УЗО в доме с двумя фазами от немецкого трансформатора в Калининграде
Виктор Калинингр...
сообщение 11.4.2021, 18:11
Пользователь №: 58430
Добрый день!
В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора (от которого запитаны еще пара соседних МКД), в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме. Можно ли и как поставить УЗО в квартире?
Поскольку УЗО срабатывает от разницы токов, особенность, как я ее описал, не должна иметь значения. Но я не уверен.
UPD
Поставил УЗО 32A 30mA.
При нажатию тестовой кнопки срабатывает.
При включении обычной лампы накаливания между фазой и землёй срабатывает.
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 14.4.2021, 14:52
off.open
сообщение 11.4.2021, 18:46
Пользователь №: 50389
Цитата(Виктор Калининград @ 11.4.2021, 18:11) *
Добрый день!
И Вам здравствовать!
В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора, в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме.
Получается у Вас организована система питания с изолированной нейтралью (IT)
Можно ли и как поставить УЗО?
Если я не ошибаюсь по поводу системы питания (IT), то в Вашем случае УЗО не требуется ... т.к. он срабатывает при наличии заземления одного из выводов трансформатора и утечки тока мимо него. Можно, конечно, провести эксперимент ... подключить УЗО и пробовать, кратковременно подключать выходы к земле ... если не отработает, значит не нужен. Вопрос где взять на эксперимент УЗО?
Вобщем, для правильного совета с нашей стороны ... с Вашей стороны нужна информация по трансформатору ... имеется там заземление одного вывода или нет.
сообщение 11.4.2021, 20:08
Цитата(off.open @ 11.4.2021, 18:46) *
Получается у Вас организована система питания с изолированной нейтралью ...
Похоже не так. Скорее всего система питания 127/220. Регион-то какой? Калининград, бывший Кенигсберг!
Виктор Калинингр...
сообщение 11.4.2021, 21:09
Поскольку УЗО будет электромеханическое (просто потому что электронное зачем бы?) , не вижу, как две фазы могут особенным образом сказаться на функционировании УЗО.
Я правильно понимаю, что я могу поставить УЗО и сразу убедиться в его исправной работе, просто нажав проверочную кнопку, какой УЗО снабжены?
сообщение 11.4.2021, 21:16
Пользователь №: 6974
Думаю Вы правы!
В работе УЗО, как устройства - да!
Prussia39
сообщение 11.4.2021, 22:00
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Добрый день!
В Калининграде
я сам от туда .
с чего вы взяли , что тр-тор немецкий .
Чем и как вы определили , что в розетке две фазы .
Фаза есть , ума не надо
Виктор Калинингр...
сообщение 11.4.2021, 23:12
Давно и неоднократно это говорили коммунальщики.
Определял пробником.
Плюс включал обычную лампочку между одной фазой и самодельным заземлением (не на трубопроводы и тп., а на грунт), а потом между второй фазой и заземлением, в обоих случаях горела в полнакала. Это было давно. Сегодня пробник так и показывает две фазы.
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 11.4.2021, 23:14
Электромонтёр
сообщение 11.4.2021, 23:39
Пользователь №: 56237
Не пожалейте уж 300 рублей на тестер или возьмите у кого либо на время если вас действительно заботит этот вопрос. Им и померяете а не пробником который и наводки может показать.
сообщение 11.4.2021, 23:41
Нет ли на кабеле оболочки ? алюминиевой или свинцовой ?
Dimka1
сообщение 11.4.2021, 23:59
Пользователь №: 29924
Добрый день!
В Калининграде в МКД, запитанном от старого немецкого трансформатора, в любой розетке две фазы, между которыми напряжение 220 вольт. В дом под землей заведен древний кабель с двумя жилами, заземления нет вообще никакого нигде в доме. Можно ли и как поставить УЗО?
UPD
УЗО хочу поставить в квартире. Извиняюсь, что не написал это сразу.
К немецкому трансформатору кроме старого МКД, в котором моя квартира. так же подключены несколько других ближайших старых МКД.
Обычное старье с обмотками на 127в, соединенными в звезду с заземленной нейтралью. Линейное напряжение будет 220в, поэтому Вас, как потребителей соединяют в треугольник без заземления. Если вы схватитесь рукой за любой из проводов, то узо сработает, но в систеие есть "брешь", при которой вас может ударить током, а узо не сработает.
сообщение 12.4.2021, 0:09
НЕ похоже на это, т.к.:
Ближе к ответу звезда на 110.
Dimka1
сообщение 12.4.2021, 0:15
Для лампы на 220 напряжение питания в 110 или 127 принципиальной роли не играет. Видимость будеть как в полнакала.
сообщение 12.4.2021, 0:24
Это не принципиально.
Не похоже, что потребитель в треугольнике, исходя из данных автора.
сообщение 12.4.2021, 1:01
"Потребители", а не "потребитель". Почему не похоже ?
Кто сказал, что нейтраль трансформатора не заземлена ?
сообщение 12.4.2021, 1:22
Через сообщение выше писал почему - по данным экспериментам автора:
сообщение 12.4.2021, 5:35
Цитата(Электромонтёр @ 11.4.2021, 23:39) *
... а не пробником который и наводки может показать.
Ага, и оборудование в доме от наводки работает!
Виктор Калинингр...
сообщение 12.4.2021, 6:48
Если и есть, то не в той части, которая видна над полом под главным электрощитом на входе в дом.
Кабель не заменялся с момента постройки дома. Всё, что представляет из себя видимая часть кабеля - это две жилы в изоляции. Я лично наблюдал, как эту часть укрепляли термоусадкой, чтобы с жил не осыпалась изоляция (и только поэтому). Никакой третий проводник ни в каком виде в силовоой щит не заведен и вообще не присуствует даже близко.
Посоветуете ходовую "народную" модель?
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 12.4.2021, 7:09
Электромонтёр
сообщение 12.4.2021, 8:18
Первый попавшийся даже в булочной. У меня именно такой служит уже много лет и живёт в багажнике авто т.е. все максимальные температуры влажности и тряски.
Инк
сообщение 12.4.2021, 9:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Моему DT830B 17 лет, а более новый и дешёвый крякнул от штатного замера сетевого напряжения. Для них нынче это норма. На работе несколько трупиков (мультиков) оформили, пока не выпросил поприличнее версию.
Сообщение отредактировал Инк - 12.4.2021, 9:34
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 12.4.2021, 10:03
Да как повезёт поэтому выбирать бесмыслено. Ну или Флюк. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:28
