Какой-то неприятный звук как от электричества , Нужна помощь в предположении происхождения |
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 15:50
Может ультразвуком кто-то избавляется от лишней живности (грызунов, таракашек,.. соседей неприятных..) Тоже была такая мысль, но быстро отпала, т.к. вроде никаких разговоров, сплетен про приборы не слышно, да и народ у нас не особо продвинутый в таких вещах. А вот тараканов у нас нет ТТТ, у меня лет 20 уже нет после ремонта, при этом есть домашние животные. У соседа сверху, говорит, тоже нет, хотя иногда заползает, видел как-то, но редко. А вот в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. Так может быть и тараканы от этого зума не живут? Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку. Спасибо за наводку. |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
23.4.2021, 16:04
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом Желательно и сантехник сразу же. Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. Холодной и, если есть, горячей воды. И ещё вопрос: это явление наблюдается вне зависимости от отопительного сезона и работы батарей? Дело в том, что при изношенной арматуре и трубах и наличии постоянного потока могут быть разные резонансные явления, вплоть до рёва, если открыть проблемный кран. |
23.4.2021, 16:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23329 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум если весь дом, то это не электричество, как вариант:Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть)
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 16:24
Желательно и сантехник сразу же. Пусть закроет вентиль водоснабжения дома на несколько минут. Холодной и, если есть, горячей воды. И ещё вопрос: это явление наблюдается вне зависимости от отопительного сезона и работы батарей? Дело в том, что при изношенной арматуре и трубах и наличии постоянного потока могут быть разные резонансные явления, вплоть до рёва, если открыть проблемный кран. Отличная мысль! Попробую переговорить с сантехником перекрыть воду. На счет сезонности пока не проверено, т.к. дискомфорт начала явно ощущать только в марте (но, как сейчас вспоминаю, были некоторые признаки раньше, но я этого не осознавала). Тоже была мысль подождать, когда отключат батареи, уже скоро должны отключить. А вот по поводу рёва и резонанса труб с водой - бывает такое, но относительно непродолжительно и очень зависимо от того, что кто-то из соседей включит кран и звук меняется и проходит. При этом чем дальше от этой трубы или крана, тем звук тише. А зум - он круглосуточно, без имзенений, независимо от перемещения по квартире, и даже когда выходишь из квартиры в подъезд, только в подъезде его сложнее опознать, т.к. другие шумы. Еще такое наблюдение. Не так далеко аэропорт. Самолёты летают часто, но далеко. Мы привыкли к их шуму, но теперь, когда я начала прислушиваться и всё слышать, то при постепенном приближении самолета, зум как бы также постепенно пропадает. И потом при постепенном отдалении зума постепенно плавно восстанавливается. Может быть низкочастотный звук самолета заглушает зум, но такое ощущение, что как бы оба звука сливаются. |
| Гость_Стэлла_* |
23.4.2021, 16:32
если весь дом, то это не электричество, как вариант:скорее всего теплоснабжения, там может стоять шайба, из-за которой бывают шумы, квартира не рядом с входом теплотрассы (если она есть) Ну вот это смущает, что дом был отключен (было аварийное отключение), а зум сохранялся неизменно, т.е. по логике тогда не электричество. Тогда что? Тогда версию с сотовой связью как-то проверять получается и водоснабжение? Теплотрасс рядом нет. |
23.4.2021, 16:41
отопление печное?
