5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя
сообщение 3.5.2021, 0:52
Сообщение #61
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Объясняю отдельно, для Rezo:
Не стоит утруждать себя в этом!
Вы всё либо целенаправлено, либо в реале не понимаете тему, в котрой пытаетесь учить меня.
Цитата(Олега)
Провода соответствуют требованиям ГОСТ 7399-97 для провода марки ПВС с дополнениями, изложенными в данных технических условиях."
Вот-вот! Это ГОСТ на технические условия - прочтите ещё раз #56.
И сертификаты приведённые на производство кабельной продукции по ТУ, а не по ГОСТ.
Вернитесь к #56.
Цитата(Олега)
В нем установлены: марки изделий, число, номинальные сечения, классы жил....
И снова не знаете ничего в этом вопросе.
Вернитесь к #56! Там чётко сказано в терминологии, что к чему. Для Вас даже выделил.
И это правильно и логично, иначе бы при выдержанном сечении жилы, его параметр по погонному сопротивлению мог бы быть какой угодно - мало ли, что там в медную примесь бросят.
Вернитесь к #56, а заодно лишним не будет и к #43, прежде чем что-то пытаться мне объяснять.....
Цитата(Олега)
Номинальные сечения - в каталогах, в таблицах (в т.ч.Iдд), в проектах, в маркировке..
Это условное обозначение (проверьте практически сами микрометром и посчитайте). Импортные вообще другие номиналы имееют (например 2,0; 5,0).
Это условное обозначение ближайшее к реальному сечению.
Если не приводить продукцию к такому обозначению, тогда пришлось бы одно и то же сечение, приподносить несколько раз в зависимости от ряда параметров при производстве (покрытие, его вид или отсутствие такового, отжиг, который для ПВС обязательно, шаг скрутки, который нормирован и привязан к диаметру проволочки и т.п.).
Поэтому приняли ряд градации в виде ближайшего сечения.
Не надо мне объяснять - я достаточно осведомлён.....
сообщение 3.5.2021, 1:35
Сообщение #62
Из каталога Каб.альянса 2012г. :
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 71%
901 x 645 (257.96 килобайт)
916 x 656 (261.33 килобайт)
В названии ГОСТ - технические условия и что с того ?
"1 Область применения. Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры..", а не "на технические условия" (как оне лепятся)
ТУ появились с новыми требованиями (по пожарке) и пластикатами. А ссылки по-прежнему на ГОСТ.
Кто тебе сказал, что Олега, при упоминании номинального сечения, устанавливаемого в ГОСТ, считает, что это четко "выдержанное сечение" ? Что за чушь !
Реальное значение может вовсе не вписываться в допуск. Не нужно придумывать термины.
Еще раз. Таблицы с длительно допустимыми токами составлены в зависимости от номинального сечения, а не от сопротивления жил.
Вот и проверяйте себе на здоровье, если хочется. И считайте. Это вам ничего не даст для определения Iдд. А так-то запрета нет..
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2021, 1:29
сообщение 3.5.2021, 1:55
Сообщение #63
Вот теперь видно, что зашли на верный путь.
Понимаю, что в любом случае будете упрямиться для "сохранения лица" - по-другому у Вас быть не может и это исключено в принципе.
В этом мешать Вам не буду - ответы на все несогласия со мной Вы уже нашли и это очень заметно, зачем "толочь воду в ступе"?
В следующий раз, не беритесь кого-то учить "с плеча", не разобравшись.....
сообщение 3.5.2021, 2:58
Сообщение #64
Вот наглая балаболка icon_biggrin.gif У меня путь один и тот же. Где это я говорил хрень, которую приписывает мне господин Rezo ?
У меня с лицом всё нормуль. Это Rezo оставил без ответа вопросы - каков перегрев, когда появятся найденные десятки табличек "в противовес", нафига приводил табл.9а, откуда появилось умозаключение про заблуждения Олега о номинальных сечениях..
В следующий раз, не беритесь кого-то учить ..
Я никого не учил, просто спросил .. ))
сообщение 3.5.2021, 11:51
Сообщение #65
На все вопросы ответы были, кроме одного (почему и вернулся в тему, дабы ответить на него). Мной трижды было сказано, что каб.продукция выпускается по ТУ и ГОСТ.
ГОСТ 7399-97 предписывает требования по ТУ (Украина подписала это ТУ только после изменений в сторону большей свободы действий).
А кабельную продукцию по ГОСТ подписали уже не 10 стран, а всего 4 (Украины там нет).
Всё же отвечу на вопрос, который для Вас остался без ответа
Цитата(Олега)
Если знаешь, назови документ, обязывающий учитывать "допускаемые обрывы и пропуски проводничков" в номинальном сечении. И вопросы отпадут.
Говорил же, что если захочешь - найдёшь сам.
Из теперь уже найденного Вами ГОСТ 22483-12:
Сообщение отредактировал Rezo - 3.5.2021, 11:52
сообщение 3.5.2021, 12:41
Сообщение #66
Еще раз. НЕТ ответов на вопросы: каков перегрев (#8 ), когда появятся найденные десятки табличек "в противовес" (#19), нафига приводил табл.9а (в #38), откуда появилось умозаключение про заблуждения Олега о номинальных сечениях..
