План электрощита дачного дома , Всё ли верно в схеме?
Krafter
сообщение 29.4.2021, 23:56
Пользователь №: 58496
В частном доме меняется вся проводка и будет новый электрощит. Счётчик снаружи на столбе, вход кабеля по воздуху. Неотключаемая линия с насосом отопления и газовым датчиком в бойлерной и холодильником, эта линия в металрукаве и он в пластиковой трубе. Остальное отключается автоматом 40А. Автоматы, УЗО и реле напряжения АВВ, тип А, на входе УЗО тип S. Может что-то надо скорректировать в схеме, подскажите. Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, сварены с полосой 40х4 и на конце болт с гайкой, из щита медный провод 6 квадратов. Может провод толще надо?
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2021, 4:52
Пользователь №: 14618
Всё не правильно. Читайте форум. Потом всё заново. Кстати, схемы как таковой не приложено.
сообщение 30.4.2021, 5:43
Цитата(Krafter @ 29.4.2021, 23:56) *
... Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, ...
Что все так помешались на треугольнике? Расположите уголки в одну линию. Расстояние между уголками сделайте минимум равным их длине. Это нужно для исключения взаимного экранирования.
Инк
сообщение 30.4.2021, 8:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Номиналы автоматов выглядят завышенными. Можете обосновать?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 30.4.2021, 9:12
Пользователь №: 6974
От непонимания данного подхода и общепринятая сила привычки.....
Из России
сообщение 30.4.2021, 11:34
Пользователь №: 27839
Krafter, На средние розетки/ряд, где комната М, Б и пр. УЗО зажали...
Так не пойдет!
сообщение 30.4.2021, 12:14
... Счётчик снаружи на столбе, вход кабеля по воздуху. ... Может что-то надо скорректировать в схеме, подскажите. Будет контур заземления, три уголка 50х50х5х3000 в землю треугольником со стороной 1,2 м, сварены с полосой 40х4 и на конце болт с гайкой, из щита медный провод 6 квадратов. Может провод толще надо?
На столбе нужно ставить аппаратуру, рассчитанную на температуру от минус 45 гр. С.
Схему переделать, наняв специалиста.
Треугольник делают невежды.
Найми специалиста.
Krafter
сообщение 30.4.2021, 17:40
Можно и в линию, но чаще советуют треугольник, чтобы при отвале связующей полосы остались хотя бы два электрода, а в линию может остаться один. Так-то в линию было бы удобнее и компактнее.
Имелся в виду план, схема и так понятна. Неужели всё не правильно?
С некоторым запасом, чтобы включать даже сварочный аппарат в любую розетку, и любые лампы в светильниках, на будущее.
Так не пойдет!
Да, некоторая экономия, УЗО не дешевые, можно позже добавить. Сейчас в доме одно УЗО и четыре автомата, все по 25А, уже много лет.
Найми специалиста.
На столбе делала организация много лет назад, там делать нечего. Сделаю сам, мне только с номиналами разобраться.
Подкорректировал и уточнил план, с учётом максимальной мощности кабелей. На что следует обратить внимание?
Из России
сообщение 30.4.2021, 18:35
Krafter, Ну блин...
УЗО зажал, а гена на весь дом)))
Как так?
сообщение 30.4.2021, 21:16
Цитата(Krafter @ 30.4.2021, 17:40) *
Можно и в линию, но чаще советуют треугольник, чтобы при отвале связующей полосы остались хотя бы два электрода, а в линию может остаться один. Так-то в линию было бы удобнее и компактнее. ...
Хоть в треугольнике, хоть при линейном расположении полоса может отвалиться на выходе из земли. Интересовался происхождением треугольника для заземления (откуда ноги растут). Весьма похоже, что первые треугольники для заземления пошли от батарейных ламповых радиоприёмников. Тогда треугольники применялись ещё для молниезащиты, антенны были в основном наружные. А в доме у радиоприёмника ставился переключатель с искровым промежутком на корпусе. При приближении грозы этим переключателем следовало антенну наружную подключить к заземлению, чтобы приёмник не пострадал.
