3 страниц V   1 2 3 >
Скрутки , Чем заменить скрутки
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 20.5.2008, 14:07
Давно работаю в системе ЖКХ и соединял провода скрутками (медь с алюминием нет). Сейчас, насколько понимаю, скрутки вне закона. Подскажите пожалуйста марку клеммников не уступающих скруткам, которые способны выдерживать нагрузку в несколько киловатт. Такие способы как пайка, сварка, опрессовка и замена проводки в моих условиях часто не реальны.
NickEl
сообщение 20.5.2008, 14:40
Пользователь №: 9093
2 Гость_Гость_Иван_*_*
здесь можно перейти к обсуждениям клеммников WAGO и аналогичных им, почитайте, вероятно попадётся интересующая Вас информация
сообщение 20.5.2008, 22:14
Так же можете на скрутку проводов одеть винтовой клеммник и она перестанет быть скруткой, например
электроник1
сообщение 20.5.2008, 23:20
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
любой зажим, который пружинит и который закалён.
Гость_c2н5он_*
сообщение 20.5.2008, 23:52
кроме клеммников можно использовать так называемые "орехи" зажим типа У733
Вовка электрик
сообщение 29.5.2008, 23:35
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Цитата(Гость_Иван_* @ 20.5.2008, 14:07) *
...Сейчас, насколько понимаю, скрутки вне закона...
А можно здесь поподробнее? Почему это скрутки не признаются? И в каких случаях?
Я, наоборот, клеммникам меньше доверяю...
сообщение 29.5.2008, 23:48
А скрутки, насколько помню, всегда были временным соединением... но нет ничего постояннее, чем временно... icon_redface.gif
CTALKEP
сообщение 30.5.2008, 19:35
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
А не пробовал скрутки на СИЗы садить?
mww
сообщение 30.5.2008, 19:53
Пользователь №: 10607
Мое личное мнение. Соединение в распредкоробках.
1 - WAGO
2 - Сварка
3 - СИЗ
Остальное я не приемлю.
CTALKEP
сообщение 30.5.2008, 20:11
Из: ХМАО
mww
С WAGO я не сталкивался, но сейчас посмотрев их конструкцию, думаю удобней все же СИЗ для монтажа (если для себя то сварка из соображений надежности контакта). Сделал скрутку, накрутил колпачок и все. А по картинкам я так понял WAGO еще дополнительно изолировать надо, да и габариты вроде поболее чем СИЗ.
сообщение 30.5.2008, 20:17
Изолировать не надо, а габариты побольше СИЗа. А надёжность... поменьше, но это имхо.
CTALKEP
сообщение 30.5.2008, 20:27
Из: ХМАО
Такие типы тоже посмотрел, не понравились, на вид сопливенькие, в коробку трудней будет уложить. Все же накручивая СИЗ до упора чуствуется надежность контактов icon_biggrin.gif
mww
сообщение 31.5.2008, 21:32
Посмотреть мало, нужно поработать с ними... Если много соединений в коробке, то WAGO занимает, в общей сложности, меньше места. А вообще-то, я стараюсь использовать в качестве распредкоробок - увеличенной глубины подрезетники. Правда, расход провода больше,но не намного, этак процентов 5-7. Зато нет по квартире распредкоробок, которые портят дизайн квартиры. ИМХО.По поводу надежности, вопрос спорный. Тут на одном форуме ребята собираются провести стресс-тест соединений. Будут результаты - скажу.
Сообщение отредактировал mww - 31.5.2008, 21:37
Rasmus
сообщение 1.6.2008, 14:36
Пользователь №: 8858
оригинально! надо взять на заметку. Уважаемый,только поясни как, вернее чем подрозетники прикрываете?
Убедительная просьба, оформляйте пожалуйста свои сообщения в цветовой гамме, доступной для комфортного чтения в обоих стилях данного форума
Причина редактирования: замечание ппо оформлению сообщения
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
сообщение 1.6.2008, 16:28
Тест по вагинальным... (шутка) клеммникам и не только по ним проводятся в двух темах на "мастерсити".
NickEl
сообщение 2.6.2008, 18:06
2 savelij
здесь как раз и представлены ссылки на упомянутые Вами обсуждения "WAGинальных" клеммников (выделены цветом) icon_wink.gif
сообщение 2.6.2008, 18:19
2 NickEl
Большое спасибо за подборку.
Цитата(Rasmus @ 1.6.2008, 14:36) *
...только поясни как, вернее чем подрозетники прикрываете?
Можно воспользоваться составными -
Сообщение отредактировал savelij - 2.6.2008, 18:20
NickEl
сообщение 2.6.2008, 20:22
Цитата(savelij)
Хотя для себя я вывод сделал давно...
сообщение 2.6.2008, 20:45
Цитата(NickEl @ 2.6.2008, 20:22) *
Почему же секрет? В соответствующих темах высказывал своё мнение... пока ещё, не расстреляли... icon_biggrin.gif
Приоритеты по контактным соединениям: сварка, сжимы (пресс), пайка, сжимы (винт), СИЗы, ... вроде, где-то так... icon_redface.gif Возможны некоторые перемещения, но Вагам пока места не определил... Разобрав сей прибор, не смог доверить ему скрытое от глаз электрическое соединение... icon_redface.gif
Сообщение отредактировал savelij - 2.6.2008, 20:45
NickEl
сообщение 2.6.2008, 21:05
2 savelij
сам тоже с недоверием относился к плоскопружинным клеммникам, но в случае умеренных нагрузок и отсутствия возможности периодической ревизии, достойную альтернативу WAGOподобным найти трудно icon_smile.gif (IMHO)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 2:06