..каб.продукция выпускается по ТУ и ГОСТ.
И что с того ?
Тебе уже объяснял. ГОСТ 7399-97 НЕ предписывает требования по ТУ - по части разработки, содержания, изложения..
ГОСТ 7399-97 - документ, устанавливающий технические требования, которым должны соответствовать конкретное изделие. То есть он и является ТУ. Разработанными РФ.
Пункт 6.1 d) допускает, что в поставляемой на кабельный завод жиле есть оборванная или пропущенная проволочка при сопротивления жилы в норме. Это никоим образом не учитывается и не отражается на номинальном сечении - "в каталогах, в таблицах (в т.ч.Iдд), в проектах, в маркировке.."
Попытка ответа не зачетная.
Главное, что на момент нашего обсуждения уже подписала. а ты не заметил ))
А кабельную продукцию по ГОСТ..
Мы обсуждаем не кабель, а провод, ПВС.
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2021, 12:42
сообщение 3.5.2021, 12:50
Сообщение #67
И что с того ?
Вижу, что для Вас действительно без разницы.
Уж хотя бы в магазинах посмотрел, где представленные образцы на разных стендах с надписью "по ТУ" и "по ГОСТ".
Поофессионалы и тем более это должны знать, но видимо только не Вы!
А предыдущий мой пост? Сам же говрил
И?....вопросы отпали?
Или теперь снова по очередному кругу типа "дай справку на то, что она справка"?
Нет коллега - так не сохраняют своё лицо.
Ничего-то Вы не знаете и не о чем с Вами говорить в данной теме.....
Сообщение отредактировал Rezo - 3.5.2021, 12:51
сообщение 3.5.2021, 13:23
Сообщение #68
Для вопросов, оставленных тобой без ответа, разницы абсолютно никакой нет.
Ты, вижу, только в магазинах и видел надпись "ТУ", а сами ТУ и не читал ни разу.
Тебе плохо видно 4-й абзац в #66 ? Там тебе уже выставлен НЕЗАЧЕТ
Именно твои познания породили мои вопросы (без ответа автора высказываний)
.. так не сохраняют своё лицо.
Больше думай о своём лице.
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2021, 13:23
сообщение 3.5.2021, 16:40
Сообщение #69
Боже!.... Ничего-то ты не знаешь - а ПВС разве не кабельная продукция?
Обратись к ГОСТам и будешь знать, что это такое, а заодно узнай, что есть ещё и тип кабельного изделия.
От тебя, как незнающего экзаменатора?
Да упаси Бог учиться у таких преподавателей и экзаменатров.
Благо мне повезло с этим и была возможность выбирать преподавателя для прослушки лекций (правда не по всем дисциплинам).
сообщение 3.5.2021, 18:23
Сообщение #70
Конечно кабельная. Только из этой продукции обсуждается лишь провод ПВС, который по ГОСТ 7399-97, подписанному Госстандартом Украины. Важен контекст #63.
Знайка, тему перечти и угомонись
Господа модераторы, попросил бы либо тему прикрыть, либо Rezo урезонить. У форумчанина при недостатке аргументов снова проявляется тенденция перехода на личности и перевода диспута в срач.
сообщение 3.5.2021, 18:43
Сообщение #71
Полностью поддерживаю, т.к. другого варианта сохранить лицо "Олега" вряд ли когда-то и где-то примет.
А на личности я не переходил - не наговаривай в очередной раз.
Знания и личность - не одно и то же!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 3.5.2021, 18:43
сообщение 3.5.2021, 19:18
Сообщение #72
Цитата(Rezo @ 3.5.2021, 18:43) *
А на личности я не переходил..
Ага, "не виноватая я..." icon_biggrin.gif Чисто по-бабски, пригнулся..
Могу тебя носом потыкать в твои сообщения, если будешь упираться. icon_biggrin.gif
Какие твои знания по части ПВС, такая же и личность..
.. варианта сохранить лицо "Олега" ..
Свое лицо сохраняй, несмотря на зуд.. ))
И это правильно, а то еще чего ляпнешь.. Ни к чему.
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2021, 19:08
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.5.2021, 19:19
Сообщение #73
Извините, что встреваю в розговор профи, но перед закрытием темы хотел уточнить по упоминавшейся ситуации со стандартизацией в Украине, хотя это тема совсем других форумов.
Постараюсь как можно короче процитировать:
"Минэкономразвития напоминает, что с 1 января 2019 подавляющее большинство межгосударственных стандартов (ГОСТ), разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине...
