![]() Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 ![]() |
Транзисторы такие. В моей схеме транзисторы имеют одну ногу кривую. Новые впаиваем аналогично? Расположение ноженк соответствует расположению корпуса транзистора к охолождению ? Теперь главное их не оторвать. Отклеянные места оторвать ... точки соединить изолированными проволочками. Кто прав? Сообщение отредактировал Крохобор - 2.4.2021, 14:20 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
В моей схеме транзисторы имеют одну ногу кривую. Новые впаиваем аналогично? Расположение ноженк соответствует расположению корпуса транзистора к охолождению ? Не понял? Как это кривую? По дорожкам: можете сделать и так и так. Мой вариант проще. Если они целые, то отрывать не имеет смысла. |
Не понял? Как это кривую? У транзистора три ноги. В моём случае, нога №2 имеет изогнутую форму. Вот поэтому и спросил, могут быть разные назначения ног на разных аналогах транзисторах? Чтобы было понятно, приведу пример чуть-чуть не в тему. У резистора тоже есть три ноги, а если вместо резюков ставить датчики КМА 200, то там нужно делать по другому распиновку. (игровой джойстик). Немного не в тему, но вот такого зверя я сделал на датчиках холла TLE 5010 и ардуино . Сообщение отредактировал Крохобор - 2.4.2021, 17:05 |
Ноги можно согнуть как угодно для удобства монтажа.
Странная куча элементарных вопросов по пайке от ардуинщика с прямыми руками... |
Ноги можно согнуть как угодно для удобства монтажа. Странная куча элементарных вопросов по пайке от ардуинщика с прямыми руками... Спасибо за комплимент. Руки у меня прямые и из плеч. Только нужно подсказать, что и куда паять . Транзисторы такие. Таких небыло, купил вот такие: |
Эти даже лучше. На более высокое напряжение. Когда покупал транзисторы, то продавец сказал, что у этих сопротивление лучше. Так же клятвенно уверял, что плохие не посоветует и подойдут к плате моей выяжки. ![]() Если я правильно понял, то после замены транзисторов, плату подключаем в сеть и проверяем? Если да, то тогда фото отчёт с меня ![]() |
Если дело только в них, и они никого за собой не потянули.
Цитата(Крохобор) Заменил транзисторы-вытяжка не работает! Каждый должен заниматься своим делом!Или Вы и аппендицит будете удалять жене консультируясь по телефону или в инете? А что - нож же в руке держать умеете! PS: Ничего лично-негативного к Вам как к личности - просто технический факт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Каждый должен заниматься своим делом! Или Вы и аппендицит будете удалять жене консультируясь по телефону или в инете? А что - нож же в руке держать умеете! PS: Ничего лично-негативного к Вам как к личности - просто технический факт. Спасибо Вам Добрый человек за тёплые слова ! ![]() Давно бы отрисовали ... были бы фотки "в фас и анфас" обоих сторон платы - приличные. Теперича поздно поди - жена у него грозная. ![]() Так я не против сделать супер мега фото в разрешении 8К, но только форум технически не даёт вставить "тяжёлые" снимки, чтобы лучше и чётче смотрелось. Схему надо искать, или срисовывать с платы. И потом сидеть с мультиметром и мерить ключевые точки. А транс больше не греется? Теперь по делу. После включения в сеть, трансформатор не греется! Сообщение отредактировал Крохобор - 13.4.2021, 11:04 |
Цитата(Крохобор) Скажите, а почему бы не попробовать самому отремотировать? Для этого и есть форум. А почему бы не попробовать удалить аппендицит жене, ведь есть же медицинмкий форум?Цитата(Крохобор) Для этого и есть форум. Форум длоя того, чтобы "сверить часы" по тем или иным вопросам.Или считаете, что кто учился, тот "лох"? Учиться на иженера, хирурга и т.д уже не нужно, благо есть интернет? Цитата(Крохобор) ...не поздно обратиться к проффи, что наверно так и сделаю. Вот это верное решение!Тем более, что попытка ремонта, в корне начиналась неверно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Так я не против сделать супер мега фото в разрешении 8К, но только форум технически не даёт вставить "тяжёлые" снимки, чтобы лучше и чётче смотрелось. Теперь по делу. После включения в сеть, трансформатор не греется! Никто не мешает выложить фотки на сторонний файлообменник, а сюда ссылку. 1. Транс жив или успел сгореть? 2. Трупы 13007 при прозвонке дают замыкание? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 23:27 |
