Кнопка с таймером отключения , Нужно сделать чтобы лампочка при нажатие на кнопку светила 5 секунд
Kiktor
сообщение 8.4.2021, 12:09
Пользователь №: 58421
Всем привет.
Я тут новенький и совершенно глупый не серчайте сильно.
В общем: для детской смены в лагере надо сделать палочку в стиле Гарри Поттер. Так вот в чем вся сложность: надо сделать на ней две лампочки(ну я думаю что светодиод подойдёт), одна чтобы включалась сразу как нажмёшь на кнопку(это я и сам понимаю как сделать), а вторая чтобы при нажатии на кнопку светила 5 секунд, но и "перезарежалась" 5 секунд после выключения лампочки. И вот про этот таймер так сказать я вообще ничего не понимаю.
Заранее спасибо
off.open
сообщение 8.4.2021, 12:36
Пользователь №: 50389
В палочку электромеханический таймер, думаю ... не влезет ... и в дубинку, не каждую.
Значит надо изобретать (разрабатывать) схему электронную ... сомнительно, что на данном форуме, получите готовое решение.
Сообщение отредактировал off.open - 8.4.2021, 12:37
Электромонтёр
сообщение 8.4.2021, 12:45
Пользователь №: 56237
Вам поможет реле Регтайм на 12 вольт.
https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym...oystv_na_0_60s/
off.open
сообщение 8.4.2021, 13:58
Габаритные размеры, мм 40х28х25 ... это что за "палочка" получится, чтоб туды можно было это реле и питание на 12 вольт, запихнуть?
Вааще-то есть вариант ... их спрятать в кармане, через рукав провода протянуть. icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 8.4.2021, 14:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Всем привет.
Заранее спасибо
Что такое перезаряжалась. Просто русским языком.
off.open
сообщение 8.4.2021, 14:24
Я понял, что время паузы (тоже 5 сек).
Мультивибратор с периодом в 10 сек.
шахтер
сообщение 8.4.2021, 15:29
Из: Ростовская обл.
Тогда просто берем циклическое реле и подключаем , все.
Например типа такого, есть намного меньше. Это 20*27*65. Без сокеты. Провода можно просто припаять и все.
Это просто первое что в гараже валялось. А так видел циклические реле раза в два меньше кажется шнайдер. Это что на фото штука неубиваемая работает на заводе годами,именно в цикличиском режиме.питание 220 вольт. Нагрузка до 3 А. Бывают и на другое напряжение.
Время циклов можно настроить от 1 секунды до 10 минут. При чем циклы могут начинатся реле включенно, и реле отключенно.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.4.2021, 15:33
off.open
сообщение 8.4.2021, 15:55
И это будет всё, внутри легкой "волшебной" палочки и применяться в толпе детей?
шахтер
сообщение 8.4.2021, 16:06
Из: Ростовская обл.
Да не вопрос пусть купит циклическое реле на 24 вольта, или на 12.
В китае есть все.
Инк
сообщение 8.4.2021, 16:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для детей, не знакомых с физикой она будет волшебной без всяких кавычек, особенно если начинку видно не будет
12 В - перебор. Можно от 1 лития сделать, без реле, чисто электронный девайс.
Сообщение отредактировал Инк - 8.4.2021, 16:23
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 8.4.2021, 16:41
Из: Ростовская обл.
Конечно можно , я бы так и сделал от лития. Но рисовать мне это лениво. Желание есть нарисуйте человеку как это сделать.
Вот напряжение питания от 6 до 30 или 5 . Семь разных режимов, в том числе есть и цикличный режим работы.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.4.2021, 16:29
сообщение 8.4.2021, 16:56
Пользователь №: 6974
Пока это точно не выяснить для общего алгоритма, говорить не о чем.
Только автору всё это похоже уже не нужно.....
Инк
сообщение 8.4.2021, 17:11
Из: Украина
У меня на примете только схема из 2 таймеров с кучкой обвеса. Я бы сам только по большой нужде такое собирал. Думаю стартеру на Али.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.4.2021, 18:05
а вторую кнопку не сделать? или 5 сек лень отсчитывать?
сообщение 8.4.2021, 18:18
А из нескольких деталей в виде RC-цепи с постоянной 5сек на вход ИП не судьба?
Или уже безвозвратно по привычке, что китайцы на Али подадут?
Инк
сообщение 8.4.2021, 18:31
Из: Украина
Rezo, если знаете простое решение - поделитесь со стартером. И я возьму на заметку.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 8.4.2021, 18:41
Из: Ростовская обл.
И мне интересно. Релюшек то у меня есть пока. Но вдруг пригодится.
сообщение 8.4.2021, 19:06
А смысл?
Какой смысл, если он
Цитата(Kiktor)
Я....совершенно глупый...
и к тому же нам неизвестно его отношение к пониманию схем и практики пайки.
Он же полевик запросто может в урну отправить ещё до установки в схему.
Его вопрос исключительно из области "хотелок" в никуда!
Да и задание так до конца и непонятно, о чём я пытался спросить в #12.
Если же говорить как идея, то:
Через кнопку подаётся питание на 2 св.диода, но на один напрямую, а на второй через RC-цепь с постоянной времени задержки 5 сек, на ИП.
Всего 3 детали!
С ИП на второй св.диод.
Собственно всё!
При нажатии кнопки загорается первая лампочка, а после зарядки конденсатора (по заданию 5 сек), загорается вторая лампочка.
Кнопку отпустил - всё погасло.
Прочие варианты и прочая схемотехника, зависит от условий полных данных задания и полного алгоритма (цикла) работы.
Однако этого нет, поэтому исхожу из того, что точно есть.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.4.2021, 19:09
Kiktor
сообщение 9.4.2021, 3:36
Цитата(Rezo @ 8.4.2021, 20:06) *
А смысл?
Ну так паять то я умею, но в микросхемах плохо разбираюсь.
Перезаряжалось это... ну нажал на кнопку лампочка 5 секунд светит, потом гаснет, но если ты нажмёшь снова сразу как погаснет лампочка гореть не будет. Надо условно подождать 5 секунд и тогда нажатие сработает
Инк
сообщение 9.4.2021, 10:01
Из: Украина
Ну по принципу циклического реле, как выше предложили, пойдёт? 5 с можно включить, потом 5 с не включить и т. д. Или нужно чтоб оно именно 5 с светилось после "зарядки", даже если в конце цикла включаешь?
Сообщение отредактировал Инк - 9.4.2021, 10:04
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:49