Инк
сообщение 30.4.2021, 21:52
Из: Украина
Если 16 А для полторушки допустимо, то на 2,5 - не более 20 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 30.4.2021, 23:19
Цитата(Krafter)
Можно и в линию, но чаще советуют треугольник..... Так-то в линию было бы удобнее и компактнее.
Ну в линию как раз и не очень компактно получается, но характеристики лучше (и порой значительно).
Только в этом и заключается преимущество замкнутого контура.
Отвались одна полоса, электроды (все три в случае треугольника) остаются в рабочем состоянии заземлителя.
В треугольнике можно взять с нескольких точек (например 3 по вершинам) и наверху свести в одну мощную заземляющую полосу.
Интересовался происхождением треугольника для заземления (откуда ноги растут). Весьма похоже, что первые треугольники для заземления пошли от батарейных ламповых радиоприёмников....
Уточню!.... Изначально не было жёстких требований по заземляющему устройству.
А так, как любая локальная (не разнесённая) форма, за счёт адсорбции связанных элементов, увеличивает площадь с которой растекается ток, треугольная форма оказалась самой удобной и экономной для небольших объектов.
Таким образом, данная форма оказалась, де-факто, традиционной народной.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.4.2021, 23:21
Krafter
сообщение 30.4.2021, 23:28
Я сверяюсь с таблицей сечения кабелей и допустимой нагрузкой, если 2,5мм² до 27А, то почему автомат 20А, а не 25А?
Вот и не понятно, советуют и то и другое как лучшее. Как раз вдоль стены в линию было бы лучше, участок совсем не дворцовый для треугольника со стороной 3 м.
сообщение 1.5.2021, 0:42
Почему? Всё понятно - каждый рассуждает из своей необходимисти и возможности условий реализации.
Поэтому и нет единого мнения в советах.
Цитата(Krafter)
....вдоль стены в линию было бы лучше
Ну так и делайте как Вам лучше.
Все вопросы по данной теме, можете задать создав тему в соответствующем разделе.
Krafter
сообщение 1.5.2021, 1:35
Поэтому и нет единого мнения в советах.Ну так и делайте как Вам лучше.
С заземлением вторично, мне надо понять, почему пропускную способность кабеля сечением 2,5мм² в 27А 6210 ватт ограничивают автоматом 16 ампер 3680 ватт.
сообщение 1.5.2021, 2:05
Вам всю теорию или выборочно?
Да и 16А Вам как-бы никто не говорил. Было вроде как 20Ампер.
Условия разные могут быть, начиная с кол-ва жил, как или в чем он проложен, параметры петли фаза-ноль и прочее по мелочам..... Да и какая у Вас система заземления пока непонятно.
Автоматы не с запасом выбираются, как Вы написали, а по защите линии от перегрузки.
Все эти вопросы и такие темы создаются 15 раз в каждую неделю!
Потому и сказали Вам:
Цитата(Костян челябинск...)
Читайте форум.
Инк
сообщение 1.5.2021, 7:46
Из: Украина
Если кратко - то 16 автомат почти никогда не срабатывает при протекании тока 16 А. Если говорить о самой популярной характеристике С, то при токе 27 А он может "законно" не срабатывать до 10 минут. 25-амперный не срабатывает вообще при значительном превышении 27 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Из России
сообщение 1.5.2021, 11:21
Про защиту ПОТРЕБИТЕЛЯ, не линии, а именно потребителя надо тоже в теории указать.
сообщение 1.5.2021, 11:27
Цитата(Из России)
Про защиту.....именно потребителя надо тоже в теории указать.
Это уже давно указано в Законе прав потребителей!
И каждый жолжен заниматься своим делом, а если консультируется потребитель, то должен наверное прислушаться к тому, что ему говорят.
off.open
сообщение 1.5.2021, 19:31
Пользователь №: 50389
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:41
