Как сделать, чтобы вводной автомат не выбивало от перегрузок
Ugmag
сообщение 30.4.2021, 15:26
Пользователь №: 58498
Уважаемые форумчане!
Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало. Можно законные и не очень.
Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже.
Пожалуйста помогите!
сообщение 30.4.2021, 15:39
Пользователь №: 6974
Цитата(Ugmag)
Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало....Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже.
Разве?
Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А.
Dimka1
сообщение 30.4.2021, 16:34
Пользователь №: 29924
Правильно сделали. Сеть не резиновая, а кроме Вас есть абоненты на дальнем конце линии, у которых из-за Вас напряжение падает ниже плинтуса. Так что умерьте свои аппетиты на потребление электричества.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2021, 16:36
сообщение 30.4.2021, 16:59
Видимо мало уделили вашей персоне внимания, недовесили за самовольную замену.
сообщение 30.4.2021, 18:51
... Можно законные и не очень. ... Пожалуйста помогите!
Классная у Вас заявка: "Помогите нарушить закон"! Может ещё ключи от квартиры ...
сообщение 30.4.2021, 20:35
пока в курилку
Ugmag
сообщение 30.4.2021, 21:10
Цитата(Rezo @ 30.4.2021, 15:39) *
Разве?
Вот они по ТУ 15 кВт и повесили 25 автомат
сообщение 30.4.2021, 21:20
А кто Вам мешал запросить в сетях больше мощности? Ах, да, там же денежек надо больше заплатить!
Ugmag
сообщение 30.4.2021, 22:07
Мы запросили , 50 кВт , даже внесли первый платёж по договору , но по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.
сообщение 30.4.2021, 23:38
какие мероприятия прописаны с их стороны?
сообщение 1.5.2021, 8:48
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 22:07) *
.. у них год на исполнение .. А нам нужно сейчас..
Скоро только кошки родятся. Ставьте генератор.
-Mike-
сообщение 1.5.2021, 12:58
Пользователь №: 17145
Да уж... А когда мухлевали с автоматом, о своих обязательства не вспоминали, о возможных сроках по оформлению повышенной мощности?
Гость_интересно тут у вас_*
сообщение 3.5.2021, 6:58
.. по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.
А зачем заключали такой договор? Чтоб год ждать? Надо было подписывать на своих условиях. Теперь ждите..
сообщение 8.5.2021, 14:21
Разве?
Тем более РЭС правильно всё сделал!
Вы даже не соизволили указать, что 3 фазы подведено.
Мы запросили , 50 кВт.... А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.
Простите, а Вы - это кто?
Простой обычный потребитель для бытовых нужд или предприниматель?
Похоже предприниматель, который уже успел так достать РЭС, что с ним даже неофициально невозможно договориться.
Всегда нужно помнить, что Земля - она круглая!....
сообщение 17.5.2021, 22:56
Если у Вас нагрузка однофазная, поставьте преобразователь м трёх фаз в одну.
kostrow4n
сообщение 14.7.2021, 11:29
Пользователь №: 58705
Спасибо за совет
4ainic
сообщение 16.7.2021, 10:52
Пользователь №: 58380
Прикинуть необходимый ток\мощность и поставить соответствующий автомат.
farabundo
сообщение 23.10.2021, 14:04
Пользователь №: 58947
Если еще актуально. Разумным и законным способом будет использование реле приоритета типа РМТ-101 от Новатека или LCR от ABB (2CSM229901R1311) для временного отключения неприоритетной нагрузки, когда общее потребление превышает разрешенную.
Сообщение отредактировал farabundo - 23.10.2021, 14:06
Гость_Гость_Григорий198978_*
сообщение 27.10.2021, 14:19
В его ситуации реле приоритета не панацея если даже не напротив при недостающей мощности
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 8:57
