3 страниц V  < 1 2 3 >
Электропитание многоквартирного дома
Инк
сообщение 16.4.2021, 10:20
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Сравнил цены АВВГ 5х16 vs ВВГ 5х10 и офигел - в 4 с лишним раза! icon_eek.gif
Как в данном случае можно обосновать выбор меди?..
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.4.2021, 12:41
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Надёжностью и нормативками (пункты искать не буду), которые предписывают при модернизации менять на медь.
сообщение 16.4.2021, 12:42
Сообщение #23
сообщение 16.4.2021, 13:22
Сообщение #24
Цитата(с2н5он)
отстали от жизни - люминий+железо
Это уже тонкости по составу!
Цитата(=с2н5он)
мы не про хотелки, ибо не озвучены они были, так что от норматива
И по нормативкам медная 10-ка даже со значительным запасом.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 13:22
Инк
сообщение 16.4.2021, 13:40
Сообщение #25
Из: Украина
Rezo, если брать 4,5 кило на хату, это 90 на подъезд, где запас?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.4.2021, 13:49
Сообщение #26
А это что за методика расчёта у Вас?
Здание 5 этажей, при 3-фазной сети, подключается всего до 2-х квартир - откуда 90?
Интерполируя данными в зависимости от кол-ва квартир (а такое предписано в случае промежуточных вариантов), получится вообще порядка 6 кВт.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 13:54
Инк
сообщение 16.4.2021, 14:06
Сообщение #27
Из: Украина
Умножил количество хат в подъезде на обведённое вами число = потребляемая через кабель мощность.
ЗЫ. Жёлтый цвет не читаем.
Сообщение отредактировал Инк - 16.4.2021, 14:08
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.4.2021, 14:18
Сообщение #28
Почему? Откуда тогда в таких зданиях "по-умолчанию" сечение 6 по алюминию?
Ознакомтесь с сообщением #19.
Инк
сообщение 16.4.2021, 14:34
Сообщение #29
Из: Украина
Rezo, вы очевидно юзаете вырвиглазную синюю цветовую тему форума? На стандартной жёлтого не видно.
У меня в щиток вообще 4 приходит, полвека назад было норм, сейчас тянут 16, если алюминий. Где-то от каждого этажного щитка в щитовую свой кабель идёт что ли?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.4.2021, 14:39
Сообщение #30
Нет! В подвальном "приямке" имеется ЩР - вот от него и идут линии транзитом через квартиры.
Утверждаю, поскольку обслуживал такие дома.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 14:40
Инк
сообщение 16.4.2021, 14:49
Сообщение #31
Из: Украина
А почему решили, что стартер про такой же дом спрашивает?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.4.2021, 15:05
Сообщение #32
А стартер вообще об этом ничего не говорит, поэтому исходил из стандартного "хрущёвского" проекта с которым напрямую имел дело.
сообщение 16.4.2021, 20:32
Сообщение #33
20 квартир по 1,566666666666667 = 31,33333333333333 кВт / 0,66 = 47,47474747474747 А допустимый брал отсюда 58 А, а если учитывать, что у них нормы поболе + расчёт по потерям+ по петле - впритык
сообщение 16.4.2021, 21:28
Сообщение #34
Цитата(с2н5он)
20 квартир по....
Откуда 20 квартир?
В крайнем случае 10 на сторону.
Но автор данное не указывал, а я основываюсь на том, что обслуживал (5-ти этажки) и на основании 5-этажки сына.
Повторюсь - типовой советский проект имел по стояку 6 мм транзитом.
Мной обслуживаемые дома были по такой схеме:
сообщение 17.4.2021, 1:13
Сообщение #35
от автора
Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.4.2021, 8:08) *
в подъезде двадцать квартир.........Какого сечения выбрать кабель от ВРУ до тажный щитков?
сообщение 17.4.2021, 10:20
Сообщение #36
Цитата(с2н5он @ 16.4.2021, 20:32) *
47,47474747474747 А
Такая точность. а законный Cosf=0,96 забыт.. ))
Расч.ток нужен не для выбора кабеля, а для определения ближайшего большего номинала аппарата защиты. С коэфф.запаса, (47,47/0,96)*1,1=54,39 А, можно ставить с Iн=63А . Свойства теплового расцепителя помогут выбрать кабель.
До 2003 года норматив был меньше.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2021, 10:29
сообщение 17.4.2021, 11:01
Сообщение #37
лучше всё таки читать, чем гадать
Возможно и существует проект 5-этажек, где ЭЩ один на этаж - таких не встречал.
Есть либо на каждой стороне по ЭЩ (на 2 квартиры), либо как я представил.
Как там у автора (где кабель-каналы расположены) и что он вообще задумал, нам неизвестно - вот и гадаем....
О как! Не знал.....
Сообщение отредактировал Rezo - 17.4.2021, 11:03
сообщение 17.4.2021, 11:19
Сообщение #38
Цитата(Олега @ 17.4.2021, 10:20) *
Такая точность
это не точность, а копия с калькулятора+лень стирать цифирки icon_biggrin.gif
сообщение 17.4.2021, 12:25
Сообщение #39
Цитата(Rezo @ 17.4.2021, 11:01) *
.О как!
А до 1982 года ещё меньше было. (СН 297-64 )
Только для нынешней реконструкции это не имеет значения.
сообщение 17.4.2021, 13:35
Сообщение #40
Это понятно, но одно дело восстановить повреждённый, а другое дело реконструкция/модернизация.
В связи с этим такой вопрос - если не реконструкция, а замена повреждённого (пробой, после возгорания и т.п.), то какие нормы обязательны?
Можно придерживаться нормами до 82/2003 года (тогда не было такой бытовой техники) или в любом случае последними, на которых основывается реконструкция?
Такой момент где-то обозначен какой-либо нормативкой?
PS: Больше, не меньше - не в счёт. Здесь понятно, а вот как обязательное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 7:51
