2 страниц V  < 1 2
Как подключить дверной звонок
сообщение 8.4.2021, 10:49
Сообщение #21
Цитата(off.open @ 8.4.2021, 9:57) *
А предположить, что буквы ЭМ появились в результате перевода с китайского ... или в результате поиска в интернете, современного манагере (жертвы ЕГЭ) ... мозгов не хватает да?
Мозгов не хватает у того, кто не в курсе как э/м "гонги" работают. )) И у того кому в каталог лениво заглянуть:
off.open
сообщение 8.4.2021, 11:02
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Ай маладец ... вот она разница нашего поведения на форуме ... я, известную мне инфу сразу и выкладываю ... а вы, оба ... изначально усиленно чешете свои "величия", с многозначительными намеками и "незя". icon_biggrin.gif
сообщение 8.4.2021, 11:18
Сообщение #23
Намеки тебе посылают для того, чтобы ты сам осознал и сам поправился.
Вместо этого ты встаешь в позу и по детски флудирастишь с использованием обзывалок - "мде..знаток", "тормоз", "мозгов не хватает"..
Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2021, 11:42
Электромонтёр
сообщение 8.4.2021, 11:31
Сообщение #24
Пользователь №: 56237
изысканный и мелодичный
Там соленоид обычный стоит и мелодично звонить он не умеет.
off.open
сообщение 8.4.2021, 11:36
Сообщение #25
А плата там, что делает?
сообщение 8.4.2021, 11:41
Сообщение #26
Превращает электромеханическое устройство в электронное
off.open
сообщение 8.4.2021, 12:28
Сообщение #27
Электронное (с динамиком) это тоже ЭМ ... динамик преобразует ток в катушке в механическое движение диффузора. icon_biggrin.gif
сообщение 8.4.2021, 13:56
Сообщение #28
Динамик - электродинамическое устройство (взаимодействие магн.полей) - преобразует электрический сигнал в акустический.
off.open
сообщение 8.4.2021, 14:12
Сообщение #29
Электромагнит в ЭМ_звонке - электродинамическое устройство (взаимодействие магнитного поля с "железякой") - преобразует электрический ток в магнитное поле, магнитное поле намагничивает сердечник, сердечник притягивает "молоточек", "молоточек" стукает по колоколу, колокол преобразует динамику удара (вибрируя стенками) в акустику ... похоже система посложнее будет! icon_biggrin.gif
сообщение 8.4.2021, 14:36
Сообщение #30
Цитата(off.open @ 8.4.2021, 14:12) *
..похоже система посложнее будет..
Ибо присутствует механика.
В динамике взаимодействуют поля магнита и катушки.
сообщение 8.4.2021, 15:06
Сообщение #31
Плата там стоит для обеспечения двух задач:
- создание двух импульсов для соленоида ("динг" и "донг"... верхняя и нижняя пластины... или наоборот icon_wink.gif ) по переднему фронту импульса от кнопки
- создание однократного "музыкального" фрагмента "динг-донг" вне зависимости от длительности нажатия на кнопку звонка.
Если это кого-то успокоит, то можно называть это устройство электронно-механическим... сути не меняет, то бишь, звонок с замкнутой кнопкой и с коммутацией по питанию (как хотел автор темы) работать не должен.
Всё.
сообщение 8.4.2021, 15:18
Сообщение #32
Одной релюшки вполне достаточно для прерывания, имх.
Инк
сообщение 8.4.2021, 15:21
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Раз так, то соглашусь с выше высказанной версией, что электромеханическим его назвали из-за безграмотности, отличия принципиальные. В простых таких звонках без электроники, если передержать кнопку - потарахтит и выходит волшебный дым.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.4.2021, 16:13
Сообщение #34
Ведь как-то и без формирователя нижняя и верхняя пластины диньгали и донгали..
Цитата(Инк @ 8.4.2021, 15:21) *
.. электромеханическим его назвали из-за безграмотности..
Назвали по основному преобразователю (исполнительному механизму) в акустику. Прибамбасы (прерыватели, предохранители) ставили и раньше.
сообщение 9.4.2021, 18:57
Сообщение #35
А кто же спорит... Раньше много чего работало без вмешательства "улучшателей"...
Viktor2004
сообщение 10.4.2021, 15:39
Сообщение #36
Пользователь №: 2252
Раньше для звонков специальная кнопка нужна была. Когда я покупал звонок электромагнитный. У него молоточки били по пластинам издающим звук. Эта кнопка замыкала цепь только при нажатии на нее с определенным усилием
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 2:26
