Нужна помощь , китайский выключатель
Is'Me
сообщение 17.4.2021, 16:37
Пользователь №: 58446
Делаю ремонт у себя дома, купил китайский включатель.
первый выключатель включает свет в точках А.Б а вторй в точках Б.Х
Подскажите как мне соеденить 5 проводов от старого двойного выключателя к 3 входам на новом?
сообщение 17.4.2021, 16:51
хотя бы рисунок с вашими загадочными точками
Is'Me
сообщение 17.4.2021, 17:05
по факту 4 выключателя на 3 лампы, и 2 работают по принцепу включи/выключи любым лампу 3
Сообщение отредактировал Is'Me - 17.4.2021, 17:11
Is'Me
сообщение 17.4.2021, 18:49
готов заплатить за консультацию
Shturman1
сообщение 17.4.2021, 21:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а старый выключатель это проходной двухклавишный что ли?
шахтер
сообщение 18.4.2021, 3:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Пригласите электрика на месте ему и заплатите. Только выключатель купите точно такой же как стоял, или обычный трехклавишный и будет вам счастье. Вернее покажите это все электрику и он сам купит нужный выключатель. Согласно вашим хотелкам. А то вы купили просто с красивыми клавишами. Но внутренности то не такие. Выключатель сперва надо выбирать по функционалу, и только потом по красоте. Вот пусть электрик вам и выбирает тот выключатель именно по функционалу. А вы просто расскажите ему как он должен примерно смотреться. Удачи вам.
off.open
сообщение 18.4.2021, 8:11
Пользователь №: 50389
Мне кажется автор не всю инфу выложил или немного соврамши ... чисто ради эксперимента, попытался нарисовать ... с пятью проводами, да еще один просто перемычка (по фото №1) не получается. Возможно фантазии не хватат. icon_sad.gif
Ниже ... это всё чаго добился.
Is'Me
сообщение 21.4.2021, 18:31
Очень логически, спасибо, покажу электрику.
Приходил один прокопался 2 часа, в итоге сказал купить выключатель с 5 входами ((((
толи он ламер, толи, беда
Сообщение отредактировал Is'Me - 21.4.2021, 18:32
Kasper13
сообщение 22.4.2021, 16:58
Из: Москва
Пользователь №: 58457
Вот что в интренете пишут про этот выключатель.
Выключатель настенный AQARA "без нуля" (две клавиши) QBKG03LM
Выключатель с возможностью дистанционного управления. Монтируется в стену, подключается к сети 220В в разрыв фазы. Имеет внутреннее реле для управления светом до 800Вт. Передает данные о нажатии кнопки на Центр умного дома по каналу Zigbee (2.4 ГГц) и принимает команды.
Умные выключатели монтируются непосредственно на проводку в разрыв фазы (для работы умного выключателя Aqara не нужен нулевой провод). Замените все выключатели в доме на умные выключатели Aqara и контролируйте освещение при помощи вашего смартфона. Создавайте полностью автоматические сценарии, используя датчики Aqara и таймеры. Свяжите настенный выключатель с беспроводным и организуйте проходной выключатель без дополнительного монтажа проводки.
zendo057
сообщение 22.4.2021, 21:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Во дела, не за горами выключатели с выходом в интернет icon_lol.gif icon_sad.gif icon_biggrin.gif
off.open
сообщение 23.4.2021, 16:43
Беда с Вами ... вместо того, чтобы самому разобраться, какая модель у старого выключателя ... Вы "грузите" людей, не выдавая всей информации.
По единственному фото можно предположить, что это два проходных в одном корпусе ... с тем количеством проводов (что видны на фото) возможен только один вариант управления тремя светильниками - двумя клавишами ... но в этом варианте нет режима "ни один не включен".
Aleks_
сообщение 23.4.2021, 18:34
Пользователь №: 11739
off.open,
off.open
сообщение 26.4.2021, 18:43
Цитата(Aleks_ @ 23.4.2021, 19:34) *
off.open,
Получается у него стояли (в двух местах) по два переходных выключателя. icon_biggrin.gif
з.ы. ... показал бы фото обоих (старых) ... ответ получил бы сразу.
Сообщение отредактировал off.open - 26.4.2021, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 20:18
