированная латунная. Но при этом сильно греться. Розетку можно подушатать хреновой вилкой, и при попытке потянуть из неё 16 А поиметь проблемы. Пишу это больше для стартера и других читателей, на то и форум.
Агрессор - не думаю. Лицемер и ксенофоб - инфа сотка icon_razz.gif Тем не менее, мне нравится читать ваши сообщения в простонародном стиле, где вы растекаетесь белкой по дереву, развлекает.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.5.2021, 15:29
Пользователь №: 6974
Не нагружайте розетку мощностью более 2 кВт, а производство крепкосодержащего спиртного перенести в отдельное помещение (если оно несгораемое), а лучше в отдельную постройку. aaa.gif
шахтер
сообщение 7.5.2021, 16:57
Из: Ростовская обл.
А почему именно не больше 2 кВт? а что 2,5 кВт низя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:41
