помогите определить способ воровства |
| Гость_Гость_Серж_*_* |
31.1.2021, 0:00
Помогите вывести на чистую воду вора.
Имеем дачный поселок. Дом с кондиционером,бойлером,электроплитой и двумя холодильниками.проживают постоянно. дров покупают очень мало.баллоны с газом не привозят. проблема- оплачивают 50-60 квт в месяц.за январь-вообще 29квт заявили. понятно что воруют.ведут себя нагло как будто уверены что не найдут как они воруют.в дом не пускают ни энергетика ни председателя. счетчик на фасаде дома Энергомера ЦЭ 6807Б в боксе опломбирован..подвод осуществлен СИП16 от опоры .опора находится на противоположной стороне улицы через дорогу.ширина дороги 6м.на опоре установлен контрольный счетчик в опломбированном боксе насколько помню Ник 2102. периодически люди жаловались что периодически с 7 до 11 вечера на этой фазе напряжение падает до 160 в. проблема. проблема в том что у контрольного и учетного счетчика показания отличаются на 8-10 квт ежемесячно.контрольный считает на 10квт больше. но считают они оба именно 50-60 квт в месяц .хоть ты тресни.кондиционер гудит,иллюминация холодильники-а счетчики считают 50квт пломбы и кабель не нарушены.учетный и контрольный счетчики на расстоянии метров 10.накидывать воздушку не возможно.наблюдали.вокруг пустые участки-подключений левых нет.все на виду.энергетику пофиг. вопрос-каким образом они могут воровать и как вычислить? кроме закопанного контура ничего не приходит в голову.если у них "свой ноль"-счетчики должны были бы видеть это потребление? как и что можно проверить без допуска в дом.кстати-за последние 3 года 4 раза меняли счетчик учетный.дохнет. |
31.1.2021, 1:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отличаются на 8-10 квт ежемесячно. и всего то за месяц?установлен контрольный счетчик высота установки?Ник 2102. полностью марку озвучьтеи мощность какая выделена? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.1.2021, 11:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
вопрос-каким образом они могут воровать и как вычислить? Судя по счётчику, у "клиента" однофазное подключение. посмотрите на вводной "автомат", если он спаренный(рвёт 0 и фазу), лёгким движение отвёртки спаренный автомат превращается в 2 отдельных автомата на 0 и фазу. Отключив 0 и при наличии качественного заземляющего контура, счётчик считать перестанет. Можно ещё ослабить винтовую клемму нуля. Или прокол ослабить на отпайке. Проверяйте всё. |
31.1.2021, 11:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Отключив 0 и при наличии качественного заземляющего контура, счётчик считать перестанет. Можно ещё ослабить винтовую клемму нуля. Или прокол ослабить на отпайке. Не перестанет, для этого надо "занулить" счетчик. кстати-за последние 3 года 4 раза меняли счетчик учетный.дохнет. А можно это по подробней ? |
31.1.2021, 12:00
и всего то за месяц? высота установки? полностью марку озвучьте и мощность какая выделена? да.разница в районе 80квт в год. высота установки контрольного-2м. находится через дорогу от дома.перекресток.просматривается со всех сторон.даже когда подойдешь к нему-кто то да увидит.они к нему не подходят. выделенной мощности у нас нет.сколько нужно-столько бери.КТП 160квт. автоматы на вводе 32А |
31.1.2021, 13:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Электронные счётчики имеют варианты "обхода". Поставьте простой механический дисковый в качестве контрольного. При выявлении воровства замените и учётный, ссылаясь на их ненадёжность.
Сообщение отредактировал -Mike- - 31.1.2021, 13:24 |
31.1.2021, 14:07
счетчики должны были бы видеть это потребление? полностью марку озвучьте Электронные счётчики имеют варианты "обхода". у механических их гораздо меньше?ссылаясь на их ненадёжность. ссылаться нужно на закон - ссылку по надёжности не подскажете?
| Гость_Гость_Вася_*_* |
31.1.2021, 15:38
Чудес не бывает, либо потребитель берет электричество где-то еще (дизель, солнечная батарея, ветряк, ядерные реактор и т.д.) либо ворует. Тот, который стоит у него (ЦЭ 6807Б) может быть заряжен и управляться с пульта. Но в этом случае ваш на опоре (Ник) считал бы гораздо больше. Может быть ходит и вешает магнит. Рекомендую повесить его повыше и, как советовали ранее, установить еще один счетчик, например индукционный. Плюс сделать несколько замеров в разное время, посмотреть токи, если она большие, то и потреблять должен много.
Где-то вы не доработали, сама схема с заряженным счетчиком и беготней с контрольным маловероятна (всегда можно внезапно придти вечерком и обнаружить) |
31.1.2021, 18:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
По моему уж больно предвзятое отношение. Разве малое количество дров это повод в обвинении в воровстве? А может он по жизни уголовник вот и наглый может только с вами но честный. Установите пост круглосуточный с будкой и токоизмерительными клещами. А так одни домыслы.
