5 страниц V  « < 3 4 5
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 15:29
Сообщение #81
Пользователь №: 16385
Цитата(Олега @ 20.4.2021, 14:38) *
Раз понятно, что шутка, значит понял.
Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу)
Т.е. ЭМР срабатывает раньше, чем успевает и сломаться и сработать биметаллическая пружинка. Кстати, это видно по ВТХ автомата, если продолжить линии, описывающие хар-ки теплового расцепителя.
Об этом я и сказал.
ЗЫ. Сейчас разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно.
Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные.
Что-то я уже сомневаюсь в этой формуле.
Мои прикидки говорят, что сопростивление тр-ра и линии до ГРЩ незначительно влияют на ток КЗ.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 16:02
сообщение 20.4.2021, 16:08
Сообщение #82
Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 15:29) *
Т.е. ЭМР срабатывает раньше, чем успевает и сломаться и сработать биметаллическая пружинка. Кстати, это видно по ВТХ ..
Из ВТХ видна разница по времени срабатывания расцепителей (об этом и вопроса не было). А вот поломка пластинки на ВТХ не отражена, не вводите в заблуждение !
сообщение 20.4.2021, 16:16
Сообщение #83
Пользователь №: 6974
Неужели? А в самом ГРЩ не посмотреть на бирку или измерить жилу?
Вообще-то проектировщик всегда выполняет выход на место.
А Вам она известна для сомнения?
Как сказать! А посмотреть можно на Ваши сравнительные прикидки?
PS: А ЭМР был придуман не по причине выхода из строя б/м пластины, а как раз для режима ударных токов КЗ.
сообщение 20.4.2021, 16:17
Сообщение #84
.. разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно.
Да-да, эта формула так и называется - волшебная. Повидал я этих спецов при капремонте в своем доме.. )))).
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 16:23
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 16:23
Сообщение #85
Ага, не отражена.
сообщение 20.4.2021, 16:31
Сообщение #86
Г-н специалист вам не сказал, что предоставлять данные по питающей сети проектировщику - это обязанность сетевой.
Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 16:23) *
Ага, не отражена.
А потому и не видна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:35