В течение 2016-2018 годов в Национальный орган стандартизации поступали предложения по продлению сроков действия некоторых ГОСТ. В результате был принят ряд приказов о возобновлении действия ГОСТ сроком до 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022. В частности, это стандарты:
-на замену которых проводится или предусматривается разработка проектов национальных стандартов;
-ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах;
-применяемые в различных сферах деятельности;
-относительно единой системы конструкторской документации;
Поскольку, продолжение действия ГОСТ в Украине после 2022 года невозможно, Минэкономразвития и Национальный орган стандартизации настоятельно рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТ, воспользоваться рекомендациями Минэкономразвития и ГП «УкрНДНЦ», и найти альтернативу использованию ГОСТ, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат нововведениям, введенным в сфере технического регулирования Украины и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации предусмотренными Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС... "
Другими словами, большинство стандартов ISO, в частности, МЭКовские, действуют в Украине напрямую. Многие из них адаптированы (переведены), самые широко применяемые, там где соблюдение обязательно, но большинство так и остаются в оригинальном тексте, поскольку носят рекомендательный характери применяются производителями для усиления конкурентных позиций, работы на экспорт и т. п.
Знаю это не понаслышке, т. к. лично имею отношение к работе одного из технических комитетов по гармонизации и локализации в Украине некоторых стандартов IEC (не по кабельной продукции, это другая для меня отрасль знаний).
сообщение 3.5.2021, 19:23
Сообщение #74
Цитата(Олега)
Ты, вижу, только в магазинах и видел надпись "ТУ".....
Так кто из нас на личность переходит?
Не изображай из себя некоего "решалу" на форуме!
Ты здесь как и все, а не судья и прокурор, перед которым все должны отчитываться.
Говорил и повторюсь - вести разговор Вы можете только прикрываясь чужими работами в виде ссылок на что-то, а вот своего инженерно-технического уровне тет - вот и "собачишься" вечно.
Закрыли стач и тему!.....
сообщение 3.5.2021, 19:38
Сообщение #75
Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.5.2021, 19:19) *
Поскольку, продолжение действия ГОСТ в Украине после 2022 года невозможно, ..
К сожалению раскол усугубляется.. Хотя в конечном итоге все нормы от IEC
А это уже после твоих переходов. Как ты к людям, так и они к тебе.
Инженер обязан использовать в своей работе нормативную документацию. А на собственном ИМХе, как видишь, только залепухи ро́дятся.
Оказывается работа с учетом действующих документов это "прикрываться чужими работами в виде ссылок на что-то".. умора. Вот кто тебя за язык тянет ?
Тормозни, остынь, через денёк вернись и докажи, что прав.
Гость_Dreamland_*
сообщение 3.5.2021, 22:22
Сообщение #76
Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите принять решение по выбору мощности проточного нагревателя в квартиру. Исходные данные: дом советской постройки, в ходе кап.ремонта заменена общедомовая электропроводка, но т.к. дом газифицирован, то от общей проводки до счетчика ремонтники кинули кабель 4 мм2. В квартире идет тоже полный ремонт, сейчас прокладывается новая электрика по стандарту: 3×2.5 розетки, 3×1.5 освещение. Щиток с автоматами делается в прихожей, на всякий случай попросил рабочих проложить от счетчика в квартиру 6 мм2. Отдельный кабель ПВС 3×4мм2 будет идти в сантехкороб для подключения проточного водонагревателя (под бойлер места нет). Согласно всем доступным таблицам, для кабеля 4мм2 максимальная нагрузка составляет 8300 Вт. Однако, подбирая нагреватель на 8 кВт, обнаружил, что производитель указывает необходимое сечение кабеля не менее 6 мм2, и под мой кабель подойдет только модель на 6 кВт. Собственно, прошу подсказать, выдержит ли система нагреватель на 8 кВт (при условии не включения одновременно с ним других мощных потребителей), не сильно ли при этом будет греться кабель? Какой автомат при этом ставить на линию? Заранее спасибо!
Есть личный опыт использования проточнига с гибким кабелем 4мм2. Но проточник 6 кВт. Кабель слегка греется. Так что если кабель качественный и проводка открытая, то и 8 кВт переварит. Дургое дело, что для проточника обязательна земля и УЗО. В моём случае это новостройка с электроплитой, так что всё ок. Но у тебя с землёй явно будут проблемы. Кроме того, ты ничего не написал про внутренности общеквартирного щитка. АВ там точно не выдержат 8 кВт. А значит надо заранее думать объяснение для прибывших электриков...
сообщение 4.5.2021, 0:10
Сообщение #77
Цитата(Dreamland @ 3.5.2021, 22:22) *
.. у тебя с землёй явно будут проблемы.
Какие проблемы при трехпроводной группе в доме после кап.ремонта ?
Гость_Dreamland_*
сообщение 4.5.2021, 0:24
Сообщение #78
Автор ничего не сказал о трёхпроводной группе. А капремонт ещё не гарантия.
сообщение 4.5.2021, 10:43
Сообщение #79
Всем сказал, а вам отдельно не сказал ?
Отдельный кабель ПВС 3×4мм2..
Гость_Dreamland_*
сообщение 4.5.2021, 20:42
Сообщение #80
Отдельный кабель ПВС 3×4мм2, один проводник которого прицеплен куда нибудь на корпус щитка или вообще на нулевую шину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:03