31.1.2021, 22:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Цитата у механических их гораздо меньше? 100% согласен. Цитата Где-то вы не доработали, сама схема с заряженным счетчиком и беготней с контрольным маловероятна (всегда можно внезапно придти вечерком и обнаружить) Я тоже придерживаюсь, такого мнения. Тут более приемлемым, сторонняя схема запитки дома. Со счетчиками , как то не ложится , при таком месячном расходе. Оба счетчика в синхронном режиме, должны обманывать оооооочень долгий промежуток времени , а это риск быть пойманным при условии, как пишут Цитата просматривается со всех сторон.даже когда подойдешь к нему-кто то да увидит.они к нему не подходят Они могли прокинуть отдельный провод с другой точки запитки и установить реле, как только прекращается основное питание, которое идет через счетчики , отсекает сторонее. Я такое встречал, обрыли все хоромы (вечером тихонько отключили автомат и погас весь дом), подумали, значит стороннего не может быть (а реле выполнило свое дело). Как всегда , сдали соседи , оказалось все просто . Хозяин прокопал и прокинул кабель на соседней линии , соседней улицы -------------------- |
| Гость_Матрица авно_* |
16.4.2021, 7:57
У нас недавно случай был. Счетчик стоит в шкафу на стойке на границе земельного участка (вровень с забором), потребитель за каким-то хером запенил пространство между стойкой и забором. причем для виду сделал это и на других столбах забора. Оказалось проколол СИП и запенил левый ввод в дом (закопан в земле), проверяющие как обычно профукали, ни у кого даже не возник вопрос зачем там пена.
18.4.2021, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
понятно что воруют.ведут себя нагло как будто уверены что не найдут как они воруют.в дом не пускают ни энергетика ни председателя. больше. но считают они оба именно 50-60 квт в месяц . Напугать, понять и простить.Если способ нестандартный, принять на вооружение. У королевы много "цитата" |
19.4.2021, 6:01
Помогите вывести на чистую воду вора. Имеем дачный поселок. проблема- оплачивают 50-60 квт в месяц.за январь-вообще 29квт заявили. понятно что воруют.ведут себя нагло как будто уверены что не найдут как они воруют.в дом не пускают ни энергетика ни председателя. счетчик на фасаде дома Энергомера ЦЭ 6807Б в боксе опломбирован..подвод осуществлен СИП16 от опоры .опора находится на противоположной стороне улицы через дорогу.ширина дороги 6м.на опоре установлен контрольный счетчик в опломбированном боксе насколько помню Ник 2102. периодически люди жаловались что периодически с 7 до 11 вечера на этой фазе напряжение падает до 160 в. наблюдали.вокруг пустые участки-подключений левых нет.все на виду.энергетику пофиг. как и что можно проверить без допуска в дом.кстати-за последние 3 года 4 раза меняли счетчик учетный.дохнет. Можно зайти с большого расстояния: на питающей воздушке на расстоянии нескольких участков от данного дома установить счётчик, на выходе воздушки на расстоянии опять же нескольких участков - другой счётчик. По дельте показаний установленных счётчиков и домовых определить наверняка воровство, затем сужать поисковое кольцо. Последовательно с счётчиками включить небольшие разъёмные индуктивности для отсечения ВЧ воздействия. Сообщение отредактировал -Mike- - 19.4.2021, 6:07 |
| Гость_Гость_* |
22.4.2021, 19:04
сорри за молчание.ждем погоду.да и энергетик только переболел вирусом.не охота сейчас с ними контактировать.береженого бог бережет.попозжее обойдем с пристрастием -проконтролируем все подключения вокруг. насколько я понял-отдельная земля не вариант.счетчики все равно должны считать.тем более контрольный в боксе и закрыт. неделю назад электрик проверил оба счетчика-нарушений не выявлено.всю зиму они давали показания 25 квт в месяц.после проверки в этом месяце целых 40квт)))
нутром чую есть что то. скорее всего под землей фаза с другой улицы. если при отдельном контуре заземления как все сказали должно считать. будем искать дальше.думаю нужно проверять все подключения в радиусе 4 участков на наличие подключения с контролем целостности ввода от столбов до счетчиков |
22.4.2021, 20:50
23.4.2021, 7:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Помогите вывести на чистую воду вора. Имеем дачный поселок. Дом с кондиционером,бойлером,электроплитой и двумя холодильниками.проживают постоянно. дров покупают очень мало.баллоны с газом не привозят. вопрос-каким образом они могут воровать и как вычислить? По тихому на столбе провод ему от питающей линии откинь и понаблюдай за домом. |
30.4.2021, 21:51
1.5.2021, 1:43
кстати-за последние 3 года 4 раза меняли счетчик учетный.дохнет. А можно уточнить, что именно отказывало в счетчике ? периодически люди жаловались что периодически с 7 до 11 вечера на этой фазе напряжение падает до 160 в. А это уже интересней, тут есть за что зацепиться. Можете сказать сколько потребителей подключено на этой фазе ? |
1.5.2021, 6:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
...всю зиму они давали показания 25 квт в месяц... Вас не удивляет такая точность ? Скажем - не удивляет, вот такой вот "пунктуально - экономный" потребитель. )) А вот что действительно интересно, это каким образом два современных поверенных электронных счётчика на 10 метровом отрезке СИП 2х16 насчитывают 8-10 квт-час ежемесячно. и всего то за месяц? Нетрудно посчитать, какая при этом должна быть нагрузка. |
1.5.2021, 13:17
Мне кажется, что разговор перешёл в теоретическую область по типу кружка, какие могут быть варианты. Возможно здесь использовали свой метод, ещё не засветившийся.
Может вернуться к поиску? 1. Определиться, что действительно воруют: зайти с большой площади/линии с установкой контрольных счётчиков на границе. 2. Если воруют, то сжимать границы для выявления локализации/отвода. 3. Выходить на конкретный счётчик с занижением и по нему уже работать-исследовать или обрывать обходной отвод... Сообщение отредактировал -Mike- - 1.5.2021, 13:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 1:30 |
