2 страниц V  < 1 2
Wago
шахтер
сообщение 11.4.2021, 17:35
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.4.2021, 9:42) *
Ну что я могу сказать? Тут, скорее всего, дело вкуса. А скруток я сварил тысячи, не хвастовства для, а констатация факта. Более тридцати лет стажа электромонтажника. Сваривал на промпредприятиях, соцкультбыте, жилье и объектах энергетики. Сваривал медь с медью, алюминий с алюминием, медь с алюминием, термрпары. Стоят эти сваренные скрутки до сих пор, не было ни одного нарекания, ни одной претензии. Надеюсь еще будут стоять.
Расскажите как сваривали, стажа то и у меня как у дурака махорки, вот в ноябре прошлого года только бросил работать , проработав после выхода на пенсию более 10 лет. Решил все хватит. Я может что то делал просто не правильно. Я брал угольный электрод подсоединял его на минус сварочного инвертора. скрутку подсоединял к плюсу сварочного инвертора, скрутку держал вниз головой Электрод подносил снизу так вроде скрутка ровней получается. Раз и готово. При некоторой сноровке на конце ровный шарик. Но при попытке скрутку раскрутить все ломается потому что скрутка очень хрупкая. Что я делал неправильно , почему она такая хрупкая. Может расскажите. Спасибо.
Вот просто хрупкость этой скрутки меня и настораживает.Поэтому Я или ВАГО или паяльник в руки и вперед.
Цитата(Инк @ 11.4.2021, 8:43) *
Я вот не во всём поддерживаю ПУЕ, но данный пункт (требование к доступности) считаю полностью оправданным. А вы благословили стартера на его нарушение. Очень сомневаюсь, что разработчик прямо разрешает захоранивать свои изделия.
Я благословил, так это его без меня благословили. Это разрешенное соединение проводов во всем мире, и у нас в России. Или вы думаете что я эти госты писал. Что вы имеете в виду что захоранивать их нельзя. Что они должны быть доступны для обслуживания? Типа пружинки там надо подтягивать раз в три года, или вы про что.
Инк
сообщение 11.4.2021, 18:53
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В ПУЕ 2017 так:
2.1.55 Місця з’єднання і відгалуження проводів і кабелів мають бути доступними для огляду, перевірки, випробувань, обслуговування і ремонту...
У вас наверняка аналогичный пункт. Перевод выделенного: осмотра, проверки, испытаний, обслуживания и ремонта. Испытания и обслуживание в случае с вагами - неактуально, остальное - вполне.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 11.4.2021, 19:03
Сообщение #23
Цитата(шахтер @ 11.4.2021, 17:35) *
Расскажите как сваривали, ...
Да элементарно, инверторов тогда не было. Были промышленные сварочники переменного тока, куча сварочных кабелей и угольные электроды. Электроды были заводского изготовления, разного диаметра, длиной сантиметров 25-30. Длинными варить было не удобно, поэтому отламывали сантиметров по 5-7 и варили ими до сгорания. Особых технологических приёмов не было, всё примерно так, как у Вас описано. Да, держатель подключали к сварочному кабелю более тонким проводом, квадрат 6,0 - 10,0, чтобы рука меньше уставала. На ГРЭС пользовались "постоянкой", т. к. там была сварочная разводка по всей ГРЭС. На полярность внимания не обращали, варили "прямым" и "обратным". Сварочный ток регулировали балластниками поставленными на подшипники, катали, чтобы не таскать, хоть они были и легче сварочников переменки. Трудности были при сваривании магистрали освещения выполненые проводом 10,0-16,0 квадрат, а светильник заряжен медным проводом, сечением 1,5 квадрата. При скручивании сила была нужна. Естественно сварочных масок-хамелеонов и в помине не было, делалось всё наощупь. Хрупкости особой на сваренных скрутках не замечал. Изолировали скрутки всегда и только изолентой ХБ. Если бы скрутки были хрупкими, они бы ломались при укладывании их в распредкоробку.
сообщение 11.4.2021, 19:09
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Без разницы - должна быть возможность проверки состояния любого соединения!
....скрутка очень хрупкая. Что я делал неправильно , почему она такая хрупкая.
Дело не в сварке, а в том, что свариваешь.
Тогда проводники были реально из медного сплава, а сейчас из медносодержащего "железа".
Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2021, 19:57
шахтер
сообщение 11.4.2021, 20:02
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Нет конечно скрутки не ломались и у меня. Просто в нескольких местах надо было чуть переделать , поэтому несколько уже сваренных скруток пришлось откусить, и вот при попытке ради интереса раскрутить эти сваренные скрутки Я обратил внимание Что раскрутить их чтобы они не разломались в принципе не получается. И это мне как бы не понравилось. С тех пор для себя варить перестал, себе или паяю, или ВАГО.
Но добавлю варил всегда вообще без маски, хотя хамелеон конечно есть. В принципе очень быстро руку набиваешь , сколько мгновений электродом надо скрутки косатся.
Цитата(Rezo @ 11.4.2021, 19:09) *
Без разницы - должна быть возможность проверки состояния любого соединения.
Я правильно понял что вы у себя дома постоянно все коробочки открываете для этой проверки. Интересно как часто?
сообщение 11.4.2021, 20:04
Сообщение #26
... Тогда проводники были реально из медного сплава, а сейчас из медносодержащего "железа".
Процитирую сам себя: "Сваривал медь с медью, алюминий с алюминием, медь с алюминием, термрпары.". Последний раз сваривал медный провод лет 10 назад. Всё нормально.
сообщение 11.4.2021, 20:16
Сообщение #27
Вы о чём? Я о возможности проверки.
А вот кто когда и как проверяет или не проверяет - вопрос другой.
Кто-то со страха будет ежемесячно выполнать ППР, а кто-то никогда или до случая явной необходимости.
Но возможность проверки должна быть!
шахтер
сообщение 11.4.2021, 20:38
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Это я понял, я не понял вот чего, что если у вас стоит именно ВАГО то вы лишаетесь этой возможности? Мне кажется если у вас свет в кухне предположим пропал вы по любому найдете возможность провести ППР , своей проводки. так что это все просто пустые разговоры. Возможность Самого ППР мне кажется не зависит от метода соединения проводов в вашей квартире. Или я чего то не понял?
сообщение 11.4.2021, 21:07
Сообщение #29
Почему? И я такого не говорил, а даже напротив (#24):
Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2021, 21:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 7:33
