Гость_Гость_Administrator_*_*
сообщение 10.9.2020, 8:22
Ребята, вот и вышло Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
Полная нерабериха сейчас со счетчиками, те модели, что сейчас представлены заводами-изготовителями по моему мнению имеют соответствие данным требованиям не полностью. Некоторые производители конечно пытаются натянуть свои "старые" приборы на новые требования, прикрутив СПОДЭС, но это все временный вариант. Какие счетчики покупать сейчас - неясно. А покупать нужно уже сейчас, т.к. инвест-программа.
Вторая проблема это сам принцип построения АСКУЭ, когда ты не можешь вот так взять и оборудовать приборами учета какой-либо населенный пункт, или даже ТП с УСПД (радиоканалЮ или PLC), только тех у кого МПИ закончился, или выщел прибор учета из строя, т.е. точечно. Остается только GSM и мифический радиоканал лет через 7-8, когда таких приборов уже будет много.
Что делать с GSM пока не знаю, т.к. те точки, которые оборудованы внешними модемами (IRZ) работают отлично, а те, где используется встроенный в счетчик модем (Меркурий 234) - проблемы, настройка архаичная, трафика жрет немеряно, постоянно какие-то сбои, по убогое. Два встроенных модема уже умерли. Так это пара десятков приборов учета, а когда их будет несколько тысяч? Как вариант - везде использовать внешние модемы, но это не везде удобно и как мининимум, в случае однофазных приборов учета, невыгодно.
Кто и как решает данные проблемы, какие стратегии уже выработаны на будущий период?
сообщение 10.9.2020, 12:42
кто запрещает?
у нас - МКД закрыты на стене здания или в ВРУ - сначала управляйки противились, потом успокоились
юрики - те же варианты, труднее с 3-й и выше ценовой, остались только они - тут или ставим в параллель или также на границу
начали физиков - тут одинаково, у всех в точке близкой к границе - на опоре
также плси связь или джиэсем (где до 5 абонентов на ТП)
учёт Эльтер, дубоватые моментами, но не мы решаем
Ant29
сообщение 10.9.2020, 13:43
Пользователь №: 29170
В этом случае Вы инициируете о переводе расчетных счётчиков по договору на Ваши счетчики. Потребители оставляют свой учет контрольным?
Там же цена - песец, если имелся ввиду ЭльСтер
И чем дубоваты?
сообщение 10.9.2020, 14:44
Цитата(Ant29 @ 10.9.2020, 13:43) *
В этом случае
наше дело поставить, если спрашивают что да как - говорю "контрольный, Ваш не трогаем", далее работают более высокие, умные головы, так что не скажу, пока в процессе - пишем приглашение, ждём двух отказов и что дальше будет пока не знаю
имелся ввиду
AS100, 220,300, AS 3500 эти вроде около дела, а вот десятошные, например основной режим у них - показывать напряжения, углы, показания только через нажатие кнопки, раз промотает и уходит в основной режим, где логика, не понятно, столкнулись что один счётчик установлен в прозрачном щите, естессно пломба, АСКУЭ не сделано ещё - как снимать показания?? договорились (это смежная сетевая) просверлить дыру и штырём через неё на кнопку жать
зачем столько тарифов???
цена - песец
не мы решаем
Ant29
сообщение 10.9.2020, 15:24
Цитата(с2н5он @ 10.9.2020, 14:44) *
а вот десятошные
С десятошными не сталкивался, много А1805 на 0.4. Вообще, насколько я знаю про А1805, что отображать на дисплее можно запрограммировать.
Спасибо за инфу.
сообщение 10.9.2020, 16:24
мысль, узнаю
сообщение 14.9.2020, 15:08
кто запрещает?
Да никто не запрещает, но за свой счет, компенсировать в тарифе это никто не будет.
По поводу на границу - так на это согласие потребителя нужно. Основание переноса награницу, или отсутствие технической возможности установке в существующем месте, или недопуск два раза. Уже есть те которые послали нах ТСО и требуют установки в существующем месте.
сообщение 14.9.2020, 18:16
кто Вам такое сказал?
нет, есть требование по установке на границе, а
недопуск два раза.
вернее сказать отсутствие 2 раза или
которые послали
это основание признать счётчик расчётным, ссылки давать не буду, искать некогда, у нас так делают
сообщение 16.4.2021, 7:42
Делать что угодно можно. Специально уточнил на вебинаре у представителя ФАС - менять нужно в том же месте, если есть техническая возможность. Если потребитель отказывается изменить место установки и исправно допускает к электросчетчику для его проверки и списания показаний - болт. У нас уже несколько жалоб прилетели.
сообщение 16.4.2021, 12:49
а сей
Цитата(Гость_Administrator_* @ 16.4.2021, 7:42) *
- представителя ФАС
ссылку на закон дал? нет? тогда это его личное мнение
сообщение 16.4.2021, 16:57
Цитата(с2н5он @ 16.4.2021, 12:49) *
а сей ссылку на закон дал? нет? тогда это его личное мнение
Так закон уже давно есть.
сообщение 16.4.2021, 17:00
пункт 147 Постановления 442
пункт 151 что касается процедуры
К сожалению цитаты из постановления не пускает форум.
сообщение 16.4.2021, 20:24
согласен, в 147 такое есть, но "в местах, указанных в документах о технологическом присоединении и (или) актах допуска в эксплуатацию" - при тп счётчик по любому устанавливается на границе, а вот сомневаюсь что у кого то на руках есть акты допуска, у меня например нет, а у Вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:45
