Необходимость двойной изоляции в стояках МКД
-Mike-
сообщение 28.4.2021, 13:11
Пользователь №: 17145
В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной.
Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г., 5-ти проводка (с защитным проводником), в металлических трубах между этажными щитками.
Насколько аргументированы требования?
Подобная проводка 36В в подвальном помещении.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2021, 15:13
Пользователь №: 14618
-Mike-, вроде бы не первый день на форуме. А всё как новичок. Надо привести аргументацию для замены полностью, на какие пункты чего там ссылаются. Указать, кто вы в этом процессе. Указать, не просто что там проводка в одинарной изоляции, а марку, сечение, способы прокладки, помещения по которым идет проводка. Ну чего как маленький то?
сообщение 28.4.2021, 15:27
Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2021, 15:13) *
..на какие пункты чего там ссылаются.
..и это прежде всего, наговорить-то можно всякого.
-Mike-
сообщение 28.4.2021, 16:02
Нужно пару дней для обследования сетей дома для полной информации.
Пока был быстрый разговор с представителем кап. ремонта, который сразу выдал необходимость двойной изоляции, чем "ввёл меня в ступор". Думаю, может я какой новый нормативный документ пропустил?
По моему организация по кап. ремонту хочет просто срубить денег, "меняя шило на мыло".
Полез в ПУЭ, нигде не нашёл подтверждения необходимости двойной изоляции при прокладывании в мет. трубах.
сообщение 28.4.2021, 17:36
Вот что попалось мне: "СВОД ПРАВИЛ СП 256.1325800.2016
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности."
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2021, 19:52
Я больше скажу. В этих же самых ПУЭ написано, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые ЭУ. А действующие должны соответствовать правилам, при которых они введены. Не, конечно же никто не запрещает улучшать состояние и приводить их к более современному состоянию. Но обязательности нет. Поэтому выйди завтра требование к ПЯТЕРНОЙ изоляции - это не повод надувать парусом трусы и менять проводку. Поэтому и было сказано о том, чтобы вы привели мотивировочную часть проекта
сообщение 28.4.2021, 21:26
так у него и над было спрашивать изначально
сообщение 28.4.2021, 21:52
Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2021, 19:52) *
Я больше скажу. В этих же самых ПУЭ написано, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые ЭУ. А действующие должны соответствовать правилам, при которых они введены. ...
... Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г ...
Т.е. должна соответствовать действующему ПУЭ.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2021, 21:57
Кто сказал? Если заменена ветхая проводка, то это совсем не значит что произведена реконструкция. Это значит только то, что произведен ремонт. А результатом его может быть всего лишь приведение к нормам, действовавшим при постройке. И даже прокладка пятого провода - всего лишь частичное улучшение, которое можно произвести для подтягивания к действующим нормам. Но это не значит, что при этом должны быть выполнены ВСЕ действующие нормы
-Mike-
сообщение 30.4.2021, 7:28
Провёл осмотр эл. сетей в данном МКД:
ВРУ - в прекрасном состоянии, всё правильно, аккуратно, бирки, опрессовка, шинки, изоляция, заземление, цвета, защита,... Мне бы для себя такой ВРУ!
От ВРУ до этажных щитков магистральные эл. сети 220/380В проложены проводом ПВ (*5шт.) в метал. трубе. В металлическом ЩЭ - автомат. выключатели С32А на каждую квартиру. Изоляция визуально в прекрасном состоянии. Подъезды - сухие, без других усложняющих условий, аналогичные квартирам, офисам, т.е. без повышенной опасности. Правда есть общие места - часть метал. трубы, в которой проложен проводники ПВ для 1, 2-го и 3-го подъездов.
Рядом с основной магистралью проложена меньшая метал. труба с ВВГ для освещения подъезда.
Подвальные сети освещения - в метал. трубах кабелем ВВГ, напряжение 36В, с защитным проводником.
У меня нет просто аргументов для переделки всей проводки в доме. Считаю, что сделано правильно, переделывать - "деньги на ветер".
Знакомые жильцы пригласили поприсутствовать при встрече организации по кап. ремонту (вся инженерная внутренняя сеть - тепло, гор. и хол. вода, канализация, в том числе электрика).
Какая-то часть жильцов просто без знаний может повестись и принять решение поменять эл. сети из-за эмоционального впаривания: "отсутствует двойная изоляция".
Управляющей компании - всё равно, что будут ремонтировать, мол сделают, им передадут, будут обслуживать.
Сообщение отредактировал -Mike- - 30.4.2021, 8:07
сообщение 30.4.2021, 7:40
Цитата(-Mike- @ 30.4.2021, 7:28) *
"деньги на ветер".
неа, деньги освоить по нужным карманам
сообщение 30.4.2021, 11:37
Денежку оне освоят однозначно, не в этом доме, так в другом.
-Mike-, может стоит посмотреть на вопрос с другой стороны ? Ведь жильцы по-любому отдают денежку в фонд кап.ремонта
1. Двойная изоляция - это вовсе и не плохо.
2. Появится маркировка НГ-LS.
3. Светодиодные светильники на л/кл.
4. Повторный заземлитель.
5. Уравнивание потенциалов...
Главное, чтобы нашелся грамотный контролер (начиная с проекта) со стороны жильцов, у которых председатель правления не "шкура". подписывающая Акт приемки за мзду (ремонт в собственной квартире, к примеру)
Всю медь, демонтированную со строгим учетом, сдать, а денежку пустить на оплату коммунальных услуг.
Плохо, что проект ляпают школяры за 3 копейки, да и команду на ремонт электросетей собирают "дворовую".
Сообщение отредактировал Олега - 30.4.2021, 11:50
сообщение 30.4.2021, 12:21
терзают смутные сомнения - если всё прекрасно, откуда вообще КР нарисовался
-Mike-
сообщение 30.4.2021, 13:14
По плану регионального фонда кап. ремонта (РФКР) на каждом МКД ремонт одного из конструктивов (например, инженерные сети или фасад или кровля или подъезды,...) должен проводиться раз в 6 лет.
Предыдущие ремонты сделаны за счёт бюджета городской администрации по их обязательствам перед жильцами.
Как говорят в УК, по состоянию внутренним сетям гор., хол. воды, отопления в МКД действительно требуется хороший кап. ремонт.
Вот наверное и подгребают электрику для комплекта.
P.S. Вокруг столько много разрушенных МКД, которые просто "плачут своими внутренними сетями". Но в них же надо работать, чтоб привести в порядок. А тут "одну позолоту снять, а другую наложить..."
Сообщение отредактировал -Mike- - 30.4.2021, 13:18
сообщение 30.4.2021, 15:14
Костян, разве с этим кто-то спорит?
Совершенно верно, старую проводку поменяли в соответствии с действующим ПУЭ, т. е. с ПУЭ-7. Речь идёт не о всей проводке в доме, а о питающих стояках.
... в металлических трубах между этажными щитками. ...
У ТС, скорее всего, идёт о проводах ПВ-1 или ПВ-3. Требования производителя не нарушены: "ПВ-1 — провод установочный
Назначение:
для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, ...". Для ПВ-3 - тоже самое.
ТС остаётся одно, запрашивать у требующего, действующий нормативный документ.
-Mike-
сообщение 30.4.2021, 18:59
Была мимолётная встреча, а 12 мая жильцы проведут официальное собрание, буду поднимать по КР электрики с этого вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:23