23.4.2021, 16:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.4.2021, 16:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2021 Пользователь №: 58462 |
23.4.2021, 16:52
Тоже была такая мысль, но быстро отпала,.. Зря отпала. При превышении давления 100 дб УЗ человек его чувствует (особо чувствительные персоны и при менее 100). И понятно, что ваш подъезд оккупанты неспроста обходят ...в других подъездах говорят, что тьма тьмущая. ..Тоже как показатель, попробую поспрашивать соседей по стояку. ![]() Поиск источника - методом того же отключения электричества. Хотя уже говорили, что звук сохраняется.. может не весь дом гасили ? Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2021, 16:55 |
23.4.2021, 16:56
Недавно была распространена инквизиционная защита от 5G:
![]() Хотя шапочка из фольги (это не сарказм) вполне вероятна для снижения воздействия СВЧ излучения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.4.2021, 16:56
Вряд ли источником является калибровочная шайба или водоразборная арматура при этом режиме. Вот примерно так, если можно так представить: ..----.----------....------.-------------..---- На данный момент практически без прерывания, вынос мозга сразу голова начинает болеть и в челюсть как-то отдаёт -------------.-------..------------------------------------- Пойду на улицу, не могу больше. Вечером зайду на сайт. Спасибо огромное! Немного отструктурировалась, а то вообще ничего не понимаю. |
23.4.2021, 16:58
Еще тогда вопрос по сотовой. В домах не бывает оборудования сотовой связи ... бывают вышки сотовой связи ... на домах (на крыше)
Можно ли как-то официально узнать, какого типа оборудование сотовой связи размещено в нашем доме, и каких операторов? Просто так если я позвоню всем операторам и спрошу, чего вы там нам понаставили, меня пошлют или ответят, что всё законно. |
23.4.2021, 17:06
Зря отпала. При превышении давления 100 дб УЗ человек его чувствует (особо чувствительные персоны и при менее 100). И понятно, что ваш подъезд оккупанты неспроста обходят Поиск источника - методом того же отключения электричества. Хотя уже говорили, что звук сохраняется.. может не весь дом гасили ? Предполагаю, что весь дом отключался, но стопроцентно не уверена. Обычно если аварийное отключение, то по всему дому, у нас как раз тогда по всему поселку периодически были перебои. В домах не бывает оборудования сотовой связи ... бывают вышки сотовой связи ... на домах (на крыше) Спасибо за информацию. Недавно была распространена инквизиционная защита от 5G: Хотя шапочка из фольги (это не сарказм) вполне вероятна для снижения воздействия СВЧ излучения. Я когда, так сказать, тоже думала на счёт фольги, взяла, что было под рукой, но не знаю, есть ли там доля аллюминия, упаковка для таблеток аллюминиевого цвета (скорее всего не аллюминий), приложила к ушам, но "шум моря" перебивает ))). А так - хоть в шапке, хоть без, хоть с кастрюлей на голове (кастрюля с долей аллюминия) - зум слышен. Может быть если только более качественные испытания сделать, что-то выявится... Сообщение отредактировал Стэлла - 23.4.2021, 17:08 |
23.4.2021, 17:11
Может быть если только более качественные испытания сделать, что-то выявится... Не знаю, существуют ли направленные микрофоны (если это акустический шум) на этот диапазон частот. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.4.2021, 17:15
Цитата(Стэлла) Может быть если только более качественные испытания сделать, что-то выявится... Остановитесь и сделайте паузу, иначе так себя до психушки или дурдома доведёте.....
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2021, 17:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.4.2021, 18:53
Вот примерно так, если можно так представить: ..----.----------....------.-------------..---- Похоже на статистику работы смывных бачков по стояку. Это не шутка. Древние "Эврики" тоже могут инициировать гул в трубах. На данный момент практически без прерывания, вынос мозга сразу голова начинает болеть и в челюсть как-то отдаёт -------------.-------..------------------------------------- А что Вы хотели? Люди с работы ещё не пришли... Пойду на улицу, не могу больше. И я туда же. Лучше продолжим беседу на свежем воздухе. Вышка сотовой связи (чтоб её...) позволяет не прерывать процесс.P.S. Всё будет хорошо. |
23.4.2021, 19:13
Вряд ли источником является калибровочная шайба запросто и неоднократно, размыло например, прилетело что то-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.4.2021, 19:50
Вот примерно так, если можно так представить: ..----.----------....------.-------------..---- Это не похоже на звук вхождения в связь мобильника при его расположении рядом с акустической аппаратурой? Звук записать и выложить или кто-то не слышал -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.4.2021, 20:27
И все-таки надо проверить трубы в квартире на предмет источника гула. Все стоянки. Приложить руку. Если есть медицинский стетоскоп, использовать его. Попытаться локализовать направление, откуда звук. Не может быть, чтобы все стены и перекрытия одинаково гудели во всех направлениях, как музыкальная шкатулка, это проблема слухового восприятия.
23.4.2021, 21:06
Интересно стало, ТС одна это слышит, или соседи тоже?
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 6:05 |
