4 страниц V  « < 2 3 4
Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка
Крохобор
сообщение 13.4.2021, 17:46
Сообщение #61
Пользователь №: 48974
Цитата(Zolan77 @ 13.4.2021, 12:00) *
Никто не мешает выложить фотки на сторонний файлообменник, а сюда ссылку.
1. Транс жив или успел сгореть?
2. Трупы 13007 при прозвонке дают замыкание?
Трансформатор заменил. Родной сгорел. Мне нужно прозвонить старые транзисторы??? Если я правильно понял, то от этого будет зависить дальнейшая последовательность проверки неисправности?
Пост#11
Zolan77
сообщение 13.4.2021, 18:10
Сообщение #62
Пользователь №: 45277
1. Я имел ввиду выжил ли новый транс после последнего запуска, когда он грелся?
2. Транзисторы хорошо бы прозвонить, чтобы убедиться в их смерти.
3. Всё-таки найти или срисовать схему.
Крохобор
сообщение 13.4.2021, 20:53
Сообщение #63
Фото в МАКРО съёмке подойдёт? С двух сторон.
Zolan77
сообщение 13.4.2021, 21:35
Сообщение #64
Хоть в МИКРО. Только чтоб читалась.
off.open
сообщение 13.4.2021, 22:19
Сообщение #65
Пользователь №: 50389
Выкладывай любые ... не подойдет - скажем.
Много разговоров ... выложить быстрее пойдет
Крохобор
сообщение 14.4.2021, 11:04
Сообщение #66
Вот фото
off.open
сообщение 14.4.2021, 18:25
Сообщение #67
Предварительно можно сказать, что у трансформатора одна обмотка работает как "дежурка" ... вторая служит источником для преобразователя DC-DC.
1. Шаг...
Надо мультиметром замерить напряжения на ножках U2 .. это стабилизатор напряжения, с которого питается микроконтроллер.
Сообщение отредактировал off.open - 14.4.2021, 18:29
Zolan77
сообщение 14.4.2021, 19:48
Сообщение #68
И щас окажется, что кренка целая, а микроконтроллер испустил дух и ШИМа не будет...
Параллельно попалось ЭТО.
Если земноводное не задушит...
off.open
сообщение 14.4.2021, 20:17
Сообщение #69
Не сглазь ... т.т.т.
Дык, мне много таких попадались ... начиная с Болгарии, Украины и наш, откуда-то с сибири.
Сообщение отредактировал off.open - 14.4.2021, 20:18
Zolan77
сообщение 14.4.2021, 20:24
Сообщение #70
Есть сглаз, а есть реализьм)
На авито и доставка есть...
off.open
сообщение 15.4.2021, 10:08
Сообщение #71
А тама ШИМ_а и нету похоже ... или, я чо не понимаю?
На плате две не связанные (почти) схемы ... условно "Мозга с управой" и банальная схема от энергосберегайки ... каждая схема питается от своей "вторички" трансформатора. "Энергосберегайка" работает только по команде микроконтроллера - реле К4 ... светит лампочка. icon_biggrin.gif
Чо делают (включают) К1 - К3 не знаю ... не подписаны гнезда.
Zolan77
сообщение 15.4.2021, 10:30
Сообщение #72
Да, плата странная.
И хорошо бы видеть всю её периферию...
Крохобор
сообщение 16.4.2021, 15:06
Сообщение #73
1. Шаг...
Если я правильно понял, нужно плату включить в сеть. Мультиметром прозвонить три ножки U2 . Что нужно выставить на мультике?
Zolan77
сообщение 16.4.2021, 15:18
Сообщение #74
Замер в этих двух точках.
В 220 только не вляпайтесь!
Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.4.2021, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 20:42
