2 страниц V  < 1 2
УЗО в доме с двумя фазами от немецкого трансформатора в Калининграде
off.open
сообщение 12.4.2021, 11:12
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата(Виктор Калининград @ 11.4.2021, 22:09) *
Поскольку УЗО будет электромеханическое (просто потому что электронное зачем бы?) , не вижу, как две фазы могут особенным образом сказаться на функционировании УЗО.
Я правильно понимаю, что я могу поставить УЗО и сразу убедиться в его исправной работе, просто нажав проверочную кнопку, какой УЗО снабжены?
Не понятно, что Вы имели в виду под словами "исправной работе" ... если исправность самого прибора, то ДА ... если правильную работу в составе питающей сети и потребителей - то НЕТ ... похоже, Вы не поняли мой ответ Вам в посте #2 (надо пробовать подключить).
сообщение 12.4.2021, 13:51
Сообщение #22
При исправном УЗО и думать (пробовать) нечего - сработает к гадалке не ходи:
Цитата(Виктор Калининград @ 11.4.2021, 23:12) *
.. включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением.., а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала.
Цитата(Rezo @ 12.4.2021, 1:22) *
Через сообщение выше писал почему - по данным экспериментам автора:
Вот потребители подключены треугольником, лампочки должны гореть "вполнакала"
сообщение 12.4.2021, 15:32
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Всё понял!
сообщение 12.4.2021, 18:34
Сообщение #24
Вот посмотрел на картинку и непонятно стало, откуда третий проводник взялся от трансформатора до потребителей, если ТС пишет о питающем кабеле:
Всё, что представляет из себя видимая часть кабеля - это две жилы в изоляции.
Dimka1
сообщение 12.4.2021, 18:41
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2021, 18:34) *
Вот посмотрел на картинку и непонятно стало, откуда третий проводник взялся от трансформатора до потребителей, если ТС пишет о питающем кабелеicon_confused.gif
Их может не быть, т.е. два сопротивления треугольника равны бесконечности, а могут и быть, но в другом доме. Главное, что соединение потребителей идет по принципу треугольника. Здесь нет нуля и его отгорание не чревато повышением напряжения
сообщение 12.4.2021, 18:49
Сообщение #26
Ответ на этот вопрос похоже здесь:
Цитата(Виктор Калинингр...)
К немецкому трансформатору кроме старого МКД, в котором моя квартира. так же подключены несколько других ближайших старых МКД.....Никакой третий проводник ни в каком виде в силовоой щит не заведен и вообще не присуствует даже близко.
Значит на каждый МКД от ТП, только по две жилы.
Можно условно считать, что 3 стороны треугольника, это 3 МКД.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.4.2021, 18:51
сообщение 12.4.2021, 19:04
Сообщение #27
Разумеется. Все потребители подключены на линейное напряжение, 220 В.
сообщение 12.4.2021, 21:09
Сообщение #28
Спасибо, Резо! Пропустил сообщение ТС о соседних домах.
Виктор Калинингр...
сообщение 14.4.2021, 14:11
Сообщение #29
Пользователь №: 58430
Поставил УЗО 32A 30mA.
При нажатию тестовой кнопки срабатывает.
При включении обычной лампы накаливания между фазой и землёй срабатывает.
Цитата(off.open @ 12.4.2021, 12:12) *
я совсем не знаю, как работают электронные.
сообщение 14.4.2021, 16:02
Сообщение #30
Те же тестикулы, только в профиль.
Прибор сравнивает разницу токов на входе и выходе; но только при отсутствии питания... это... icon_sad.gif
Возьмите батарейку, прицепите два провода, ткните ею между L-L или N-N... Вот тут-то и отличие.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2021, 16:09
Виктор Калинингр...
сообщение 14.4.2021, 16:44
Сообщение #31
Спасбо, но поздно. УЗО установлено. Несколько напрягает, что у меня не было и нет ключа от лестничного шкафчика с автоматическими предохранителями...
шахтер
сообщение 15.4.2021, 19:02
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Пока шахты не закрыли в городе, было у нас в одном месте несколько домов рядом с одной шахтой и там было подобное. Правда не совсем так. Запитаны эти дома были от шахтного трансформатора, который хоть и имел обмотки 220 вольт в звезде но ноля там не было потому что трансформатор был именно шахтный, в шахтных трансформаторах ноль изолированный. Так и жил народ в тех домах рядом с шахтой имея в розетках две Фазы Узо не ставили тогда не было наверно УЗО . Заземление было от этого же трансформатора, но это было именно заземление и все, как в шахте. Защита стояла именно шахтная в самом трансформаторе. Так что контроль изоляции был покруче чем с УЗО. Правда проблема была если защита начинала отрабатывать в одном доме, отключала она все эти дома там их что то было штук 5 каждый на два хозяина. Ну понятно посылали дежурного электрика с шахты для устранения этой проблемы. В домах жили начальники. Для электрика это была головная боль. Начальники то уже все пенсионеры были и дома приватизировали давно. Но вес эти пенсионеры все равно имели. Нахрен не пошлешь они звонили именно дежурному по шахте, свет потух, так что хочешь не хочешь а иди, чтобы хотя бы определить проблемную квартиру и отключить только ее. Шахты уже нет дома так и стоят запитали их как положено теперь и газ туда протянули как шахту закрыли. В город правда через лесок по тропинке может метров 300. Понятно зимой снег никто на той тропинке не чистит. Хорошу что снегу у нас не много обычно.
И что там прямо замок как в сейфе? да небось самый простой за 5 рублей.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.4.2021, 18:55
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 19:40
Сообщение #33
Если бы прям сильно надо было, занялся бы и открыл бы. Но не так уж и надо. Если аккуратно, можно не оключая... Что я и сделал. Но играться тоже неохота.
шахтер
сообщение 15.4.2021, 20:10
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Верю, но добрый совет от старого электрика. Озаботьтесь этим пока вам оно не сильно надо. А то наступит момент что реально надо и сильно надо. И это вас сильно расстроит что открыть не получается. Ключ подберите и пусть он у вас будет, кушать то он не просит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:25
