2 страниц V  < 1 2
Инк
сообщение 1.5.2021, 11:38
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Самые крупные замеченные косяки: скрутка в щитке (нафига?), зажаты в одну клемму провода разного сечения, из клемм торчат по полсантиметра голых проводов, неподключённый торчок из крайнего левого автомата.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 1.5.2021, 13:16
Сообщение #22
Пользователь №: 56237
По русски это называется насрато.Когда всё сикось накось. Сразу видно что собирал неадекват.
Ромикус
сообщение 2.5.2021, 0:01
Сообщение #23
Пользователь №: 58464
Цитата(Из России @ 1.5.2021, 11:04) *
Ромикус
Изоляция жил...для чего нужна, знаете наверное...
в каком смысле изоляция? т.е. чтобы вообще голая проводка не торчала из автомата? ну т.е. меньше снимать изоляцию на проводах, чтобы в родной изоляции были утоплены в автоматы?
скрутку я сделал временно, там же заходит провода на 6 квадратов. и так походу надо во всем щитке делать проводом на 6 квадратов. по этому я временно там накрутил.
надо да всё похоже одного сечения делать, но где такой провод взять на 6 квадратов кажется.
я не понял а что не должны торчать? в изоляции чтоли в диф.автоматы пихать?((
это я про запас оставил там еще автомат подключу потом.
да это временно, тут главное вопрос N (синий) правильно подключен или как?(( вообще.
Инк
сообщение 2.5.2021, 9:14
Сообщение #24
Из: Украина
N вроде правильно. Дифы вы неподходящие выбрали, чтобы пихать 2 по 6 нужны с нормальными клеммами.
Недостаток изоляции как у вас на работу не влияет, только на безопасность. Это наверно лучше, чем если вы сделаете нормально, но из-за изоляции не до конца затянете клеммы.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ромикус
сообщение 4.5.2021, 23:54
Сообщение #25
а эти чем не нормальные. вроде должны влезать.
Dimka1
сообщение 5.5.2021, 6:44
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
Цитата(Ромикус @ 27.4.2021, 0:53) *
Знакомый электрик сказал что все нормально, только никому не показывай))
А че не так то?((
Если все правильно соединил, то работать будет. Отторжение вызывает вопрос с эстетической частью. Ваш маленький щиток с кучей толстых неряшливо зачищенных, неуложенных и присоединенных проводов напоминает переполненную комнату с гастербайтерами. Если у Вас получится засунуть в щиток все подходящие снизу провода, то будет что-страшное, а при попытке, например, заменить сломашийся автомат, из цензурных слов останутся только предлоги "в" и "на".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.5.2021, 7:06
Ромикус
сообщение 5.5.2021, 9:14
Сообщение #27
Ах-ха)).
Ну ща штукатурные работы закончатся. Я выровняю розетки. И тогда всё уложу по-красоте в щитке).
Этот же щит рассчитан на такое количество автоматов, не правда лиicon_smile.gif.
off.open
сообщение 5.5.2021, 10:44
Сообщение #28
Пользователь №: 50389
Цитата(Ромикус @ 5.5.2021, 9:14) *
Ах-ха)).
Если Вас, изначально, интересовал только этот вопрос, то да ... коли эти автоматы влезли в этот щит - значит этот щит рассчитан на такое количество автоматов.
Схему, таки не нарисовали ... не факт, что потом не вылезут косяки и не придется после Вас всё переделывать ... кому то.
сообщение 5.5.2021, 11:38
Сообщение #29
Спасибо, коллеги, повеселили.
Особенно того, кому придётся всё это довести до годного состояния.
Dimka1
сообщение 5.5.2021, 15:59
Сообщение #30
Рассчитан, но бывают такие же по размерам автоматы и на сотню Ампер с проводами сечением в 16 квадратов, но это не означает, что поставив десяток таких автоматов в маленьком щите, вы сможете протянуть и уложить в нем десяток этих толстых проводов.
Делать нужно по уму и исходя из удобства обслуживания.
Ромикус
сообщение 25.6.2021, 11:52
Сообщение #31
вот кстати дособрал. зацените.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 960 (115.07 килобайт)
1280 x 960 (93.85 килобайт)
1280 x 960 (106.31 килобайт)
1280 x 960 (97.47 килобайт)
1280 x 960 (97.76 килобайт)
1280 x 960 (82.66 килобайт)
1280 x 960 (77.46 килобайт)
1280 x 960 (152.12 килобайт)
1280 x 960 (98.91 килобайт)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 19:05
