Непонятка с подключением мощного светодиода |
| Гость_Петро_* |
6.4.2021, 19:47
Добрый день знатоки. Помогите разобраться.
Светодид 50w, 34v подключаю от блока питания с выходом 15 вольт через китайский DC-DC повышающий. Устанавливаю потенциометром на выходе 34 вольта. Подключаю светодиод и на светодиоде оказывается напряжение 26,8 вольта. Причем как бы потенциометр не крутил, напряжение на светодиоде уже не меняется. Светодиод светит вроде бы нормально. Вопрос: так и должно быть, или тут какой-то глюк? |
6.4.2021, 20:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вопрос:
ток диода по паспорту и выходной ток преобразователя какой? |
6.4.2021, 22:06
Добрый день знатоки. Помогите разобраться. Светодид 50w, 34v ... И с прямым током под 1,5А, значит БП должен выдавать ток под 4А и преобразователь тоже должен соответствовать нагрузке. Этого отсюда не видно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Петро_* |
8.4.2021, 16:10
Ток светодиода 1,5А. Блок питания (DC-DC) выходной ток до 15А. И выходной ток и выходное напряжение регулируются - есть 2 потенциометра. В холостом режиме выходное напряжение можно настроить до 60 вольт.Но после подключения светодиода, сколько не вращай потенциометр напряжение не меняется.
Жалко что невозможно прикрепить картинку, тогда было бы понятней. Вот я и не пойму: так должно и должно быть или DC-DC бракованый. |
8.4.2021, 16:17
Ток светодиода 1,5А. Блок питания (DC-DC) выходной ток до 15А. И выходной ток и выходное напряжение регулируются - есть 2 потенциометра. В холостом режиме выходное напряжение можно настроить до 60 вольт.Но после подключения светодиода, сколько не вращай потенциометр напряжение не меняется. Возможно срабатывает токовая защита (ограничение по току).Жалко что невозможно прикрепить картинку, тогда было бы понятней. Вот я и не пойму: так должно и должно быть или DC-DC бракованый. Поэкспереминтируйте на простой лампе или резисторе ... уставку защиты по току меняйте и смотрите на каких пределах напруга перестанет реагировать на крутилку. Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 16:18 |
| Гость_Петро_* |
13.4.2021, 16:36
Ага, что-то начинает проясняться. Это, таки скорее всего ограничитель тока. Потому как не совсем представляю, как можно на нагрузке одновременно регулировать и ток и напряжение. При изменении напряжения, изменяется ток. И наоборот.
Но в описании этого китайского устройства в видеоролике показали, что при вращении потенциометра тока яркость светодиода меняется от нуля до максимума. |
13.4.2021, 18:46
14.4.2021, 11:18
СД - НЕ ЛАМПОЧКА! 50 W - это максимальная рассеиваемая мощность, а 34 В - максимальое допустимое напряжение.
Для СД главный параметр - ток! Он не дожен превышать указанный в документации. Документация называется datashit, её и надо читать, а не курить. "Накручивая" напряжение, вы увеличиваете рассеиваемую на приборе мощность; и получив прирост яркости на проценты, снижаете ресурс в разы. Почему напряжение не растёт? Вольтамперная характеристика СД похожа на таковую у стабилитрона. ![]() И при повышении напряжения напряжение на СД будет расти незначительно... до тех пор, пока диод не "гавкнется". Поэтому для питания СД необходим СТАБИЛИЗАТОР ТОКА, а не напряжения. Или, как минимум, ограничитель. Навскидку, для данного СД ток не должен превышать 1,8 А. Для ограничения тока при питании от 34 В подошёл бы резистор 4 Ом 20 W. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 8:58 |
